преди 9 минути, Levcho написа:
Я направи един ресет на това дсг. /погледни в интернет как се прави/
Чек на двигател какъв цвят беше, жълт или червен?
Щом се накани да сменяш акумулатора, направи ги поне да го изкараш от вероятността. Хем да не мъчиш електрониката.
Чека беше жълт, ресет на DSG  това с натискането на газта ли говориш?
  • Отговори 94
  • nikola.dragiev25
    33
  • Levcho
    12
  • ghost_rider
    7
преди 8 минути, nikola.dragiev25 написа:
Да, с натискането на газта.
Жълт чек не е много тревожно. Но да се знае точно от къде е, ще е добре.
Следим темата.
Преди 1 час, Levcho написа:
Бат Жоро не 14 Ампера, 14 Волта е.
Знам. 😉
По горе обърка мерните единици за ток, напрежение. Разбирам, че всички сме свикнали да казваме - Тока дойде.
Има коли с ампермери и знам какво показват при акумулатор пътник.
Същото както си го описал при твоя волтмер, с тази разлика, че след стартиране стига до 20 А и след половин час работа е почти на 0 А, при
изправен акумулатор.
Докога в тази тема ще я караме на проба-грешка?
Излязла е, или са намерили тъй чаканата грешка на скоростната кутия и авторът се чуди защо се е появила.
Знам. 😉
Докато автора на темата си намери читав майстор който да профилактира колата и да реши проблема.
Ние тук във форума можем само с проба-грешка, защото проблема е "призрак", ту го има ту го няма.
Преди 10 часа, Levcho написа:
Следим темата.
Изчистиха грешката от чека, беше за лошо гориво е отчела 1-та сонда.По принцип зареждам само от Shell но този път заредих от EKO и ето резултата.
Преди 3 часа, nikola.dragiev25 написа:
Добре.
А ти направи ли това което ти препоръчах с лоста за скоростите? С незапален двигател да преместиш лоста рязко 10-12 пъти напред назад.
Здравейте, след смяната на акумулатора пак светна диагностиката проверих инизлезе тази грешка. PO140 , провериха пак кутията и излезе тази
https://eco-torque.co.uk/blogs/news/p177c-clutch-tolerance-limit-reached-0am-dq200-dsg-gearbox-fault-code
Има вариант и да отложим смяната на износените съединители. Но като цяло - просто е дошло време за смяна...
Проверих в сервиз за автоматични кутии, офертата за смяна е с LUK 900€ с SACHS 1000 € според вас тази цена ок ли е?
Каквото свалиш такова слагаш. Да не стане после сложих ама то пак чука, трака и т.н, а уж марково. Вижте хубаво цените какви са по-магазините !
В линка пише, че може да се пробва адаптация първо и ъпдейт на софтуера. Както и смяна на маслото. Не е лошо да пробвате тези неща преди да се прибегне до смяна. Поне аз бих направил така.
Преди 23 часа, nikola.dragiev25 написа:
Не помня някъде по темата да си писал за пробег на возилото и за история за обслужване на кутията.
Ти ще си прецениш дали да правиш разходи или не. Може да мине с детайлна адаптация /прави се с уред/ на кутията, но за да вземеш решение за тази адаптация е нужно да знаеш данните за последното обслужване на кутията. Също, ти си знаеш как я караш колата. Ако караш спортивно и обичаш да даваш неравномерно газ, вече може да е време за основна механична профилактика.
Пиши малко история за колата.
На колко общо пробег е? Откога е в тебе /км/? Как я караш? Кога е последната профилактика на кутията?
Закарай колата при този майстор /който е прочел грешката/ и кажи да измерят налягането на актуатора в кутията, ако налагането пада бързо и е неравномерно, да ти стегнат актуатора и да подновят уплътнителя. А също и маслото ще се поднови.
Тази авария "призрак" се решава с проба грешка, или даваш 1000 евро и решаваш окончателно. /ако си попаднал на кадърен майстор/
Преди 9 часа, Levcho написа:
Колата я купих ноември 2018 г. на километраж показваше 226 470 км. на 230 000 август 2019 г. и смених веригата и маслото в DSG механична част и мехатроник при Самуил във Варна.В момента е на 260 900 км.карам я рядко през уикендите и 2-3  пъти в годината на по дълги разстояния средно за 8 години по 4300 км.общ пробег от както съм я взел 34 400 км.Масла и филтри на двигател сменям на 1 година понеже не въртя км.шофирам я спокойно без агресивни изпълнения.
Между другото да попитам след смяна на акумулатор необходима ли е адаптация с диагностика?
Преди 2 часа, nikola.dragiev25 написа:
Два пъти съм сменял акумулатор, не съм правил адаптация или диагностика. Само след смяна на таблото дава доста грешки които се изтриват сами след 100-200метра пробег.
На 1.05.2026 г. at 23:43, Levcho написа:
Добре би било след смяна на акумулатор да се ползва и VCDS. Всички грешки на таблото изгасват след минута-две работа на двигателя с новия акумулатор. Но част от тях остават записани в компютъра. И ако след, примерно, 5-6 месеца, решиш да закачиш колата на VCDS, освен ако изрично не помниш и не обърнеш внимание на записаните дата и пробег, ще има да се чудиш част от тях от какво са се появили.
На 1.05.2026 г. at 21:32, nikola.dragiev25 написа:
Необходима е само ако сменяш акумулатора с такъв с драстично по-различен капацитет, което едва ли ще направиш.
На 7.05.2026 г. at 11:48, Mishelle написа:
Акумулатора , който сложих е по спецификации за модела по рама на колата BOSH PP005 POWER PLUS 12V 63Ah 610 A, след смяната минах около 60 км.и пак светна чека проверихме и пак  излезе предна ламда сонда, смених и нея, но грешката за кутията пак стои P177C, инъче превключва перфектно без удари и забавяне дали е грешка фантом времето ще покаже.
P177C - Clutch Tolerance Limit Reached.
На 9.05.2026 г. at 6:12, nikola.dragiev25 написа:
Преди времето да ти покаже нещо друго, върви при майстор да ти рекалибрира кутията. Последством износване от режим работа, някой размери и реакции за работа се променят и кутията ти съобщава за тях. Ако вземеш мерки, може би ще се износи по бавно.
