Здравейте колеги. От скоро съм собственик на Шкода Октавия 2 1.9 2007 год.
Вчера монтирах теглич въора ръка на колата.
Теглича дойде с инсталация и модул но нямам схема на свързване на модула/JAEGER TRAILER MODULE/
ще има ли проблем ако свържа теглича без модула директно към  съществуващата инсталация на  стопа ?
Ще отчита ли грешки ?
Най-вероятно ще има. Колата прави проверка за изгорели крушки по съпротивление, а то ще се промени като закачиш още консуматори. Парктроник ако имаш фабричен също може да вземе да се жалва. Мисля че трябва прекодиране.
преди 39 минути, ghost_rider написа:
Аз мислих, че е по верига.
преди 9 минути, joro-120L написа:
Ако беше така, нямаше да има ядове с диодните крушки, но често хора, които не са проучили се оплакват, че им светва индикация за изгоряла крушка, макат че всичко свети, а те сложили какви да е диодни. Не помня дали беше само за фаровете, но май има и такава опция, при такава грешка, компютъра да спира захранването по веригата и крушките макар и здрави, не светят.
преди 58 минути, ghost_rider написа:
На тази от 2007 може и да не трябва, защото няма такова нещо в упътването, каквото има за фейслифта - че колата влиза в режим "ремарке", изключва парктроника и задната светлина за мъгла и минава в друг режим на ESC за да се намеси ако ремаркето се залюлее. За крушките също може да няма проблем - компа пищи при съпротивление под дадена стойност, а всъщност като закачиш още консуматори ще го вдигнеш.
преди 25 минути, ghost_rider написа:
На мен ми свети със осрами които уж са плъг енд плей
Благодаря колеги. Връзвам го директно без модула , пък ако започне да “ плаче” ще го мисля
Здравейте.
Свързах теглича директно без модул .
За сега всечко е наред.
И на ремъркето се получава същото като на колата , говоря за габаритите.
Крушките за габаритите и стопа са 21 w  и светят и двете на половин мощност.
Като натиснеш спирачка светва едната на пълна мощност.
Така става и на ремъркето , малко кофти , защото там стъклата са други и малко трудно се вижда габарита особено през деня
преди 55 минути, nik600 написа:
На габарита трябва да е 5W. Лоша маса.
Преди 7 часа, nik600 написа:
Здравейте.
Няма такова нещо като на половината мощност. Крушките са с 2 светлини. 21/5W. Габарита е на 5W, а стопа е 21W.
преди 28 минути, ghost_rider написа:
Може и да са отделни. Аз не съм сигурен какви са. Но, няма значение.
Лоша маса, за половината мощност. От колата ли, на тялото на стопа ли, или на крушката, трябва да се провери.
