Fabia - тампон или нещо по-сериозно
Guest Hristo
Здравейте всички!Карам фабиа от 3 години!Много сум дожолен от колата, досега нищо не и е ставало, но като доиде зимата, започна да се чува един типичен звук например когато карам през спящи полицай.Нещо като скъкцане се чува!Дали причината е в някой тампон или стабилизиращата щанга?Звукът се чува само при големи неравности на пътя!Колата е на 40000км.Това нормално ли е?
  • 5 седмици по-късно...
И при мен почна да се получава такова прискърцване към третата година :). Оказа се че е от пантите на облегалката на задната седалка, като падне в дупка и скърцат. Смазах ги и изчезна.
  • 4 месеци по-късно...
Това най-вероятно е от стабилизиращата щанга :idea: При моделите до 2003 година този проблем е известен в България, поради многото дупки по пътищата :roll: При тези модели стабилизиращата щанга е с пластмасови щипки, които се чупят много лесно и определено не са за нашите пътища :? Стабилизиращата щанга на фейслифтовият модел на Fabia вече е изцяло метална и е абсолютно съвместима с модел 2000 и нагоре :D Цената е към 180лв с монтажа в Еуратек :wink: След като я смениш на практина няма какво да и се счупи повече :idea:
В магазина на Еуратек тази щанга струва 104 лв., а тампоните с които се прихваща към гредите бяха 7лв (или 4-ри, не си спомням вече, но бяха малко).
Точно така, сега проверих с монтажът идва към 140лв., не повече
смяната не е никак трудна и може да се направи навсякъде... аз си я смених сам, но използвах сервиза на един познат за да вдигна колата... :)
Да, и това е добра идея :idea:
И аз имам подобен проблем! Това скърцане се чува някъде отзад и в ляво.
Относно тази стабилизираща щанга. Аз като вляза в някоя неравност се чува нещо като блъскане. Скоро ходих на реглаж и майстора в който имам пълна вяра каза, че предницата е здрава като бетон. Данеби да трябва да сменя тази щанга!? Когато сложих зимните гуми, понеже са по-меки и обират вибрацийте това хлопане намаля, но все още се чува. Баща ми онзи ден кара Шкодичка, и беше доста притеснен от това хлопане. Да отивам ли в ЕТ!?
Ами да, отиди да ти огледат ходовата част, щом чуваш хлопане отзад, не мисля, че проблемът е в стабилизиращата щанга :roll:
Имаь едно почукване понякога отпред в ляво. Голямо чудене падна какво е?
В сервиз ми казаха че предницата е супер. :)
И като повдигнахме амортесьора- се оказа че се е развила гайката отгоре. незнам как става тази работа ама голям смях падна как ще се развие сама тази гайка която държи макферсона към купета :))
