преди 9 минути, Levcho написа:
Я направи един ресет на това дсг. /погледни в интернет как се прави/
Чек на двигател какъв цвят беше, жълт или червен?
Щом се накани да сменяш акумулатора, направи ги поне да го изкараш от вероятността. Хем да не мъчиш електрониката.
Чека беше жълт, ресет на DSG  това с натискането на газта ли говориш?
  • Отговори 79
  • nikola.dragiev25
    27
  • Levcho
    8
  • ghost_rider
    7
преди 8 минути, nikola.dragiev25 написа:
Да, с натискането на газта.
Жълт чек не е много тревожно. Но да се знае точно от къде е, ще е добре.
Следим темата.
Преди 1 час, Levcho написа:
Бат Жоро не 14 Ампера, 14 Волта е.
Знам. 😉
По горе обърка мерните единици за ток, напрежение. Разбирам, че всички сме свикнали да казваме - Тока дойде.
Има коли с ампермери и знам какво показват при акумулатор пътник.
Същото както си го описал при твоя волтмер, с тази разлика, че след стартиране стига до 20 А и след половин час работа е почти на 0 А, при
изправен акумулатор.
Докога в тази тема ще я караме на проба-грешка?
Излязла е, или са намерили тъй чаканата грешка на скоростната кутия и авторът се чуди защо се е появила.
Знам. 😉
Докато автора на темата си намери читав майстор който да профилактира колата и да реши проблема.
Ние тук във форума можем само с проба-грешка, защото проблема е "призрак", ту го има ту го няма.
