Въпрос за темпомат
PuloV
Здравейте ,
наскоро закупих лостче за мигачи с круиз(темпомат) и имам следният въпрос.
За да може да се използва темпомата достатъчна ли е само подмяната на обикновеното лостче с новото или трябва да се "обучи" компютъра ?
Автомобила е Octavia 1 1.9TDI (SLX) 98г.
Благодаря предварително.
Поздрави, Данчо
  • Отговори 84
  • niki
    8
  • PRR
    6
  • cenarius
    5
  • Parkinson
    5
А кабели с букса има ли към лостчето? Защото не става само с подмяната на лоста.
Ето ти и упътване за монтажа:
http://vwgolfr32.co.uk/ccs.pdf
Редактирано от Parkinson
@Parkinson Мерси много за упътването.  Няма кабели с букса, беше само това лостче. Имаш ли си идея от къде мога да си набавя кабелите ?
ПС: от стр -9- Vehicles with petrol engines .... до края на -12-  не ме интересуват нали ?
Виж и това ... поредица от 3 клипа за монтаж, свързване и активация точно но Ф1
Редактирано от nelasms
http://www.aliexpress.com/item/OEM-VW-Original-Cruise-Control-System-Cable-Harness-Wire-For-Volkswagen-VW-Golf-4-IV-Jetta/1178928740.html
1J1 970 011F - това ти е ОЕМ номера, може и от тук да си го поръчаш....
Ако може и аз да задам въпрос по темата.
Извърших всички гореописани процедури по монтажа и активирането на темпопмата, съответно той си заработи перфектно, НО индикацията на таблото за включен такъв не светна.Някой знае ли защо?
Редактирано от TDI_fen
На Фабия 1 няма такава индикация, може и при Октавия да е така. В книжката пише ли че има такава индикация?
Да не би да трябва таблото да се прекодира?!?
,.... съответно той си заработи перфектно, НО индикацията на таблото за включен такъв не светна.Някой знае ли защо?
При моята Октавия също няма индикация... :)
Голфа има, не би ли слдвало и ние да имаме?
Трябва да хвърля едно око на моята, но на голфа се променя един бит чрез vag commander и се активира.
Точно за Владко бях чел,че подкарва индикацията за активиран темпомат.
Може би има значение таблото какво е.
Явно не съвсем, иначе и аз разсъждавам като теб, но не се случиха нещата. Доколкото разбрах става само на последните табла за голф 4, т.нар. иммо 3. Да се има предвид, че аз съм с макси дот табло от по-стара октавия (като година, а иначе фейсово). А е възможно и на Владко да не му се е занимавало с моето табло, но колата преседя два дни при него. Аз исках да ми активира тази лампичка, както и светване на стрелките на контакт, което го има при голф, при мен не стана.
И аз нямам индикация за автопилота.Интересното е че при октавия 1 преди фейслифта няма chek engine лампа и един колега се изненада много от това.
