преди 9 минути, Levcho написа:
Я направи един ресет на това дсг. /погледни в интернет как се прави/
Чек на двигател какъв цвят беше, жълт или червен?
Щом се накани да сменяш акумулатора, направи ги поне да го изкараш от вероятността. Хем да не мъчиш електрониката.
Чека беше жълт, ресет на DSG  това с натискането на газта ли говориш?
  • Отговори 85
  • nikola.dragiev25
    31
  • Levcho
    9
  • ghost_rider
    7
преди 8 минути, nikola.dragiev25 написа:
Да, с натискането на газта.
Жълт чек не е много тревожно. Но да се знае точно от къде е, ще е добре.
Следим темата.
Преди 1 час, Levcho написа:
Бат Жоро не 14 Ампера, 14 Волта е.
Знам. 😉
По горе обърка мерните единици за ток, напрежение. Разбирам, че всички сме свикнали да казваме - Тока дойде.
Има коли с ампермери и знам какво показват при акумулатор пътник.
Същото както си го описал при твоя волтмер, с тази разлика, че след стартиране стига до 20 А и след половин час работа е почти на 0 А, при
изправен акумулатор.
Докога в тази тема ще я караме на проба-грешка?
Излязла е, или са намерили тъй чаканата грешка на скоростната кутия и авторът се чуди защо се е появила.
Знам. 😉
Докато автора на темата си намери читав майстор който да профилактира колата и да реши проблема.
Ние тук във форума можем само с проба-грешка, защото проблема е "призрак", ту го има ту го няма.
Преди 10 часа, Levcho написа:
Следим темата.
Изчистиха грешката от чека, беше за лошо гориво е отчела 1-та сонда.По принцип зареждам само от Shell но този път заредих от EKO и ето резултата.
Преди 3 часа, nikola.dragiev25 написа:
Добре.
А ти направи ли това което ти препоръчах с лоста за скоростите? С незапален двигател да преместиш лоста рязко 10-12 пъти напред назад.
На 27.04.2026 г. at 21:04, Levcho написа:
Следим темата.
Здравейте, след смяната на акумулатора пак светна диагностиката проверих инизлезе тази грешка. PO140 , провериха пак кутията и излезе тази
https://eco-torque.co.uk/blogs/news/p177c-clutch-tolerance-limit-reached-0am-dq200-dsg-gearbox-fault-code
Има вариант и да отложим смяната на износените съединители. Но като цяло - просто е дошло време за смяна...
Проверих в сервиз за автоматични кутии, офертата за смяна е с LUK 900€ с SACHS 1000 € според вас тази цена ок ли е?
