Майстор Киро :-)
Griffin
На ъгъла на ул. Майор Томсен и Драгалевска, това се намира зад ГУМ-а на Лозенец.
Ами пича препоръча да си сменя сервото (щях да се набутам без нужда 25лв. ) и вакумния регулатор на делкото (набутах се 10лв.).
Оказа се че сервото за спирачките просто му е спукан маркуча отдолу и за това не работи и самото серво, а вакумния регулатор на делкото си беше напълно изправен :-)), после си го тествах.
Останах недоволен от това, иначе смяна на съединител каза че става за един ден.
  • 5 месеци по-късно...
Смяната на съединителя за 120 ли става дума? И да е за Фаворит или Фелиция бих казал и по малко от един ден 8)
  • 7 месеци по-късно...
Смяна на съединител се прави максимум за 2 часа.При наличие на всички части разбира се!Сменял съм съединител на всички Шкоди от 105 до Фелиция и мога да кажа, че с подходящите TOOLS се прави за към 2 часа.Моя личен рекорд е час и половина на 120-ка, обаче в сервиза имахме спецялна количка за двигателя.
Можеш ли да ми опишеш тази количка за сваляне на двигателя. Мерак ми е да си направя една. Знам само, че трябва да може да си повдига и сваля носещата част, но нещо друго специфично има ли?
2 часа ми звучи малко бързичко...може да забравиш някое болче в бързината :mrgreen: 3,30-4 звучи по добре 8)
Нямаш проблеми.Знаеш къде живея!Като идваш да видиш баща ти звънни на звънеца и директно ще се уговориме кога да те заведа да си свалиш размерите от самата количка.
Иначе представлява метална конструкция на колелца и много дълги дръжки.Слага се под двигателя, развиваш 4-те болта на гредата на двигателя, повдигаш и го вадиш.
За около 20 - 30 мин. (40 мин. с подмотване) се сваля мотора от двама човека които знаят какво се прави. Аз поне за толкова го правех с баща ми.
Виж и ние с баща ми го сваляме и вдигаме бързичко но тук казваш при някаква идеална ситуация която е трудно осъществима - все ще има някой скъсан болт или друго проблемче по тея 20-30г коли да те спъне малко (въпреки че това е примерно 186 път) ... :roll: Но иначе браво на вас :D
  • 3 месеци по-късно...
За около 20 - 30 мин. (40 мин. с подмотване) сесваля мотора от двама човека които знаят какво се прави. Аз поне за толкова го правех с баща ми.
Здрасти пич,!Кефи ме бързината,за която казваш,че се сваля мотора.
А според теб за,колко време се сменя съединителя и се слага мотора??
Имам в предвид колата да излезе от бокса!!!
Ако за толкова време сменяш съединител си дай координатите,може да ти докарам и мойта кола за смяна на амбриаж.
Съгласен съм абсолютно с мнението на Краси,че съединител се сменя за 3-3,30ч.Това е в най-добрия вариант #-o [-X
  • 3 години по-късно...
Темата е стара, но и доста разводнена. Затова реших, че трябва да изкажа и моето мнение за този прекрасен човек.
Темата е за майстор Киро, който ми е пред блока и от когото не мога да се оплача! Човека е второ поколение автомеханик, работил е в сервиз Шкода едно време, някой неща все още ги прави със затворени очи по нашите баби, а по по-новите още по-добре се справя, защото е специалист по VAG!
Аз имам изключително добро мнение за него - поддържал е шкодата на баща ми от самото й закупуване в далечната 1983-та та чак до моето стъпване в длъжност неин шофьор, че и до ден днешен (в момента ми затваря скоростната кутия за Зеленка). Единствения проблем при майстор Киро е това, че обикновено е претрупан с работа, .т.е не можеш да разчиташ като отидеш да се захване точно с твоята кола. Обаче да ти я диагностицира обикновено се хваща веднага.
По-дългите и/или сложни операции се случват в оборудван сервиз / бояджийски цех, само кратките операции се правят на място.
Цените които взима са от символични до средни за дадената операция - винаги можете да се разберете колко време ще отнеме и колко пари предварително. Разбира се той ползва търговски отстъпки от някои дилъри на части / консумативи и може да ви достави същите части, които вие сте си харесали по магазините на съвсем друга цена...
С две думи човека е читав, няма да ви подведе по никакъв начин, а и консултациите са безплатни! \:D/
Дано на някого съм помогнал!
Ако имате отзиви от него - моля споделете!
P.S. Какво прави темата в черния списък? :?:
Темата е пусната от колега, който не е доволен от въпросния майстор. Следователно е избрал подходящия раздел. Ясно е, че от даден майстор/сервиз има както недоволни, така и доволни клиенти. Същото важи и за съседния раздел - "Бял списък". За това който търси майстор/сервиз - чете двата раздела и отсява според собствените си критерии и аргументите на пишещите.
Ок, разбирам. От това следва ли да си преместя мнението в белия списък?
