Значи за срещата - 2ри /Събота/ от 16.10 на полигона в Студенски град!
Колкото повече дойдат толкова по-добре
И аз идвам. Водете си Шкодите! :)
Искам да помоля идващите на срещата, ако на някой му е останал някой стикер на клуба да донесе, че видях на шкодата на high_octane залепен и много ми хареса.
Абе тия с favoritite и другите шкоди да заповядат и те, че като гледам се се виждаме само собственици на 120ки
мисля си, че това за срещата трябва да го напише в основния форум като тема /щото тука е малко забито встрани така да се каже/ - така може да се събереме повече хора - или поне от близките околности някой ако няма какво да прави да отскочи
Имаш един стикер от мен :wink:
Мишел ще можеш ли да измислиш един и за мен? :?
И за мен ако се намери един ще е супер.
Колкото са останали, всичките ги давам. Само не помня, 3 ли бяха, 5 ли... де да знам. Ще се радвам и аз да видя някъде Шкода със стикер, че моята съм я гледал достатъчно :shock:
Започнах да правя ремонт в апартамента и докато изхвърлях мебели ми дойде на акъла да не унищожавам хубавите дъски а да взема да си направя един събуфер. И така запазих една ракла и сега имам нужда от наставления и напътствия по възможност със снимков материал. Какво трябва да си купя. Мисля че един 12' говорител ще се побере. Какъв размер и форма да направя на кутията. И не съм съвсем на ясно как се закача говорителя за кутията. Очаквам съветите на всички ви и предимно на Mishelle.
Благодаря.
П.С. Имайте предвид че най вероятно няма да се ползва в мойта кола а в тази на булката - VW Vento - има доста място в багажника :)
Е супер е станало :)
Моя въпрос е как се казва плата с които си тапицирал кората ??
Щото не знам къде да си търся такъв и как се казва :)
Ами за име на плата - не знам. Използва се за изолация на колони и на кори. Купих го от популярния магазин "Марни" до централна гара в София. Не се продава по-малко от 2 кв. метра, като 1 кв. метрър е 8,50 лв.
плата за тапициране се казва велтер, обаче ако ще тапицирате кора вижте в някои магазин за мокети - има едни черни /сиви/, мекички, на които им махаш мрежата отдолу и също се лепят, даже стои леко пухкаво - със един приятел претапицирахме тавана на едно фиатче /неговия висеше/ и стана супер. Идеята ми е, че тоя мокет е доста по-ефтин, а може и да ви дадат някое остатъчно парче за без пари, защото тия от Марни са се изхвърлили с тая цена!
Колкото по-пухкаво, толкова повече прахоляк:) Друго - тапицирал съм доста кори с различни материали, но досега единствено моята кора с таз тапицерия от марни издържа като цвят на слънцето. Всичко останало дето съм слагал досега след 1-2 години немож му позна оригиналния цвят:)
За Один - повечето туби които съм гледал на Пайниър са с трапецовидна форма (като моя) с тази разлика, че говорителя лежи на правата страна. Има голямо (огромно) значение какъв тип говорител ще използваш - за кутия със затворен обем, за кутия с басрефлекс, за кутия, в която говорителя е изцяло затворен (забравих как се казваше). Последния вариант не ти го препоръчвам - идеята му е да не чуваш кривенето на говорителя ако се предобриш с усилването, което обаче рано или късно води до сдаване на багажа на говорителя. А за да го смениш ще трябва да отвориш кутията. Щом ще правиш тубата за Венто, по - добре направи кутията без басрефлек и избери съответно такъв говорител. Ако не те устройва цената на такъв тип говорител - прави я с басрефлекс - не е болка за умиране, пак ще свири:)
Когато избираш говорителя гледай за чувствителността му. Измерва се в децибели. Хубаво е да не е повече от 90-91 dB. Колкото е по-малко това число, толкова по-хубав бас (плътен) ще имаш при малко усилване. Имай впредвид, че 1-2 dB са от съществено значение:)
Поздрави и успех.
Mishelle, кутията с говорител вътре е бандпас /Bandpass/ - при нея КПД е най-голям, тя действително играе рола на акустичен филтър като пропуска само честотите за които е настроена, но не съм съгласен, че идеята и е да дъниш говорителя така, че да криви, а пък ти да не чуваш кривенето. Още повече, че изкривеният сигнал е следствие на 1. хармонични изкривявания; 2. интермодулационни изкривявания и т.н., които са свързани със усилвателя, а не с говорителя -> за да няма кривене при дадена мощност се взима усилвател с такава мощност, /по-голяма от желаната от нас/, че при желаната от нас THD-то му да е под 0,5%.
Без да искам да обидя някой не виждам как току-тъй Odin ще си направи кутия с фазоинвертор като няма представа от тези неща. Знанията, които са необходими за изчисляване на кутията и нейната донастройка са доста големи и ми се струва, че ги подценявате. Най-лесно би могло човек да се справи с направата на кутия със затворен обем. Ако Odin вземе хубав говорител в техните книжки има дадени размери на кутии и ще може да си направи кутия с фазоинвертор, но това в случай, че вземе говорител ~150лв. и нагоре.
Мishelle, надявам се, че си се объркал и при чувствителността си искал да напишеш, че колкото по-голяма толкова по-добре, а не обратното. Искам да споделя, че чувствителността на говорителите в каталозите на Pioneer е недействителна - изобщо не се подлъгвайте - който не ми вярва да измери.
Айде приятно слушане на музика и се надявам да не съм засегнал някой, просто давам мое мнение!
Сори за грешката, вярно е объркал съм за чувствителността - дали да е по-голяма или по-малка. На когото му текът по-бързо мислите, отколкото му щракат пръстите по клавиятурата е така :shock: А относно бандпаса - не съм искал да кажа, че е конструиран да криви, а че когато започне да криви говорителя до даден момент ти не го чуваш.
А що се отнася до това Один дали ще се справи с конструирането на кутия - убеден съм, че ще го направи. Из нета и в доста каталози има различни модели кутии за различни видове говорители, с означени размери. Единственото, което ще му е нужно е да може да обработи материала, което не вярвам да е проблем за шкодаджия :lol:
Ако някой тук е останал с впечатлението, че съм голям разбирач на тема саунд, изразено във формули, изчисления и образование - бърка. Аз просто експериментирам докато не постигна качество, което ме задоволява. И на базата на това трупам практически опит, който съм убеден, че за нуждите на средностатистическия потребител е напълно достатъчно, дори предостатъчно. Всичко останало е за професионалистите. Още повече, след като с моите скромни познания успявам да се конкурирам с доста заводска (ако мога така да я нарека) музика по светофарите.
И не на последно място - защо да се обиждам на думите ти - напротив, давай в същия дух:) Нали това е идеята на форумите - обмяна на мнение и опит. Защото някъде по средата се ражда истината :lol:
В интерес на истината кутията е вече готова. Говоритвля както казах вече е Бошман SW 124 12" 150W. За сега е в затворен обем, но това ще се промени и ще стане с басрефлекс. Все още съм в процес на експериментиране. Търся телескопичен басрефлекс :( . Имам разбира се и проблеми с монтажа на тая гадна интегралка но ще измисля нещо. Иначе кутията буфера дрънка доста добре. Още не съм му сможил дъното и като го плесна на пода в началото свири просто силно но баса не е достатъчно дълбок. После започвам постепенно да повдигам единия край и в един момент става перфектен звука. За това реших че ми трябва рефлекс. А иначе кутийката ми е малка сравнително - 55 литра. Абе ще му намеря цаката. Инче усилвателя е с ТДА 1562 както каза belia_lebed не е кой знае какво, но за начало е добре. Смятам че ще се справя сам с кутията и басрефлекса. Но ще имам нужда от помощ за свързването. По-нататък ще пиша по конкретно, може и снимков материал да приложа.
аз съм сложил в моята шкодичка 2 български басови говоритела с по една пиштялка в задния багажник и от пред под седалките две елипси кенулд трилентови 150вата едната.
