Комбиниране на 16" предни и 17" задни гуми
flatmo
Някой пробвал ли е или пък дали се е налагало да използва различни размери гуми на О3?
Конкретното ми питане е дали системите за сигурност и индикацията за налягане в гумите ще се ошашкат ако колата е с 205/50/17 задни и 205/55/16 предни гуми?
И двата размера фигурират в книжката на колата.
100% съм сигурен, че доста хора ще се чудят що за тъпотия е това и искам да изясня, че идеята е това да е конфигурация за зимния период. Като задните гуми ще са всесезонни.
Последните 5 години използвам такива гуми за задни на досегашната кола и не съм имал проблеми със стабилноста през зимата.
Редактирано от flatmo
Определено ще си интересна гледка по улиците на Морската столица.
Направи си проба сега през лятото и ако има проблем (освен естетически), ще имаш време до зимата да си намериш още 2 джанти 16'.
Последните 5 години използвам такива гуми за задни на досегашната кола и не съм имал проблеми със стабилността през зимата.
През последните 5г. кога валя сняг във Варна? И колко.
Аз ще бръмча целогодишно с летните. Или некви всесезонни.
:plate_spam:
Редактирано от joro-120L
Зимата карах предни 185/65/15 и задни 195/65/15 (за Октавия 1 говоря) Имат малка разлика в диаметър и не ми е светило нищо. Но все пак нямам системи като при теб. А и разликата в твойте диаметри е малко по-голяма. Колата ти не е 4х4, нали ?!
Наистина, не ти пречи една проба да направиш.
Налага се да се кара и по сняг не става само с летни. ;) Всесезонните не им вярвам достатъчно за да ги ползвам за водещи на сняг и лед. Чудя се дали, ще мина с 6 колелета вместо 8 и без посещения при гумаджиите.
Колата е на предно. Разликата в диаметъра между двата размера е 5мм. Тази разлика спокойно може да се появи и при различно износени гуми или различна марка/модел.
Можеш да си купиш нова кола, а не можеш да си купиш 4бр зимни гуми?  :eusa_think:
Въпросът е риторичен.
Мисля, че имаш уникалната възможност да пробваш, това което сам предлагаш, и да ни кажеш колко умна е О3.
Според мен нищо няма да светне и измрънка и ще си караш, като пич отпред с тасове, а отзад с яката джанта ;).
Защо смяташ, че всичко е въпрос на пари?
Проблемът не е в покупката на 4 джанти и 4 гуми. Въпроса е в оптимизиране на това, което вече имам, мястото с което разполагам за съхранение и времето изгубено в посещения на гумаджии.
16-ските също са алуминиеви няма да е с тасове.
Абсолютно подкрепям мнението! Човек трябва да е практичен и изобретателен. Не виждам нищо лошо. Слагай ги, виж какво е положението и ако всичко е наред - продължаваме напред :)
Само имай предвид, че много по-гадно е да загубиш тракция на задницата на кола с предно. Много от специалистите препоръчват по-добрите гуми да са отзад. И понеже въпроса е спорен, най-добре е ако човек гази редовно сняг да е подкован и на четирите колела.
Разлика в ДИАМЕТЪР?  Диаметърът се определя от 65/15, а не от 185 или 195. Или са на джанти за 145  :crazy:
Що се отнася до разликата в диаметрите - не мога да съм обективен, но подкрепям Цецо за качеството на задните гуми при кола с предно предаване (от опит).
Не само, Чаво, всички мерки участват в цялостния диаметър на колелото:
185, 195 - това са милиметри широчина на гумата.
65 - това е височината изразена в проценти от широчината на гумата.
15“ - това са колко инча отвор има / големината на джантата.
Общо взето първата е по-ниска с около 14мм.
Ето тук е обяснено много добре:
https://www.avtogumi.com/bg/parametri-gumi
А, разбира се, както казваш няма разлика в цолаж и пропорционална височина, като показатели, но заради широчината на гумата - цялото колело става по-високо.
Редактирано от shaft
Намерих си още 17-ски за да мога да карам целогодишно на 17-ски.
Все пак ще направя експеримента след няколко седмици за да се знае :)
