Имам Skoda Octavia 3 (2014 г.), двигател 1.6 TDI (105 к.с., код CLHA) с 5-степенна ръчна скоростна кутия, в момента на около 208 000 км. Доколкото знам, колата е с фабричния си съединител.
Напоследък забелязвам следните симптоми:
  • Педалът на съединителя започна да отделя доста високо (в най-горния край на хода си).
  • От време на време, при включване на задна предавка, се чува леко механично хрускане.
Колата все още не буксува на висока предавка по баир, но симптомите ме притесняват.
Някой сблъсквал ли се е със същия проблем на този пробег и дали има шанс проблемът да е просто въздух в хидравличната помпа, или направо да планирам нов комплект (Sachs / LuK)?
Може ли да препоръчате проверен VAG сервиз/майстор за района на София/Перник и какви цени за труд/части са актуални в момента?
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Здравей,
Преди 1 час, mirkonik написа:
По първа точка, симптом на приключващ феродов диск. Можеш да го отложиш във времето, докато започне да приплъзва, но смяната му е неизбежна. Реално проблемът е във феродовия диск, но така и така ще се свалят скорости, по-добре к-т съединител. Не мога да препоръчвам, защото както разбирам, качеството на марковите не е това, което беше. Аз имам слабост към LuK, защото е мекичък при натискане. С други нямам опит.
Не знам при новите автомобили как е, но ако има възможност за регулиране хода на привода, може да се удължи живота на феродовия. Педалът започва да отделя нормално, по средата. По вторият въпрос нищо не мога да кажа.
Твърдо Не.
Може ли да препоръчате проверен VAG сервиз/майстор за района на София ...
