Проблем след смяна на ангренаж
stoian1929
Привет колеги,
Преди няколко дни смених ангренажа и след това усетих странно поведение на автомобила.
Проблемът идва от странна вибрация(няма чукане тропане), която я усещам във волана при завиване (не при висока скорост), а когато правя маневри до към 20-30км/h.
Въпросът ми е дали е възможно тампона на двг. да не са го монтирали правилно(да седи под някакво напрежение) или да е бил тръгнал и при напъване да се е скъсъл, дали като цяло има възможност да е от този тампон (да не се излагам ако отида да питам в сервиза).
Колата е фабия sdi 2006.
Благодаря предварително.
Няма да те сбърка да си видиш хидравликата.
На диагностика никва грешка не дава , какво др. да и гледам ?
Помпата за хидравликата на волана е електрическа. Когато завърташ волана, тя се включва, съответно генератора се товари, а той е на пистовия ремък. По-скоро с мултицет виж да не пада много напрежението, като са сменяли/сваляли пистовия ремък да има проблем.
Иво ти го описа по-точно. При ниски скорости или на място натоварването е малко по-голямо. Не виждам какво те притеснява тампона на двг.
Просто казвам че е сменен ангренажа преди това нямах никакви проблеми , пистовият е сменяван преди ангр. , не дава грешки не задържа и не затяга хидравликате (на място няма никаква драма)и не се върти по-трудно просто има като вибрация заради това ми е чудно да не е от тампона да прави някво натоварване , но явно не е. Ще я замеря , благодаря.
Редактирано от stoian1929
После напиши резултата.
Разбира се стига да открия проблема , (защото тез 2седмици си напатих от майстори)  :)  .То като си знам принципно болното място на тез фабийки сигурно скоро ще задълбочи и ще се разбере напълно какво е (хидравликата).
Привет отново , няма спад при измерването на зареждането всичко си е в нормите , за сега ще си карам така пък то ще си покаже :) . Иначе къде може да ми направят нещо като диагностика на тази хидравлика или да кажете читави майстори който се занимават с хидравлики.
