По- силни крушки?!
kolev123
Абе, пичове искам вашето мнение за нещо!
Не ми харесва как ми светят фаровете. Причината не е в рефлекторите(хем са зрави, хем са чисти), нито в кабелята, не се губи масатаи зобщо всичко си е наред! Мисля , че и добре са регулирани, но... не светят добре! Та...
1. Някой все пак може ли да ми даде инструкции точко как да ги регулирам(знам , че се прави срещу стена, но на какво разстояние от нея, колко високо трябва да бият ит.н.)
2.Сега крушките ми са по 55 вата и двете- марка NARVA. Доколкото знам не са лоша марка, но ме интересува ако ги сменя със 100 ватови дали ще има чувствителна разлика и какви точко да си взема- бели, сини, ксононови...
Ако може някой , който кара със 100 ватови да сподели дали е доволен!
P.S. Иначе имам реле няма да е проблем да си сложа!
Хех...още ли ги продават тея ментета 100 ватовите... НЕ СИ КУПУВАЙ ТАКИВА!!! Първо са ментета (няма каталог на производител на крушки, в който да има 100 ватови Н4... - извода оставям на теб) и второ - ще ти изгори рефлектора от тях. Веднъж ми беше изпаднала една такава крушка, та реших да видя що за дърво е - като палнеш фара, на 1 метър от него усещаш как грее.... Друго - от де измисли туй за ксеноновите крушки бре? Кажи на приятелите ти да не те баламосват (без лоши чувства) Монтирането на ксенон не изисква само поставяне на крушката, има и допълнителни джаджи и цената на фар! е минимум 300-400 лв. в зависимост от това какво точно ще сложиш, т.е. 2 фара - приблизително 700-800 кинта! Още ли искаш ксенон :shock: Сини крушки НЕ слагай - отново са ментаци, пунтиращи ксенона (доста са далеч от него) и видимостта с тях не никак добра, ма някой нали са "гъзари".
Виж, бялото е друго нещо, не че и там ментаци няма, ма ако си вземеш Филипс или Осрам няма да сбъркаш. Цената на бройка Н4 е към 15-18 кинта. И светят снежно бяло, пред теб става ден :) Аз съм с такива (Осрам) на фаровете и на халогените и съм супер доволен. Хела също предлагат такава крушка, но не си купувай - пробвал съм я и не свети така добре.
Поздрави :shock:
Към 20 кинта за двата, марката е Wesem. Много добре са направени, много хубаво светят. Може би не е излишно леко (минимално) допълнително запечатване със силикон против потене, но това е за стария модел, на новия гледам са сложили вече и гумено уплътнение. Абе яки са, особенно за тез кинти. Ако търсиш техен аналог - поне 30 кинта парчето, за същото качество:)
Ami imashe gi na bitaka po edno vreme, ima gi v edin magazin, deto se namira na kraia na Gorubliane, deto se izliza na okolovrastnoto, zavivash v lokalnoto nadiasno (vse edno za Mladost) i na 50 m otdiasno ima na 2-ria etaj edin magazin za vsiakakvi avtoaksesoari. Ima i gotini pojarogasiteli za 10 kinta sas stoikata (metalni)
карам вече 3 години със 100 ватови крушки!свети жестоко!не съм имал никакви проблеми!само да не ги забрави вкл. фаровете човек,че акум. пада за 2 мин!
на 120L крушките на фаровете са H4 нали?
и аз имам малък проблем с фаровете и трябва да сменям кушките.
Препоръчайте марка + модел ако може че да търся и да сменям.
шкодата е с метални рефлекторина фаровете , ако се сложат 100ватови крушки няма да се разтопи . по- добре си вземете маркови крушки (нарва , осрам) 55вата но +50% свтлина. продават се и цената им е около 13- 15 лв за крушка . светят добре и не товарят инасталацията на колата . последното го казвам по повод калпавия алтернатор на шкодата .
Препоръчвам на всички OSRAM CoolBlue, преди известно време и аз ги смених с такива (по съвет на Mishelle за което му благодаря).
Не са от най-евтините но пък си заслужава :)
хубаво ли светят,какъв цвят?по бяло или синьо
Светят доста добре стига да са ти регулирани добре фаровете, рефлекторите и като цяло фара да е в добро състояние, цвета е бял няма нищо общо с измислените сини крушки с който се заля пазара.
Колев, доста често до фаровете въобще не ходи 13+ волта, а едва 12, че и по-малко!
Пуснах си един нов кабел специално за фаровете от акумулатора до релето. Познай - светещите жълто крушки светнаха като ден!
Замери си колко ти е напрежението на буксите на фара и тогава мисли за други лампи!
