привет, банда! преди известно време забелязах, че предното пасажерско стъкло не се сваля изцяло до долу при натискане на бутона докрай - движи се, ако държа натиснат бутона, а ако го пусна, спира, докъдето е стигнало. в посока затваряне проблем няма - вдига се изцяло догоре при издърпване на бутона докрай. опитвах със задържане на бутона след сваляне, с двукратно натискане след сваляне, но без резултат. скоро бях до ЕТ Пловдив да си купя антифриз и помолих да ги погледнат - занимава се няколко минути човек от сервиза, но не успя и той. малко след това обаче установих, че вече и шофьорското се държи по този начин, при затваряне няма проблеми, само при отвряне. със задните мисля, че нямам този проблем. идеи някакви да дадете как да ги обуча?
п.п. каляската е октавия 3 фейс от 2019 2.0 дизел
При моята става като вдигнеш стъклото до горе и след това дръпнеш бутона 3 пъти до край.
Пробвалили сте да задържите бутона отключване (на ключа) до пълното отваряне на прозорците и след това да задържите бутона заключване до пълното затваряне на прозорците?
На по-старите имаше такава процедура за обучение.
Опитах задържане, двукратно натискане, не сработи. Ще опитам и с ключа, ама утре и ще докладвам.
На единичката като откачам акумулатора поради някаква причина след това правя следното. Натискам докрай (втората степен) бутона - сваля се стъклото и продължавам да държа още 2-3 секунди, след което дърпам до край (пак втората степен) и като се вдигне до горе, държа пак 2-3 секунди, пускам и вече е готово. На тройката, по същия начин го правих веднъж, след откачане на акумулатора и сега си работят коректно, дори мисля че без да го правя за всяко по отделно. Единичката ми е само с предни ел. стъкла и там го правя за двете, дори едновременно. На тройката със сигурност не съм го правил за всяка по отделно, може би се мултиплицира командата за всичките прозорци.
Мисля, че е както ghost_rider описва, има го в ръководството на колата, прочети за подробност. Би следвало да се оправи ако си е наред.
виж какво съветва АИ:
Стандартна процедура за обучение
Запалете двигателя (или дайте на контакт), за да осигурите стабилно напрежение.
Затворете прозореца напълно, като задържите бутона нагоре.
Пуснете бутона за секунда.
Натиснете и задръжте бутона нагоре отново за 3 до 5 секунди.
Спуснете прозореца докрай, като държите бутона натиснат без прекъсване.
Пуснете бутона накрая.
Натиснете и задръжте бутона надолу отново за 3 до 5 секунди
Иначе с ключа през шофьорската врата пак става (чети в ръководството)
за съжаление, при мен не сработва нищо от описаното. комфортното отваряне/затваряне с ключа за запалване (обикновен, нямам старт/стоп бутон) извън колата работи, задните стъкла също работят коректно. опитвах за секунда задържане не докрай, секунда задържане докрай, 3,5 и повече секунди задържане с не докрай и докрай бутон - не става и това е. ще търся вариант за програмиране през OBD в ЕТ или с друго приложение. Благодаря на всички!
п.п. ето какво пише в книжката по темата:
