Подлежат ли на ремонт шкодовите амортисьори и ако да - как?
Ми по принцип всички амортисьори подлежат на ремонт ама по добре нови.
А иначе амортисьори могат да се оправят като му направиш дупка с бормашина и го пълниш с масло.
Другия вариант е идваш в Пловдив и та водя при едно момче дето ги разглобява и ги ремонтира.
Дупка - добре ! Ама къде и каква? И колко масло? А пък в Пловдив ми е най-лесно да дойда - ей го къде е - не е през света, я!
Дупката се пробива под тампона.
А относно идването една туба бензин ша стигне.
едит:маслото е колкото поеме обаче да не връща.
Каква туба, аз съм на газ!
Ми тогава една бутилка.
А на връщане по инерция! Впрочем маслото какво е ? МХЛ 32 ?Трансформаторно или двигателно?
Обязателно ще се възползвам, но сега изчезвам за малко!
Лятото бях с убеждението че и моите амортисьори са за ремонт така че проучих въпроса :-)). На Шкода-та се разглобяват амортисьорите не се пробива нищо :-)). Ако се пълнят доколкото знам оригиналното масло е хидравлично някакво, ако някой прояви по голямо йелание да ми пише че книжката не е в мен, по спомени обема беше 100 мл предни кам 150 задни или нещо от сорта. При пълнене е хубаво да се сменят и едни гумички които са вътре в самите амортисьори, лошото е че такава резервна част просто няма :-)), тук ми казаха че имало някакви български но били много калпави и така и не ми ги дадоха :-)). Ако не се сменят тия гумички може да се напълни с малко по гъсто масло, прави се някаква смес от няколко масла които да се получат с малко по голяма гъстота от оригиналното масло. Един колега каза че са му правили такава смес :-)). Сигурно ли е че амортисьорите са за смяна :-)), при мен се оказа че сам скасал ухото на носача отдолу което даржи самия амортисьор :-)).
Успех в ремонта.
Ако иска някой да праща лично.
Ами мисля, че да! Като разклатя колата и няма спиране. А като минавам през неравности трака като че има нещо откачено, но оня ден я проверявах и всичко си и е наред. Пък и на завой не е вече така стабилна както преди...
Поправими са ,аз съм го правил.Разглабят се със 17 и 13(мисля че,не помня точно)подменят се двете уплътнения(които са неоткриваеми!!!!!!!!!!!!!!!!)Аз ходих и ми ги изпекоха,при така нареченият бай Васко гумичката (във Варна), ама само вътрешните,за външните нямаше преса...Количеството масло можеш да откриеш във зелената книга на Хорст Илинг-за задните-160 см3,за предните 100см3.Голяма разправия е(само свалиането и поставянето,иначе ремонте е лесен) ,ама по-добре отколкото сегашните дето ги продават по 30-тина лева,боклук са,пробвал съм ги.Провери дали и 4-те клапанчета са си наред вътре ,а когато аморт. е наред има раномерно съпротивление по цялата си дължина,и на разтягяне да е около 2 пъти по-голямо отколкото при свиване,да няма почукване при смяня на посоката и други подробности.Ако имаш въпроси,пиши на е-маила ми или тук.
П. С. Ако намериш да се продават уплътнения някъде,пиши веднага
Т'ва с тропането може да е и от тампони на амортисьора.
пичове, пазя си стария амортисъор в мазето за ентусиасти като вас! :lol: Подарявам го срещу простичкото желание да видя какво ще му сторите та да възкръсне.
Вчера си занесох колата в сервиз за смяна на втулките на шенкелните болтове, защото се оказа, че тропането е оттам, а не от амортисьорите. Е, и те са мръднали, но малко. Така, че - проверявайте си шенкелите, защото аз не бях го правил бая години и ето на - избягаха ми 60 лева. :roll:
Шенкелните болтове се гресират по 2 пъти годишно или на всеки 3 000 км според производителя.
Колкото до ремонта на амортисъорите се разтърсих и намерих сервизна инструкция за ремонт на амортисъорите на шкода, но тя би вършила работа при положение, че се намират резервни части за амортисъори, а аз такива не съм виждал.
Щом имате някаква литература - напишете какви са тези гумички и ще се опитам да ги намеря преди да съм разглобил .
beliq_lebed или който знае: Къде се намират гресьорките на шенкелните болтове? И на мен ми казаха същото за гресирането им, но така и не можах да открия от къде да свърша тая работа :oops:
:D
Gresiorkite sa si tam an zadnata strana na glawinite
trqbwa da se mave shtoto oswen che wtulkite otiwat se presakwat i shenkelite i posle i da smenish wtulki otiwat za nula broiki ceh se smenq wsichko i mi otide kym 150 kinta samo za chasti kato go prawih
ama az togawa smyknah celiq most i smenih wsichki gymi i prochie i boltowete na kormiloto i kakwoto moveshe da se smeni.
Onq den si kupih nowi cheshki amortisiori predni za po 35 kinta i na dwata serwiza w ruse sa po tolkowa sega wyrwi sywsem razlichno.
Na starite lewiq si beshe oshte na red ama desniq beshe 3 pyti po mek i chak onq tampon gumeniq se beshe prysnal ot udarite kato otskacha koleloto po dupkite!!!
Za prednicata se ne se skypete che e mnogo vavno po dobre 100 kinta poweche ama da ti e mirna glawata.
Я сега който разбира :D да ми каже от тук ли се гресира? :
Абе нещо взе да потраква лекичко отпред :D и да не стане по лошо, че аз от както я взех колата края на декември не съм гресирал, въпросните шенкели.
tam e da
napompwash gres dokato izkochi od dolu ot taq plastmnasowata shaiba i ot gore pod gumenata shapka
За гресирането на шенкелите се ходи на канал, където имат машина за гресиране, защото се изисква високо налягане. Такава машина имат навсякъде където сменят масла обикновено. В София гресирането на 2та шенкела струва общо 2лв. - по лев на гресъорка - защо тогава да лежиш под колата и да се цапаш?
За амортисъорите не е толкова просто, а и не знам как да ви кача информацията - тя е няколко листа + картинки - ако някой от софия иска ще му я дам да си я преснима.
