Здравейте колеги!
Включвам се с питане.В неделя търсих панел за управление на климатик и парно за Шкода Октавия 1/99/1,6/101/, защото според дъщерята копчето за включване на климатика е счупено.
Днес взех друг панел/почти нов/,и резистор на вентилатора.Смених ги,но....
Вентилатора не тръгва ако не се включи климатика!!!На никоя степен?
Включвам климатика и вентилатора тръгва,но....степените не работят....В неделя неин познат,уж майсторче е поставил на буксата на вентилатора между пиновете предпазител за да работи на 4-та степен.Без предпазителя работи на 1-ва.
Какво ли се е случило?
Защо не тръгва вентилатора без климатик?
Къде да търся проблема?
Не знам как е в октавия 1, но в поло и голф 2/3 генерация има едни  резистори, мисля, на които им казват "таралежи". Сблъсквал съм се с подобен проблем на поло 2 и смяната на "животното" реши проблема. По памет, се намира в двигателния отсек. Дано не те подвеждам, обаче.
