Непрекъснато изгаря крушка.
komitoff
На всеки 2 месеца ми гори само предна дясна крушка на DRL.
"Естествено" като бях за облужване в сервиз (от белия списък), нямаше проблем.
Някакви идеи от какво може да е?
Благодаря предврително.
Изгаря или спира да свети?Някъде във форума имаше нещо за нагорели фасонки.
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/53224-проблем-със-светлини-за-мъгла-и-габарити/
Ментета. По едно време непрекъснато ми гореше едната стоп светлина. Веднъж се беше разтопила вътрешната основа, която държи двата края, на които е реотана.
Изгаря.
Първо, от време на време светва лампата на таблото за крушки (но самата тя си свети). След още месец - бам.
Пробвах с някакви обикновени, пробвах с Osram... пак гори.
Явно, макар да не личи, е нещо от фасунгата. Там, ако нещо не дава добър контакт сигурно скъсява драстично живота на лампата.
Мда, чест проблем е. Лампата е доста силна за постоянно светене и се нагрява много, а охлаждането й е зле. Получава се прегряване на фасунгата и пластмасовата основа започва да се рони (прегаря)... Не рядко съм вадил крушка със стопена пъпка в основата и прогоряла пластинка на фасунгата.
Проблемът се решава или с VCDS, като се настроят на по-малък процент (по-принцип от завода са настроени на 92%), на 70-75% е по-добре и пак се вижда, или се слагат диодни за 20-25лв и забравяш завинаги.
Джуджи, защо да е по-добре с диодните? Те не греят ли, че да се скапе фасунгата?
Иначе аз съм с едни за 8,24 евро чифта и не дават грешка.
Добре де, но защо само дясната?
Охлаждането би трябвало да е еднакво.
Гледах фасунгата - почти като нова е.
И моите изглеждат супер, но още от преди да сложа диодните крушки ми дават грешка лявата дневна светлина и дясната крушка за заден ход. Връщаш ключа, даваш пак на контакт и вече всичко е ок.
И при мен е така. Ту дава грешка, ту не дава.
Сега съм я сменил в края на декември. Ще видим колко ще изкара. Пак е Осрам.
Карам колата всеки ден по около 1 час. Събота и неделя - повечко.
Ще взема да сменя и фасунгата. Ако спре да гори, поне ще е ясно.
Не, че е голям разход, не не трябва да е така, а и ще вземе да се прецака щипката накрая.
Колега,при идентична с твоята кола преди време и при мен имаше същия проблем, само че се редуваха и на лявата и на дясната страна...Започваше от време на време да дава грешка и да не свети, след което при сваляне се оказваше, че “пъпката” на крушката се е стопила неравномерно/едностранно...и почти винаги след няколко седмици същото следваше и с другата страна. Колата по това време беше на няма и 2 години и все още гаранционна и в началото от Еура Тек ме убеждаваха, че се случвало заради дефектни крушки...Но след като се случи 5-6 пъти за няма и 2 години, а и около мен имаше 2-3 абсолютно идентични Октавии като дата на 1- ва регистрация и окомплектовка с моята и те не даваха толкова често този проблем, настоях в Еура Тек да сменят фасунгите по гаранция-резултата е, че от тогава нито веднъж не се е случвало да ми горят, а колата до скоро се караше доста интензивно!
И моята гореше предимно дясната - три пъти за година, след това лявата почна... Светваше грешка, за изгоряла крушка, почуквах върху стъклото на фара и тръгваше... Фасунгата се беше поизпекла, беше кафеникава...
А, защо е по-добре с диоди - разликата е, че обикновената крушка, като поработи час и фасунгата нямаше пипане после (говоря за пластмасовата част - гореща). Докато при диода не се отдава чак такава топлина и изкарва много повече.
ПП: АБСОЛЮТНО се топяха пъпките на крушките и при мен. С диодите забравих.
Редактирано от shaft
  • 3 месеци по-късно...
Може да е от полза на някого...
Скоро сменях масло и филтри. Прегледаха фасунгата - като нова е. Крушките са си отпреди 3 месеца - Осрам.
И казах.... майната му, да гори, но забравих превключвателя на светлините - на AUTO..
Оттогава няма грешка.
Аз още докато купувах мойта кола преден ляв габарит несветеше. Казах им да го сменят преди да я купа - смениха го. Взех я карах я 2км и ми светна на таблото датчика за проблем със светлини - пак несветеше преден ляв габарит.
Разглобих фара, просто извадих крушката на габарита, наблъсках го отново във фасонката и от тогава насам година и половина никакъв проблем.
Явно има някакъв кардинален проблем с фасонките. Според мен си се ориентирел добре да почнеш от смяна на фасонка.
