Портална ос му се вика на това. Също и при хъмвитата се среща. HMMWV
  • Отговори 149
  • Владимир99
    43
  • ghost_rider
    16
  • Mishelle
    12
Портална ос, постигната благодарение на крайното предаване. При нормален автомобил, ръкава на моста е в центъра на колелото. На Шкода Мадара не е повдигнат моста. Нормален си е, но пак е с крайно предаване с друга цел. Не мога да намеря снимка със свалена капачка на задната главина. Там има едно зъбно колело на полувала и около него обикалят 4 бр. по-малки, които правят връзката с главината. Демек, това е последната предавка на трансмисията. Повече няма накъде.
п.п. В интерес на истината, нито един съветски автомобил с повишена проходимост 4х4 или 6х6 няма такова изпълнение и такъв просвет. Това прави Прагата уникална. Имам поглед върху УАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, Урал, Камаз, Краз.
Да, термина "крайно" не е правилен. Идеята е, че кутията на 6та + диференциала дават едно и също общо предавателно число в двата случая.
Това е странно, защото се очаква, че дизела ще иска по-ниски обороти от бензина. От друга страна, гонейки икономия, и бензина не може да си позволи много високи обороти. Реално очаквам, че бензиновия автомобил ще постига максималната си скорост на 5та, просто защото 6та е избрана за икономия и реално не може да се извлече пълната мощност.
Преди 9 часа, PRR написа:
Точно върху това не се бях замислил, затова казах, че шеста и диференциала са с еднакви числа. Понеже и кутиите са DQ250.
Разбира се, гаранцията е никаква. Нормално е да има разлика в изпълнението й за дизел и бензин.
Нека да проверя пак и ще кажа със сигурност, защото може да съм закръглял. ;)
При теб е 145 км/ч, което също не е кой знае каква разлика.
Другото е дали се кара със стандартен размер джанти и гуми за модела. Но, мисля, че ще даде минимална разлика. Просто го отчитам, като фактор.
Да, и ще сваля по-често на пета от дизела. За дизела са нормални тези обороти. За бензина не са.
преди 15 минути, joro-120L написа:
Нямат значение гумите. "Скоростта" се мери според оборотите на кутията. Да, има възможност за някаква корекция чрез VCDS, но идеята е, че при 2500 оборота колелата ще правят Х завъртяния с 15, 17, 21 инчови и т.н. джанти/гуми. Все пак говорим за скорост на таблото, а не реална/GPS скорост. При моите 145km/h реално съм със 138 по GPS, т.е. дори спазвам ограничението на магистралата. Ама това е друга тема :D
На 10.06.2026 г. at 8:57, PRR написа:
Всъщност има .. при еднакви условия (кутия, двигател , обороти) гумата с по-голяма обиколка изминава по-дълго разстояние от гумата с по-малъка обиколка .. за туй са измислили и височината , с която се коригира обиколката на гумата ;)
... което оказва нулево влияние върху показателите на таблото :D Ако чукча беше чел щеше да забележи, че изрично съм писал "на таблото, а не реална/GPS скорост". Ама чукча писател, чукча не читател 😛
преди 10 минути, PRR написа:
Да, говорим са съотношение оборотомер - скоростомер.
Преди 1 час, PRR написа:
Е па не си прав .. при еднакви условия (както писах вече) една 17" гума (примерно 225/50) ще изминива едно рзтояние , но ако сложиш една 21" (245/50) ще изминава по-голямо , а ти засичай с каквото искаш (GPS , Лазар , милиционерска камера) ;)
Гена, чети бре :) На никой НЕ му пука за РЕАЛНАТА скорост!  Коментираме връзката обороти на двигателя спрямо скорост на въртене на колелата, т.е. скорост по скоростомер на таблото! Коментара е, че при 145km/h показание НА СКОРОСТОМЕРА оборотите са 2500
На 9.06.2026 г. at 13:39, joro-120L написа:
Юли, в събота имам магистрално и ще ти кажа с точност.
Жорка, това, което написах е на база поста ти преди моя. Не съм си играл да целя скорост и обороти с абсолютна точност чрез темпомата, направих 3 опита с десния крак, и трите показаха един и същи резултат. Отклонение от плюс/минус 1-2км/ч или 50 об./мин е незначително, ако изобщо го има.
На 9.06.2026 г. at 16:43, The Best Forman написа:
Дизеловите и бензиновите скоростни кутии са с различно предавателно число на си
диференциала , за това е напълно нормално при една и съща скорост да са с еднакви обороти.
Учудването ми няма нищо общо с предавателни числа. А с това, че на дизела, след тези обороти, му остава много малко въртящ момент, след което за кратко може да разчита на максималната си мощност. От друга страна бензиновия двигател има далеч по-голям потенциал до края на оборотния си диапазон, както за въртящ момент, така и за конски сили. Пепи, с цитата му по-долу, ме е разбрал правилно.
На 9.06.2026 г. at 17:38, PRR написа:
Гена, ако са с различно предавателно число ще са на различни обороти. Дали от диференциала, дали от самите предавки, но в случая при еднаква скорост има еднакви обороти, т.е. еднакво крайно предавателно число!
Това, като цяло, е доста странно, защото 2500 оборота са над средата на работния диапазон за дизела, но в началото за бензина.
И, в допълнение, при мен при 145km/h съм с точно 2500 оборота...
Абсолютно точно си разбрал учудването ми. И при тебе явно скорост/обороти в конкретната ситуация са идентични.
На 10.06.2026 г. at 8:42, joro-120L написа:
Чакам резултата, Жорка, интересно ми е. Иначе за свалянето на предавка при бензина, да, съгласен съм. При еднакви пътни условия, ако аз натисна толкова педала на газта, че да накарам кутията да свали предавка, ти, при дизела и при също толкова натиснат педал, предполагам няма да свалиш предавка надолу.
Преди 1 час, Mishelle написа:
Супърб 2, 2.0 тди, 170 к.с.
макс. Нм. 350 при 1750-2500 обр.
макс. мощност 170 к.с. при 4200 обр.
макс. скорост 228 км/ч
Юли, не виждам проблем на практика. Повече от 160 не съм го карал. Не съм усетил да губи тяга след оптималните обороти за Нм.
Тук неизвестното е какво става с Нм. извън тези обороти. Явно спадът е незначителен или се застъпва/компенсира с повишаването на мощността. Макс. мощност му идва при 4200 обр.
На 12.06.2026 г. at 12:32, Mishelle написа:
2500 - 130
2600 - 140
3000 - 160
Малко експерименти на 6-та, относно обороти и Nm.
До 2500 обр. или със 130, при рязко подаване на газ, до бутона на кика, но без да се докосва, сваля на 5-та и се изстрелва. /при по-плавно, не сменя и си ускорява съвсем достатъчно/
Над 2500 обр. или със 140, когато уж Nm изчезват, при същото подаване на газ, не сваля на 5-та, но си ме лепи за облегалката.
п.п. пробите са на равен терен.
Как така ще изчезнат, бе Жоре?
След 2500 оборота започваш да губиш по около 10 Nm на всеки 500 оборота. Тоест при 3000 все още разполагаш с над 330 Nm. И освен това при 2500 разполагаш с 90 kW (125 hP), а при 3000 вече имаш 105 kW (145 hP).
Реално погледнато след 4200 идва резкия пад на мощност и въртящ момент при този двигател, където започва да "тъпче" и няма никакъв, ама абсолютно никакъв смисъл да се цеди до "лютеницата".
Преди 1 час, Izolini написа:
Юли така каза. :)
Аз казвам това:
На 12.06.2026 г. at 13:41, joro-120L написа:
Юли, не виждам проблем на практика ....
И в тази връзка Ице, благодаря за графиката и за разяснението й. Добре са го сметнали. И като карам, усещам че е така.
4200 обр. едва ли някога ще ги постигна на 6-та. Не знам и при каква скорост ще са.
При мен на 7ма са малко над 180. С моята кутия на 220 още съм извън лютеницата.
преди 32 минути, Izolini написа:
Ще пробвам някой ден. Очаквах да са близо до максималната скорост.
На 13.06.2026 г. at 17:42, joro-120L написа:
Според разни клипове по интернет на немски магистрали, би трябвало да стигнеш към 220-230. Това дето го пише на километража няма как :) , не стигат оборотите просто.
Преди 1 час, ma_in написа:
Това дето го пише на километража го мислехме, като деца. То и на 120-ката пише 180. Толкова ли наивен изглеждам. ;)
Говоря за макс. скорост. Тя се дава по каталог и съм я посочил. Другото е обхват на скоростомера.
Благодаря. Щом е така, няма да пробвам, защото разбрах колко е. А в час ли си, че ме интересува при 4200 обр. каква ще е скоростта. Но, това е идея. Ще намеря някой клип, вместо аз да се пъна.
На 13.06.2026 г. at 16:03, joro-120L написа:
Жорка, аз никъде не съм споменавал за проблем. Дизела си е дизел, бензина си е бензин, всеки със собствените си плюсове и минуси. Коментара ми беше единствено в посока идентичните обороти, на последната 6-та предавка, при една и съща скорост на два еднакви по работен обем дизелов и бензинов двигатели. Иначе да, спада във въртящия момент при едни обороти е минимален, при други - драстичен. И отново да - намаляването на въртящия момент с увеличване на оборотите се припокрива с увеличване на конските сили.
На 13.06.2026 г. at 14:29, joro-120L написа:
2500 - 130
2600 - 140
3000 - 160
Благодаря ти за споделената информация относно скорост / обороти.
По останалите точки. При магистрално шофиране и раздаване на "газ" въртящия момент остава на заден план, с приоритет стават конските сили. Затова кутията ти сваля предавка надолу при рязко натискане на педала на газта - иска двигателя да е в оптимални обороти, гонейки максималната мощност.
преди 55 минути, Mishelle написа:
Ама това го знам. И с ръчна кутия съм карал и аз си ги свалям и знам кога и защо. Моля ти се. Нещо в последните два поста, усещам някакво подценяване.:)
Просто споделих какво прави автомата. На 6-та, при 2500 сваля, при 2600 вече не сваля. Ако това ви е интересно.
И е във връзка с цитата по-долу. Давам ти база за сравнение, Юли.
На вас двамата въртящия момент е един и същ - 350 нМ (стоково, на Юли има толкова доработки че сигурно е много по-висок, а дори и сток е в много по-широк диапазон от дизела). Та не съм сигурен дали бензиновата няма да дръпне без да сваля предавки.
Тогава сравнението не е меродавно. Сега ми припомни, че нещо са бърникали по колата.
Ще ти бъда благодарен, ако пуснеш и една графика за на Юли сток мотора и с някалко думи да опишеш разликите.👍
Ако бях с ръчна кутия в 99,9% от случаите и аз не бих свалил. Няма нужда. Ама кутията откъде да знае каква е нуждата. Реагира според газта. Разликата между сваляне и несваляне са само 100 обр. При различно от рязкото подаване на газ, не сваля.
Само не ми казвайте сега, че 100 обр. са важни и да забиваме в друга посока. Да, важни са. ;)
Специално при роботизираните интелигентни кутии е важен и начина на шофиране. При мен преди кутията беше "нервна", защото я ръчках немилостиво и тя сваляше предавки за щяло и не щяло. Сега, заради навиците добити с огромния двигател, не я ръчкам и тя се държи пенсионерски, все едно я кара @The Best Forman
преди 26 минути, Izolini написа:
При моята кутия този мит не важи. Винаги прави, каквото й кажа. Прилагам й различен стил от лежерното, само при нужда. Най-вече, пътна обстановка. Което ще рече, плавно ускорение и смяна на ниски обороти.
Щом на 6-та със 130 сваля моментално на пета, съвсем не е мързелива.:)
