Как се монтира барчето?
Odin
Ами зависи какво е барчето дето си го взел, т.е. как е предвидено да се монтира :wink: По принцип панела, на който са лостовете за въздух, топло и пепелника и т.н. отдолу се държи на 2 болтчета, би могъл да използваш тях... знам ли. Дай описание на барчето:)
Барчето се състои от 3 части.
1. Най-долната част обхваща лоста и се закача за гредата с винтчета. Тук всичко е ясно.
2. Средната част се закача с долния си край към най долната част (има си щифтове). Проблемът е със закачането и към таблото защото само долу не е достаъчно. Майстора в магазина на сточна гара ми каза да си направя "П-образна планка" и с винтове да я закача към таблото. От къде да си я поръчам тази планка? Горният край на тази част се опира в ръба под панела с лостчетата на парното.
3. Най отгоре се слага панелчето за касетофона. И с него ще се справя.[/u]
и мойто барче е такова и се чудя, защо са спестили планките за закрепване на горната част?! Но не се притеснявай, понеже никой не си го е купил с тях. Значи най-лесно е, за да не правиш П-образна планка да си направиш 2 Г-образни, по една от всяка страна. Взимаш парче ламарина /не по-дебело от 1мм/ и с ножица за ламарина изрязваш 2 ленти, сгъваш ги, правиш дупки с бормашината /е трябва малко мерене/ и връзваш единия край на планката на болта на панела с лостчетата, а на другия край на планката барчето - сложи и федер шайба /против саморазвиване/ или сложи самозаконтрящи се гайки / те имат гумичка вътре/
айде успех
Струва 26.50 в магазина на Сточна гара (София). Ама не е добре направено. Получава се голяма дупка до педала на гаста. И пластмасата е много мека и се гъне.
След 4 часа работа барчето е монтирано. Всички кабели са прокарани зад него и е сложено и специално джобче за дискмена. Благодаря на beliq_lebed за изчерпателния отговор. Всичко е монтрирано както той предложи.
абе хора барчето не е без кусури, обаче е много по-добре отколкото без барче! Odin седни отзад и ще видиш, че оттам изглежда много яко. Аз като сложих мойто, приятели които имат други коли казаха, че много я отваряло барчето.
Аз не виждам защо трябва да е от по-дебела пластмаса, то иначе ще стане като на Лада.
От една книжка /ценоразписна със картинки, за магазин/ имам картинка на барче за Skoda 120GLS /Таблото на GLS е като на Rapid/, така че ако някой иска да си прави /не ми изглежда сложно/ да свирка.
  • 3 години по-късно...
Може би ще ви се стори смешно колеги, но аз преди около година и нещо си купих от бай Иван барче като това на Odin. И като го видях, че ще има зор за да го монтирам почнах да умувам как да го поставя и как да монтирам касетофончето. Долната му част, през която се надява лоста за скорости приседна, както трябва и ми беше останала горната. Шах! Ами сега?
И видях, че от долната част на панела със лостчетата за парното и пепелника има две метални парчета, огънати под прав ъгъл и захванати за панела с винтчетата. Тогава се досетих, че тези ъгълчета са служили някога на тях да се закрепва предишното радио, с което навремето беше доставена колата (радио "РЕСПРОМ", което не хващаше нищо друго, освен "Радио 1" и "Програма Христо Ботев"), а служеха и за замасяване на захранването на радиото. Добре, ама как ще вкарам касетофона, заедно с панела в онова малко, пластмасово правоъгълно нещо (не знам как се нарича тази джиджавка). И взех един много остър нож и разширих внимателно отвора на въпросната джиджавка. И касетофона, заедно с адаптера, си влезе като в масло. Остана основния въпрос, как да закрепя цялата конструкция стабилно, за да не се килне барбар с касетофона на някой остър завой. Да използвам болтове с гайки беше невъзможно! И ако знаете как закрепих горната част на барчето. От долната страна е ясно, че се закрепва със няколко зъби, които влизат в отвори. А за отгоре изнамерих едни по-дълги връзки за обувки. И просто ги промуших през отворите на металните ъгълчета и тези на пластмасовата джиджавка, ги стегнах здраво и ги завързах, както се връзват маратонки. Стана много стабилно. Така, че може и това да опитате, ако всичко друго е изчерпано. Успех!
И сега се сетих, че имаше барче когато ме вози за последно :lol: ! Даже и навигация имаше :)
Така е като не гледам датите! :oops:
