преди 7 минути, PRR написа:
Сега, ако контролния "орган" си върши работата, ще провери защо се е скъсала тази мантинела.
Пепи, нарочно избрах тази статия, защото в нея има становище на министър Демерджиев за общото състояние на мантинелите ... и по-малко реклами.
  • Отговори 96
  • PRR
    16
  • chaveto
    9
  • Izolini
    8
Минал е с единичен тулуп през/над втората мантинела.
Смачкана е, като вестник.
И една от служебните ни коли го направи преди повече от 20 години - половин салто и по таван в насрещното. Причината беше високия бордюр, който я изхвърли във въздуха.
И какво да правим сега. Като ги ограничават мантинелите, взеха да ги прескачат.
Този е карал много бързо! 200 м. по таван.
преди 57 минути, PRR написа:
докато не почнат колите да се обръщат масово по покрив
Аз съм с 3 ръце да се обръщат по покрив и да не навлизат в насрещното платно, срещу трафика.
Между другото, има различни бетонни блокове. Някои са полегати, други са си под ъгъл. Реално, не им е идеята да обръщат колите, а да ги задържат в лентата им на движение (посоката). Защото много по-малко щети ще има ако някой пред теб, в твоята посока, катастрофира. Със сигурност ще имаш време да реагираш и тъй като се движите в една посока - шанса да успееш да спреш преди да се удариш, особено ако спазваш дистанция, е огромен. Докато, ако някой пресече мантинелата на 50 метра пред теб, а ти, движейки се с 140, се оказваш изправен пред стена от желязо в която 100% ще спреш...фатално.
Мантинелата е скъсана. Т.е. пак някой не си е свъшил работата на сглобката и я винтовете не са били правилните (по-малки глави), я е липсвала шайба (май не слагат), я изобщо не е имало болтове. Мантинела се къса само при сглобката и там и е най-слабото място. А отсрещната, както Ицо е писал, е просто прелетяна в следствие на първата .
Just now, zloQQ написа:
Ако приемем, че от 10 обръщания, едно би преминало в насрещното дали ще си все още с три ръце? Защото може да се окаже, че вместо 3 жертви имаш 6. Да, това са спекулации, но при избора на осигурителни съоръжения винаги се цели минимизиране на общия брой (фатални) инциденти, на на конкретен тип! Затова и съм на мнение, че хвърлянето към бетонните разделите ще ни хвърли в другата крайност. Всичко е въпрос на баланс и знания. Последните, уви, напоследък са все в ръцете на "знаещите" :(
Ако се кара в рамките на ограничението на скоростта и тонажа при камионите, бетонни разделители, мантинели или стоманени въжета - всичко ще върши работа!
Иначе, и с 50 да челосаш някой, ако си без колан - вероятно ще излезеш през предния джам. Та е и въпрос на самосъзнание. Пукал съм предна гума с над 120 и колата не ми излетя от пътя, ама и не държа волана с 2 пръста докато говоря на "филията" в другата си ръка. Безопасността е много комлицирано нещо. Още 2012, в щатите се криминализира говоренето по телефон без хендсфри и писането на съобщения. Масово се мажеше по екраните още тогава. 100$ беше глобата в началото. Тук сега се случва нещо такова, но много рядко някой да го спрат и глобят. А баш такива неща водят до отклоняване на вниманието и в един момент се оказваш срещу мантинелата...
А защо е толкова ниска тази мантинела?
Или само ми се струва...
Ниска е. От един кол правят два.
Преди 2 часа, zloQQ написа:
... Пукал съм предна гума с над 120 и колата не ми излетя от пътя, ама и не държа волана с 2 пръста докато говоря на "филията" в другата си ръка. ...
Това с пукането на гумата е много особено. При Мица (О1) веднага се усещаше спукването и колата веднага почваше да се суче. Доста контролируем, но се сучеше. С Мицио нещата са доста по-различни. Два пъти пукам гума, и двата пъти тоталка, но колата дори не се опита да се суче. За мен това беше изненада, но факт. Дали се дължи на самите гуми, дали на геометрията на колата - не знам. Просто споделям наблюдения.
Иначе от доста години се научих да не държа волана с една ръка. Дали заради пукане на гума, дали заради не малкото изненади от останалите участници в движението, дали поради одъртяването ми, но сега в 95% от времето държа волана с двете ръце.
Преди 1 час, baijoro написа:
Да, и мен ми направи впечатление, че е ниска. Със сигурност е ниска за камион. Но, пак гледайки скъсването, е имало и проблем със самата мантинела.
И, сега като загледах, е странно, че дъгите на следите са десни. Ако беше спукана гума би следвало дъгите да са леви, т.е. колата да се дозабива в мантинелата, а не да бяга от нея. Да не се окаже, че някой е заспал зад волана, с доста над разрешената скорост, и малко след последния момент се е стреснал?
Не знам дали видяхте всички снимки от статията, предоставена от @deas.
Ето някои от тях. Гумите са с добър протектор и не виждам някоя да е станала на парцал. Особено предна лява.
Таванът го няма
Каскадьорът, извинявам се - Шофьорът демонстрира добра кондиция
Видях го, но не намерих достатъчно добра снимка за да си позволя да коментирам. На предпоследната снимка се вижда, че предна дясна е спукана, но това, най-вероятно, е в следствие на удара с бордюра и мантинелата. Но, поне от тези снимки, е много трудно да разберем какво е било.
Положението е тежко, докато седим и наблюдаваме не се случва нищо. Почти всеки ден правя забележки и обяснявам, някои ги наричам с имена Саше и Ванка от Комиците. Но те са толкова тъпи, че ако се явят на конкурс за глупаци ще вземат второ място.
Полицайте и Сигмите се научиха да пият кафе на едно възлово място за нарушения в наше село. Вече и на тях им задавам въпроси, има някои които седят с наведена глава, но има и такива които наглея. Обещал съм им, че ще се видят съвсем скоро по телевизора, както казват братята.
Най-вероятно е това, което казваш.
Преди 2 часа, PRR написа:
За щастие не съм пукал гума на магистрала. Тоест, с висока скорост. Е, нали безкамерните гуми спадат постепенно, бавно и ще се усети по-рано, че губи налягане. /Това им е и предимството пред тези с вътрешни/ Колата губи стабилност, воланът дърпа, още преди да е опряла на джанта. Да речем, в модерните коли има и сигнализация при загуба на налягане. Това може да стане ако гръмне гума. Такова нещо няма на снимките.
Зависи от спукването. Ако е пирон - може и със седмици да си караш, докато се усетиш или изпищи на таблото. При мен беше срязване на гумата при изпреварване на рейс. Явно на платното е имало нещо, което съм настъпил. Както и да е. Довърших изпреварването и спрях, нямах друг избор. Гумата беше тоталка, колата не се и опита да поднася, а среза беше около 2.5-3см, т.е. гумата е спаднала за секунда-две.
Но, пак, това явно зависи и от колата, и от гумите, а сигурно и от водача (както отбеляза Велко).
В случая е важно да се разбере, какво се е случило преди удара, защото следите не са като за спукана предна лява гума.
Това, че нещо може да я среже и да спадне за секунди хич не ми мина през ума. Както при излитането на Конкорд. ;)
Не са. В тревата преди мантинелата има подобно на спирачен път.
На тази снимка се вижда, че завоят на магистралата започва преди удара. Нещо го е поизправил май.
Дали не е карал в права линия? От активната до мястото така изглежда. То е зад идващата кола.
Моите 5 (евро)ст'инки:
- работата на мантинелата е да се криви, да се огъва, да ляга, ама не да се къса -  т.е. да поема възможно най-голяма част от енергията на удара и дори да минеш оттатък да си с много по-ниска скорост.
- порочната практика мантинели да се слагат зад бордюр намалява работоспособността им, защото те не са предвидени да спират летящи автомобили (отскочили от бордюра)
- мантинела на магистрала - по средата трябва да е висока, двойна, с допълнително подсилване (например гредите показани по-горе от Жоро), а от дясно, освен на точно определени учасъци трябва да е заменена с ограда/мрежа с/у животни (Жоро и това спомена). Също така м/у двете средни мантинели трябва да има висок жив плет или друга преграда ограничаваща заслепяването от насрещният трафик.
- монтаж на мантинели с анкериране е неправилно - идеята е мантинелата да се "движи" за да гаси енергията, анкерирането е за огради на мостове и подобни, където вече се търси висока якост и здравина - те там баш не трябва да можеш да преминеш.
- при нарушаване целостта на мантинелата тя трябва да бъде своевременно подменена заедно с коловете и присъединителните елементи, а не да се оставя дупка уж временно "закрита" с найлонова лента.
- вида на мантинелите трябва да се определя от вида на трафика, максималната скорост на даденият участък, също така от вида път (планински, магистрала....), а не навсякъде да се слагат еднакви тенекии от най-евтините
- мантинелите е редно да се виждат - да са лъскави, да имат светлоотразителни елементи, да не са скрити в шубрака
Мога още да пиша ама няма смисъл - вижте кое от по-горните е изпълнено у нас и тогава търсете причината защо на някой Орела (Опела де) е полетял.
Можем да започнем да дъвчем знаците, маркировката, настилките и т.н. ама това не променя фактите - просто поредното нещо за което у нас цари пълно безхаберие, шуробаджанащина и "абе и така става" или" 'бал съм му ма'ата, па да не се лашкат у мантинелата техната мама".......
Бокича (да се свети името му) едно време на всяко рязане на лентичка на голям пътен участък вкарваше и репликата "И да не ми мачкате мантинелите, ей!"
преди 19 минути, Izolini написа:
Щот явно знаел какви ФаФли са 🤣
Гена, както и @Logrus писА, мантинелите трябва да се мачкат! Целта е да абсорбират удара, а не да го пренасят в купето.
@joro-120L, точно!
