преди 2 минути, maxrpm написа:
Един приятел чете темата , аз не съм че бях на работа , каза че много се вталясвате по марки . Беко , Мидеа няма да влезе у нас , AEG си е топ , другото съм склонен... А дали е по евтино да смениш компресор или да си купиш нов ... като викна техника ,да ми вземе 50е само че е дошъл и 200е за компресор , май е юни... :) @diana_kraice го игра така, щото фризера и беше пълен до откат #Siltal...
АЕГ вече няма техни хладилници 😁 ако е свободно стоящ по-добре Финлукс същия е ама не плащаш за марка
Finlux са турски боклуци , братле...
Just now, maxrpm написа:
:) същото като АЕГ хладилниците 😁 правят се в един завод новите
преди 6 минути, Mirrko написа:
Мнооого пъти съм го чувал това и през соца и през демокрацията. Или не си прав, или аз попадам на бройки ... Finlux са шит. Да речем че Crown става за микровълнова , ако е 45е... :)
Преди 2 часа, maxrpm написа:
Какво си чувал през соца, след като си роден 1986та г. Още не си знаел къде се намираш. Да, това можеш да го говориш на Мирко и да ти вярва. АЕG само в сънищата. Такава техника само в Кореком, ако изобщо си виждал и влизал в такъв магазин. Всичко беше оригинално, здраво и истинско. На аудиотехниката пишеше Made in Japan. Или от която държава е фирмата производител, за всички видове техника. С марката Crown тогава имаше стерео радиокасетофони. Доста добри. С друго не бше известна. Американска фирма с производство в Япония.
Саше, не се втелясваме по марки, просто споделяме опит. И в тая връзка AEG да казваш че е топ....назад си с информацията. Точно както Шкода, Сеат и Ауди да марки на VW, така и AEG и Зануси са марки на Електролукс. И това е от времето на Шкода Фелиция и Голф 3.
В момента на пазара, читав хладилник е ВЕКО. Ако ти се дават повече пари, вземи си LIEBHERR.
Преди 3 часа, maxrpm написа:
За парите на AEG Либхер или Бош за по-малко LG и Хайер
@The Best Forman ако не бъркам си взе хладилник Хайер и още не ми е звънял да ме псува 😁
Преди 3 часа, Mirrko написа:
???? Финлукс??? Когато Зора измислиха легендата за финландската марка преди малко повече от 10 години договорите бяха с Вестел. След това до колкото знам с помощта на Делян, собственика на веригата ТехМарт сключиха договор с Мидеа и започнаха внос на китайски хладилници с марки Финлукс и Краун.
преди 17 минути, C2H5OH написа:
Финягите,Шарп и разни менте самсунги ги правеха Вестел докато бях в Зора а кронитата бяха китайчета
Редактирано от Mirrko
Мирко е, а Мишо е бил консултант в големите вериги за техника. Нали така. Имам един въпрос към двамата.
Когато клиент в магазина ви иска съвет какво да си купи, по същият начин ли се държите, както в тази тема или там има друга тактика. Напр. прпепоръчвате техника, която трябва да се разкара и не върви или дава повече бонус.
Въпросът ми е и по принцип за консултантите.
преди 4 минути, joro-120L написа:
Ако клиентът след всички съвети си държи на Канди с пластмасова панта и заключване си му го даваме
Въпросът е ако клиентът не е решил какво да вземе и разчита на вашите препоръки. Питам от чисто любопитство, защото аз съм наясно какво ще купувам още преди да вляза в магазина и не ми е нужен съвет от консултанта. Е, може да сменим някоя приказка. Обикновено споделям какво смятам да взема и то се одобрява.
Преди 5 часа, maxrpm написа:
Саше, не знам как ми се откъсва от езика, но и аз така разсъждавам - развали ли се след гаранцията заминава на кофите и се взима ново. Като дам 60 еврака само да го диагностицират, после транспорт до ресвиза и обратно и преди да платя самия ремонт съм кихнал половината пари за нова пералня (примерно).
преди 22 минути, joro-120L написа:
90% от уредите са с бонуси така ,че каквото и да вземе клиента съм на оферта,ако обаче си купи по-качествен уред ми спестява мнооого нерви 😁 защото първата реакция на клиента при проблем е да дойде в магазина!
Преди 2 часа, Izolini написа:
Има майстори, които ходят по домовете. Въпросът е да намериш такъв. И да е добър, разбира се. Сушилнята ми отказа. Горение.:) И понеже е с плътна врата, не мога да видя какво става. Дойде майстора и се оказа, че пусковия кондензатор за ел. мотора е сдал. Същият случай имах и с пералнята. А без него моторът не може да завърти. Само прави опити/клати/ в едната и другата посока. Всичко ми струваше 50 лв. Смяната му е много лесна. На две кабелни обувки е и хванат за корпуса на уреда. Нова такава сушилня е/беше 900 лв. С термопомпа. Иначе си прав, но до голяма степен зависи и от дефекта.
Контекстът беше друг, Ице. Понеже Сашко си търси хладилник, колегите му предлагат варианти, но той казва, че няма пари и му са скъпи, аз му предложих да си вземе нещо марково втора ръка. И той започна да ми обяснява, че ще трябва да се ремонтира.
И примера с Диана Крайче. Ами Саше, няма да си купуваш Силтал! Ще вземеш нещо свястно.
преди 2 минути, joro-120L написа:
Пералнята и сушилнята са ми Миле втора ръка купувани от познат който преди се занимаваше с такива неща, всичко друго си ми е ново поне на 5 години и с тях не съм имал проблеми
Аз съм с климатик Haier от 2021ва, тогава го взех за 859 с монтаж, но е китайче ще си изкара точно гаранцията ,лошото е че вече е 2026та ... :)
Преди 3 часа, C2H5OH написа:
да де , нито една марка от тея боклуци не става ...
винаги оглеждаш клиента към какво е склонен и колко пари има
Има майстори, които ходят по домовете. Въпросът е да намериш такъв. И да е добър, разбира се. Сушилнята ми отказа. Горение.:) И понеже е с плътна врата, не мога да видя какво става. Дойде майстора и се оказа, че пусковия кондензатор за ел. мотора е сдал. Същият случай имах и с пералнята. А без него моторът не може да завърти. Само прави опити/клати/ в едната или другата посока. Всичко ми струваше 50 лв. Смяната му е много лесна. На две кабелни обувки е и хванат за корпуса на уреда. Нова такава сушилня е/беше 900 лв. С термопомпа. Иначе си прав, но до голяма степен зависи и от дефекта.
Дай ми още два Siltal- a ей сега веднага ти ги плащам. Ако може от тея с по два компресора! Пущината изкара 28год , и я нарязах с флекса , защото започна да стърже ... :) Да , два пъти му смениха топлообменника гаранционно през 1999 та , но просто дизайна на оригиналния си беше глупав..
Нямам пари сега , заради една 120 ка , след 1 год ще си взема side by side , да ми е гадно и да ми харчи ток ... :P
Не знам кой и какво, ама аз си ползвам един хладилник САНГ с отделна камера вече 18 години - долу бирата ми става с "работна" температура, в камерата водката става на кокал, значи работи, значи нема да го сменям 😁 Имам и фризер ENIEM - горе-долу е набор на баба ви Лили, ама работи като звяр. При мен е от 20 години и нищо не съм му сменял.
Относно пералните - Miele втора ръка ми отгледа децата (за 14 години му смених НИЩО). Като й се скапа програматора взех Аристон със сушилня - изкара 2 месеца преди да замине за скрап. Сега съм с Горение - върти 5 пъти на седмица (понякога и повече) и нищо не му се поврежда - вече е на 3 години, като се скапе Мирко го знам де е 😆
Печка - Електролукс, плот с три котлона и фурна с вентилатор - нищо специално. 3 години, без проблем. Преди нея САНГ - плот с 4 котлона и фурна без вентилатор - изкара 15 години през които съм сменил два нагревателя и я махнах само защото й се скапа боята покрай плота и изчезнаха надписите на ключовете.
Бойлер - 15 години 80л. Фламина, неръждавейка, 2kW - 4 смени на нагревател (нема по-шибана конструкция - налагаше се да сваля целият бойлер за да сменя нагревателя), един път заваряване (проби един шев), докато накрая се запали с пламъци - тази марка вече не съществува за мен. Сега съм с 80л. Елдом, неръждавейка, 3kW - за 3-4 години никакви ядове.
Прахосмукачка - Miele C1 - класически, супер прост модел - вади паркета 😆 Имам и един Парксайд - за работа ми е, ама доста често бръмчи и из къщи .....ми не е Miele 🙂
Не по големи вериги. По по-малките магазини бях, но много време изкарах като дилър на едро. В Интервип отговарях за вноса от Фагор, а в Денси отговарях за вноса на две марки от Полша - Mastercook (сега Фагор) и Zelmer, и Турция - основно уреди от Вестел, готварски печки от Teba и хладилни витрини от UGUR (един търговските директори ми е личен приятел). В магазина аз бях по мое осмотрение. В ония години нямаше бонуси. Само твърди заплати. Та, ако нещо е залежало се пробутваше, ако ми хареса клиента, си говорехме дълго. Ако е решил какво да купи го оставям с неговия си избор. Различни ситуации. Имал съм не един случай клиент да влезе в магазина за нещо не голямо и да му продам пълно кухненско оборудване на изплащане. Но тогава времената бяха други и хората все още имаха пари за харчене. Иначе докато бях дилър в Денси търговците от Вестел, които отговаряха за България бяха казали, че сме невъзможни. Официално борби за всеки цент. Официално Зора плюят по Денси, Техно микс плюят по Зора и по Тони от Севлиево, КиК плюят по всички, Боми внасят тихомълком и търговците от Вестел си мислят, че официално има вътрешна война между всички, които купуват от тях и си гласят цените както на тях им е кеф. До един момент, в който на едно изложение в Берлин, Стефан Милушев си празнува рождения ден и наема един ресторант. Кани всички конкуренти и търговците от Вестел. Търговците от Вестел тежки, пристигат с малко закъснение и кво да видят в ресторанта?!? Всички конкуренти на една маса ядат и пият и се веселят. И вдигнаха цените за всички 😆😆😆
Истории за бизнеса с бяла техника от преди 2014та мога да разказвам до вдругиден. Но 2014та приключих, емигрирах и сега....... Фолксваген.
@maxrpm ти си с климатик Хайер от 2021ва, аз съм с Хайсенс от 2003та, който ми струваше 595 лв, или една заплата и малко, който не е пипан до сега. Не ги подценявай
преди 18 минути, C2H5OH написа:
И моя не е пипан , по съвет на приятел не е "обслужван" никога , макар че го разглобих да му изключа клапата за въздух на втория ден , но R22 фреона е по - щадящ към техниката и смазва повече, затова карат с години. R32 e по - сух и компресорите работят на по - високо налягане , като са уж усилени. Това са компромисни техники , карат някви години и после чао...
Притеснява ме, че и моят е с R22. Ако нещо стане няма кой да го напълни. R22 е Еко Енеми и е забранен за внос.
Ей за това послушах Чавдар и си взех 2бр. Тошиба edge
преди 8 минути, Mirrko написа:
Е моя още работи безупречно. Няма сми да го сменям.
Just now, C2H5OH написа:
То и мойте грита ама друго си е Тошибата е космос в сравнение с тях,аз съм от хората които обичат да си сменят техниката докато работи
