Днес взех колата от сервиз провериха и спирачната система всичко е ок.Направиха и пълна диагностика на кутията и ABS няма нищо записано, като грешки.Ще карам и,ако се случи отново ще пиша.
Благодаря на всички за обратната връзка.
  • Отговори 64
  • nikola.dragiev25
    26
  • ghost_rider
    7
  • Izolini
    4
Поне се изясни че със спирачките всичко е наред. @Levcho, според мен дава най-точни насоки, но трябва да се следи и при следваща проява на проблема да се действа на момента, което не се знае кога ще се случи.
Здравейте, има ли вероятност да е слаб акумулатор и електрониката да се обърква, сега като върнах лентата назад си спомних, че и първия и втория път се случи след дълго стоене на колата.Акумулатора последно съм го сменял 2020 г.
Ако беше акумулатор щеше да го прави при първото палене и след 5мин работа, гасене и ново палене би трябвало всичко да е наред.
Но все пак, не оригинален акумулатор на 6+ години, може да създава доста проблеми. При мен дисплея сменяше избора при всяко палене, старт-стопа почти не се пускаше, видеорегистратора се изключваше, имах бая записани грешки по различните модули (не съм с автоматик все пак) та е възможна причина. Но не бих заложил много на това.
Just now, nikola.dragiev25 написа:
Днес замерих акумулатора с мултицет, при изгасен двигател престоял 1 нощ показва 12,37 V , при запален 14,39 V, според вас да сменя ли акумулатора?
преди 12 минути, nikola.dragiev25 написа:
Днес замерих акумулатора с мултицет, при изгасен двигател престоял 1 нощ показва 12,37 V , при запален 14,39 V, според вас да сменя ли акумулатора?Според ChatGPT-В твоя случай (DSG)
Това е много важно:
DSG е чувствителна към напрежение
при по-слаб акумулатор се появяват:
мигащи скорости
блокиране
отказ да тръгне
👉 точно това, което си имал
Преди 5 часа, nikola.dragiev25 написа:
12.37 е ниско. 14.39 пък означава, че ECUто се мъчи да зареди. Та, да, може и да е акумулатор.
Що да е ниско 12.37? Колко трябва да е? На мен ми изглежда ОК... На моята О2 си беше в тея граници, при палене падаше и под 10, но никога не е примигнала дори, камо ли да се осветена цялата кола, както става, когато наистина има грижа.
Не, че не е възможно. Просто си размишлявам и ми изглежда странно.
Днес ми светна чека, инъче колата върви и скоростите  превключват плавно, утре ще купя нов акумулатор и да видим как ще се държи.
Преди 11 часа, nikola.dragiev25 написа:
Днес замерих акумулатора с мултицет, при изгасен двигател престоял 1 нощ показва 12,37 V , при запален 14,39 V, според вас да сменя ли акумулатора?Според ChatGPT ...
И продължаваш да го питаш този тъп чат.
Показанията на акумулатора са наред.
14.39 е зареждането.
Преди 9 часа, joro-120L написа:
IMG-4c29e20b1b5898e3efc8527b668838b4-V.thumb.jpg.b3d58f5f57083ffd85c5687faf7d37f0.jpg
Факт е че съвременните коли понасят доста негативно леко разреден акумулатор. Тук случая не ми прилича да е такъв, но знам ли...
Аз бих го поддържал (зареждал), 2-3 пъти годишно при такъв малък пробег, за да го държа в кондиция. В днешно време, с всичките електронни модули, които трябва да поддържа, 6 години са добре, а и не се знае колко "пресен" е бил при покупката.
  • Объркан съм 1
Преди 16 часа, zloQQ написа:
Ако няма товар се очаква да е 12.6-12.8, т.е. 12.4 е леко ниско.
Но това не е най-важното. По-скоро проблема е пусковия ток, т.е. вътрешното съпротивление, и спада при стартиране на двигателя.
Щом върти и пали е добре акумулатора, нищо че е на възраст.
Работоспособността му се проверява с товарна вилка.
Жорка, днешните стартери не са онези от 120ката. Супърба въртеше без проблем с акумулатор с живот под 15% (по уред). След смяната основните разлики бяха включването на старт-стоп-а и не сменянето на избраното за гледане на таблото. И, след проверка и зачистване на многото грешки по системите, просто не се появиха пак.
С горното не твърдя, че проблема е в акумулатора, но просто не бих го изключил, като причина.
