Здравейте! Развали ми се стъклото на шофьорската врата, като то е механично (с манивелка) и трябваше да го придържам при затваряне защоо излизаше от рамката. Днес обаче при сваляне каза нещо цък и се свали почти до долу и манивелата не се движи повече. За жалост и стъклото не може да се вдигне до край , така че да се затвори, а остава място точно колкото да се бръкне и стигне до дръжката. На всякъде където проверявам по сайтове за части няма стъклоповдигач, който да не е електрически. В Микрон Доцев ми казаха цена за рециклиране ба моя на стойност 180лв. Питането ми към Вас колеги е дали имам инсталация за ел. стъкло на колата та да си взема направо една цяла врата 😀Едва ли ще струва повече от 180лв ебаси. Като цяло моля за съвет как да се справя с тази ситуация. От София съм и колата е 1.4 тди бнм мотор 2008г, като до колкото знам е купувана от Еуратек нова за фирма Хилти и освен климатика е доста постна от към екстри (имам предвид механичните стъкла и огледала) мисля , че като за служебна е поръчвана с нестандартните оборудвания. Благодаря на отзовалите се!
Нито инсталация, нито комфорт модул, който да им казва какво да правят.
Провери в Еуратек също за цена на ремонт. Имах и аз същата Фабия с постно оборудване, веднъж имах сходен проблем, оправиха ми го в Еуратек, като при мен прозореца/стъклото беше излязло от рамка/уплътнения или нещо такова. При теб може и да е по-сериозно, защото при мен манивелата реагираше, просто прозореца вървеше на криво. Поздрави!
Колега , не знам къде си търсил , но с три клика ЕТО какво намерих (това е магазина на Симеоновско шосе) може да си го поръчаш онлайн  може и на място да си го вземеш.
Успех!
Успех!
Колега, с колкото и клика да пробвах все ми излизат за ел мотор, тоест не става за мен 😉Дори това което си ми дал е за ел а не с манивела. Там е и проблемът. Вероятно серийно са излизали задължително с предни ел а не механични, както са в моя случай и частите съответно за някой неща като този стъклоповдигач са кът… Гледайки по обяви наляво-надясно попаднах на механизъм от ЗАДНА врата, който по снимки е 1 към 1 с моя надробения, който днес свалих.IMG_0991.thumb.jpeg.5e271f197f11155ddd21f219b22c0ae1.jpegИначе благодаря за отзивчивостта 😀Утре като дойде и го проверя, ще пиша да кажа дали е станало, за да може евентуално в бъдеще някой друг ако се сблъска с този проблем, да знае!
На база опит с друга марка: твоята Фабия е от първите 2-ки като гледам. Виж дали няма да се окаже че механизъм от 1-ца пасва или че можеш да ползваш части с минимално преправяне.
https://mikrondocev.com/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb-listing
Тези са хората за София, супер доволен от техните услуги
преди 14 минути, markoni120 написа:
Колегата вече ги е преслушал.
В крайна сметка, след като върнах това което на снимката беше същото а получух съвсем друго и си платих за това скромните 15лв, реших пак да позвъня на Микрон Доцев със молба да си занеса аз механизъма а те само да го рециклират, бяха така любезни да ми обяснят, че имат такава практика и ремонта е около час а сумата за този модел 85лв. След звънене на дузина обяви за втора ръка със сходни цени, направо запалих колата и отидох да оставя чарколяка! Точно след 56минути получих обаждане че е готов! Така приключи и моята сага. +1 за Микрон Доцев, за 2ри път ползвам тяхните услуги! И те така… Благодаря и на коментарите и съветите Ви колеги!
