Малката ми дъщеря си е навила на пръста, че иска да се учи да свири на китара. Никога не е свирила. На нищо.
Аз нищо не разбирам.
Гледам, че има някакви електро-акустични.
Та ми трябва съвет какво да ѝ взема. На първо четене се сещам за достига хора тук @Алекси Георгиев, @Stormbringer, @axel, които със сигурност могат да ми дадат съвет по темата. Който съм пропуснал да ме извинява също да се включва със съвети!
Ако и вземеш чисто електрическа , може да се наложи скоро да си вземеш и камина 🤣
Аз бих те посъветвал да и вземеш акустична. Има и такива с адаптер за включване към усилвател .. едно време , когато си рил в пясъчника пловдивската Кремона беше хит .. сега не знам как стоят нещата.
Успех в избора!
Взимай една от Технополис 😁 поне са тънки и няма да те боли много като я правиш на подпалки 🤣
Преди 9 часа, Izolini написа:
Ице, първо при учител по китара. Да вземе един, два урока. Един вид прослушване. Той ще прецени дали детето има данни и ще ви насочи за инструмент. Друго си е и като имаш контакт с инструмента. Да го пипнеш. Да извадиш няколко тона. След това, при някои желанието остава, при други се изпарява.
Имаш лично съобщение.
На 7.06.2026 г. at 12:08, The Best Forman написа:
Гена, Кремона е Казанлък.
Пловдивските са Орфей. Фабриката вече не съществува.
Преди 21 часа, joro-120L написа:
Жоре, това на мен ми е ясно. На нея не е. Не иска да отиде на уроци, дори на 1-2. Иска да си я купи (с нейни си събрани пари) и да се учи сама. С тоя пубер-близнак не мож' се разправя.
Благодарности на @Stormbringer! Яворе, много ти благодаря за отделеното време! Даже харесах един сет от сайта, който ми препоръча. Да, корпуса и грифа са от меко дърво, но както каза - за първа китара трябва да е нещо по-тънко, че ако реши да я хвърли след 6 месеца да не ме е яд за парите (нищо че са нейни 😅). Пък ако я хвърли може да се пробвам аз на 50, да гася кризата на средната възраст 🤣 🤣
Тинейджърите бързо си сменят хобитата, за първа китара не си струва да се дават много пари. Нашата отдавна замина за подарък.
Преди 4 часа, Izolini написа:
Казах го, защото след 1-2 урока ще е ясно дали да си купува китара. И Явор може да я прецени. А, за да се научи да свири, трябват много уроци. С години. Труд, постоянство и упражнения. Явно съм приел нещата много сериозно. Зависи какъв е критерият. За "Мила моя мамо" става и без уроци. Ако има слух и музикална памет ще я изсвири вярно само с едно чуване.
Какви уроци, Ице. Ние с теб сме дъртаняни. Изостанали. Сега е модерно онлине обучението. Има клипчета в тубата. Да гледа и да се учи.
Не ми остава нищо друго, освен да му пожелая успех на детето и да си сбъдне мечтата! А това е и едно благородно занимание. Подкрепям!
Тази китара е за левичар. Фнимавай какво ще вземеш.
Представям си нещо подобно, като хванеш китарата.:)
До втората минута. И без това тази песен не ми е от любимите. Иначе ценя таланта му.
На 8.06.2026 г. at 17:07, joro-120L написа:
И Пълдин. Имах такава. Купих си я от едно магазинче в Стария град, под Музикалната академия. 1991-ва година, ееех! Със стипендията за три месеца от ВСИ.
На 8.06.2026 г. at 20:37, joro-120L написа:
Гери Е левичарка.
Преди 7 часа, Stormbringer написа:
Май ще излезем горе-долу набори.
Това е важно уточнение, защото направо си помислих, че си завършил Музикалната академия. :)
Преди 2 часа, Izolini написа:
Гери Е левичарка.
👍 Не е толкова често срещано, затова не го допуснах, а просто, че си дал примерна снимка.
преди 55 минути, joro-120L написа:
Факт, никой и в двете семейства не е левичар до където се сещаме назад. Но тя си е такава и даже преди малко поръчах комплекта.
Цитат
1973-та.
1966 г.
Да, бил си на 18. Първа година. Бях предвидил и две години казарма преди висшето. И евентуално някаква фаза в 4-5 годишното следване.
Преди 3 часа, Izolini написа:
Баща ми е десняк, майка ми левичарка. Аз съм "смесен".:) Ако трябва да ритна топка или да хвърля камък го правя с леви крайници. Всичко останало с дясна ръка. Ако трябва да свиря на китара, твърдо дясна. Ако трябва да свиря на ударни - бас барабана с ляв крак. Но пък томовете трябва да ми са подредени, като на дясно свирещ. Абе, объркана работа.
Има и по-фрапиращи случаи. Знам двама китаристи. Единият е басист. Китаристът е Doyle Bramhall II от групата на Роджър Уотърс. Виждал съм го на ДВД само на едно негово турне. Басистът е Chris Walker, при Al Jarreau.
Освен, че са левичари, и струните им са подредени в обратен ред. Най-дебелата е долу на грифа. Е това не го разбирам защо е така. То всичко е обърнато с главата надолу. Изобщо, има ли го в учебниците. И положението на пръстите се променя. Ако @Stormbringer има някакво обяснение, ще му бъда благодарен.
Ице, поддържай темата и пиши как се развиват нещата при младата музикантка.
За електрическа не знам (никога не съм свирил) , но на акустична китара е достатъчно да обърнеш струните и става китара за левичар ;)
Тези двамцата левичари, за които писах, все едно свирят буквално на обърната дясна китара, без да са пренаредени струните.
Иначе китарите им имат фасон на лява. Сякаш като са се учили, или първото им съприкосновение с този инструмент е било дясна китара и от нетърпение даже не са и разбрали, че струните не са на място. Знам, че звучи несериозно, но аз друго обяснение нямам. Не знам и кой ще ги учи. Доста музиканти съм гледал, друг такъв случай не съм виждал.
Странно ми е, ако изпитам изкуствения, каква тъпня ще сътвори. Хич няма и да го питам.
п.п. Превод от Уикипедия за Doyle Bramhall II :
Цитат
Брамхол е един от многото левичари китаристи, които свирят с инструмента си, нанизан надолу.Той свири с лява ръка, но инструментът е нанизан надолу с високото Ми отгоре. Това необичайно разположение на струните придава на свиренето му уникален звук, защото той огъва струните, като ги дърпа надолу, а не нагоре, както е обичайният подход. Други, които са огъвали струни в тази посока, са Елизабет Котън, Албърт Кинг, Ерик Гейлс, Отис Ръш, Барбара Лин, Коко Монтоя, Едгард Скандура, Дик Дейл и покойният блус китарист Джеф Хийли
Чак пък "уникален звук". Какво друго да кажат. Ами първата, дебела струна накъде ше я дърпа.
Има много други китаристи, които правят прекрасно звукоизвличане, имат и техниката. Не го отчитам това, като довод. Слушал съм го и не съм чул нищо особено. Дейвид Гилмор се справя по-добре от него. Сравнявам, защото при Уотърс свиреше парчета на Флойд.
За басистът Chris Walker има данни в Уикипедия, но нищо не пише по въпроса.
То и аз не съм свирил. Достатъчно е да я видиш. Ако е с формата на осмица, да. ;)
Относно китаристите с обърнатите китари и струни, и уникалните звуци - според мен, просто така са започнали да свирят, така са свикнали и са се развили. Може би не са намерили/не е имало/били са много по-скъпи китарите за лява ръка (и те не са могли да си ги позволят в началото на кариерите си), и затова резултатът е този.
Относно звукоизвличането - има много специалисти, които различават, дали изсвиреният тон е получен в резултатна удар надолу или нагоре с перцето. Аз не се заслушвам толкова. За мен е важна мелодията. Не съм чак такъв специалист, а ако реша да стана, няма да ми стигне оставащото ми време в тази ми физическа форма😃. Но това (ударите с перцето)може да се случи, все едно как са подредени струните. Така, че не ми звучи вярно твърдението за уникалността. По-скоро, уникалните звуци се извличат по нетрадиционни/не толкова разпространени начини - флажолети, ма не съвсем (справка - втората част от солото на "The trooper" на Iron Maiden - от 2:35 до 2:41, някъде на това видео:
), когато се чуват освен обертоновете, и чистите тонове.
Има имного други новатори. Най-разпознаваем е Джими Хендрикс.
Благодаря, Яворе. /Вече се познаваме задочно, чрез Ицо/. Удовлетворен съм, че музикант потвърди моите предположения.
Обзалагам се, че нито един от тук четящите не е чувал тези имена на китаристи с обърнати струни, посочени в Уикипедия.
Даже и на Doyle Bramhall II. Аз разбрах за него покрай Уотърс, а за басиста, щото слушам Ал Жеро. Известните, всепризнати китаристи са с нормални струни на китарите. Дори и Джими Хендрикс, който спомена, и е левичар. Доколкото си спомням той е въвел, или първи използвал солото на китара в музикална композиция. Също е и кумир и пример за подражание на известни китаристи.
Чак музикант не съм. Хоби ми е.😃
На 27.05.2026 г. at 0:11, Stormbringer написа:
Използвал съм камертон, за да си настройвам цигулката. Като дете. Вече използвам тунер за китарата.😀
Цигулката. Тя ми говори много неща. И с това приключвам, защото си наясно какво имам предвид.
Върха на струнни лъкови. Цигулка не се учи току така. Няма как да знам, но със сигурност си минал през някаква школа, дори и за кратко да е. Освен това, за овладяването й се изискват определени качества. Дава и много солидна база в музикално отношение. След цигулката, китарата ти е сигурно като детска играчка. Както казват хората - От трудно на лесно бързо се свиква. За разлика от обратното. Който не става за цигулар, минава на виола. От тази група инструменти, любим ми е челото. Като звучене. Нареждам го по трудност след цигулката. Може би, който не става за челист, минава на контрабас.:) И не на последно място - Човек, който може да свири на инструмент, за мен е музикант. Разбирам, че имаш предвид, че това не ти е професия. Поздрави.👍
Преди 16 часа, joro-120L написа:
Четири години с цигулката. Много съм й благодарен. Просто не бяха за мен концертите на края на всяка учебна година. Не обичах да се изявявам пред публика.
IMG-5d76e25ceb3d6e846c380696d6766a90-V.thumb.jpg.e39febb2cd7d961b66d0debbc219d606.jpg
Преди 20 часа, Izolini написа:
Кога сме на парти 🤔
На 18.06.2026 г. at 18:52, Izolini написа:
Честито!
Мненията в нета за този модел на Harley Benton са много добри.
Честито! И да напредваме с материала!
Аз от китари не разбирам. Само ще кажа,че дизайнът ми харесва! Прилича на Фендер Stratocaster. А те са ми любими. Бас също.
Комбинацията е добра, щом и мненията за инструмента са положителни.
