Здравейте,колеги!
Днес ,като потеглям кръстовището,втората предавка "изръмжа"и повече не можах да превключва на нея! Другите скорости си влизаха без проблем! След известно време и 4 предавка не влизаше! Забелязах, че самият скоростен лост се е преместил надолу! Сега влизат само 1 ,3и 5!
Някой по компетентен от мен,може ли да каже какво се е случило?! И как може да се оправи проблема!
Благодаря ви предварително!
Пробвай при изгасен двигател, на място, дали го има същия проблем.
преди 30 минути, joro-120L написа:
Пробвах! Пак същото!
Тъй като скоростния лост стои надолу, не се усеща ще влиза на мястото си!
преди 13 минути, sharko79 написа:
Това означава, че проблемът не е в скоростната кутия.
Привод на скоростите. От лоста до кутията. Лост, въжета, избирач. Точно как е изпълнен, не знам. Трябва да се огледа. За сервиз е, ако не можеш да се справиш.
Just now, joro-120L написа:
Привод на скоростите. От лоста до кутията. Въжета, избирач. Точно как е изпълнен, не знам.  Трябва да се огледа. За сервиз е, ако не можеш да се справиш.
Благодаря много! Ще се пробвам с един приятел да е оправя! Ако се получи ще пиша пак!
