Не ходете в 6+
vladkant
Привет, днес на обяд вкарвам шкодето в сервиз 6+ на входа на Практикер Люлин за смяна на два шарнира и задни тампони на преден мост. Имам запазен час, оферта и всичко е точно. В уговорения час за взимане 17.30 отивам да си взема автомобила, сядам на шофьорската седалка и се оказва че "гърбицата" е счупена....това устройство което поема извивката на кръста и може да се регулира дали да е изпъкнала или да е равна седалката. Леко побеснях, но си казах че така и така ще ги реставрирам седалки- ще го оправя си казвам, качвам се и тръгвам  защото нямам време да се разпрявам понеже съм в обедна почевка (втора смяна почивката ми е от 17.30 до 18.30).
Тръгвам към бачкането в Божурище и попътно, минавайки през една две дупки, чувам чукане отпред в дясно.....на един светофар ми се налага да натисна по рязко спирачки и чукането се повтаря. Около 500 метра карам на газ- спирачки и в двата случая чука.....спрях да проверя какво чука, хващайки гумата на 9 и 15 и мърдайки я на пред и назад усещам луфт, решавам да стигна до бачкането защото обедната ми приключва.
На пракинга пред бачкането лягам и виждам болта който държи задния тампон (същият който е уж отремонтиран в сервиза), да стърчи от носача. Гайката се върти с два пръста.....
Ще съчетая тази тема с още един сервиз- Ауто Мици в Обеля зад  бензиностанци Кристал, между автокъщите.
Около 3 години ползвах техните услуги, докато се оказа че взимат пари за скъпи части, а слагат буклуци които издържат 6 месеца. Същите шарнири и тампони бяха сменяни при тях преди около 6 месеца- нямат година. След последната смяна на съединител при тях, и те забравиха да затегнат болтове, тези поне не бяха толкова страшни- на кокала, най много да ми беше провиснала скоростната кутия.
Оказа се че и други неща, са за смяна и са дали фира.....
Ауто Мици, до някъде ги разбирам да ми въртят такива номера. Два пъти сменям съединетел при тях и си го нося аз, тоест те не могат да спечелят от препродажбата на части- но всеки гледа да му е изгодно.....
Явно в ауто плюс работят аматьори- ама пълни....
И за край, искам да се обърна към всички тук които имат или работят в автосервизи- ей хора, един автовобил тежи най малко тон, представяте ли си какво може да се случи ако ми изпадне носача с 50 км/ч на 3 метра от спирка на градски транспорт пълна с хора.....
Проверявайте си работата!
Там, сравнително близо е "Автокомплекс РС" (до Нестле). Ползвал съм услугите на Радо и нямам забележки към работата му.
При положение, че могат да прецакат нещата дори с обикновена смяна на масло (какво остава да им се доверя за малко по-сложен ремонт), аз в 99% от случаите ползвам сервиз на приятел или такъв, който е препоръчан.
Относно 6+ - скоро вкарвахме там кола за смяна на спирачна течност. Всичкото хубаво - сменили я, обезвъздушили спирачките, ама НИКОЙ НЕ ИМ КАЗАЛ че трябва да обезвъздушат и съединителя, защото казанчето е общо за него и спирачките. "Карай така и си запиши пак час за обезвъздушаване на съединител"......което означава дай още 60 кинта и си загуби някакво време, защото ние не сме си свършили работата докрай.
И също ще добавя друг сервиз: Корект в Надежда
Същата кола, преди посещението в 6+, влиза в Корект за смяна на горна помпа на съединител и излиза със сменена помпа и пълна с въздух. Лафът беше: "Карай си така, той ще се самообезвъздуши"!!!!!
А защо изобщо се е наложило обезвъздушаване при смяна на сп. течност?
Не знаят ли, че ако допълват казанчето няма нужда от обезвъздушаване?
На кое? На спирачките или на съединителя?
Идеята, и това за което платихме, беше да се източи цялата спирачна течност, да се продухат доколкото е възможно спирачните пътища, за да се махне цялата гняс и да се налее нова, свежа течност. И тъй като казанчето е едно, и за спирачки и за съединител, трябваше да се изпразни и съединителя и след зареждане да се обезвъздуши. Няма идея как е на други коли, но при тези Рена не се самообезвъздушава.
Преди 18 часа, Logrus написа:
Корект в Надежда
От тях съм го ял със служебен бус преди години, мислех че са се оправил или са затворили сервиза....
Няма хора. Или ходете в оторизирани сервизи  или доказани сервизи които не са евтини и за които се чака или ремонтирайте сами.  Това е.
Преди 4 часа, silent написа:
По принцип е така, но малко бях притиснат от срокове. Преди 6+ ходих в препоръчан от приятел сервиз, но човека не беше сигурен дали ще успее да ме вземе. А и всеки път когато минавам от там, виждам навалица....обаче греда...
И последното нещо което открих вчера след като си взех колата след рекламацията- не бяха закачили буксата на дебитомера.
За сега са обещали (да не забравяме че обещаното не е като завещаното), след празниците да ми оправят гърбицата на седалката, като закарат колата на тапицер, щот те не са наясно как да го оправят.
....и най много да напиша отрицателен коментар за някой тапицер....
Значи теб те е возил брат ми оня ден :)  Редовно го викат за такива като теб, само това ще кажа….
Поне си поемат рекламациите все още.
Преди 9 часа, Vladi_a написа:
Ако става въпрос за пътната помощ- на един са се обадили да вземе колата, той изпрати друг....нямам идея кой е карал колата обратно, нямаше как да излезна от бач, взеха я от паркинга без да присъствам
За пътната помощ, да. Заговорихме се вчера, и после видях темата и навързах нещата.
