Здравейте колеги!
Като собственик на дизелова фабийка с днешните цени на дизела (и от скука :D) се сетих , че съм виждал хора в интернет които си ги карат на олио без (до колкото четох) проблеми.
Интересно ми е някой от вас правил ли го е и ако да какви са ви наблюденията :).
Преди 1 час, DTG написа:
Здравейте колеги!
Един познат преди си караше Вектрата така ,ама от години тя не е мърдала а него не съм го виждал 😁 въпреки че в нета има доста такива случаи
Пробвано е ама на стар турбодизел - върви, нема ядове, ама отзад смърди на кебапчийница и е притегателна точка за всички мачки в ма'алата 😁
Трябва да се смеси с нафта иначе е гъсто трябва специална система за пдгряване
Ай са кажете,че 1.9 tdi става за тия неща та да си избия нафтата на @Logrus
Гледах че даже и старо моторно масло може да се ползва, зависи колко е зле разбира се. Хората си правят филтриращи системи (два варела с чаршав по средата :D). Реално е като да си на газ, ще върви добре на загрят двигател, на студен идва проблема. Ама пък за лятото не виждам защо да не работи
Преди 1 час, Mirrko написа:
С моите километри трябва да се закачиш директно към некоя рафинерия иначе немаш шанс да ми наваксаш 😁
преди 59 минути, DTG написа:
То и филтрацията се прави на загрято олио, а и трябва да го грееш и в резервоара (или да добавяш нафта, както каза колегата по-горе). Освен това какво правиш когато остане в горивопровода и в помпата?
Иначе да - и масло можеш да гориш, и спирт, и бензин,и керосин (това го правеше един комшия...поне докато не извади буталата на форда изгорели до биелите 😆), ама според мен първо трябва да прежалиш мотора, демек колата.
Горят олио предкамерни дизели. На директно впръскване не бих си създавал проблеми сам.
