Не мога да схвана ....
Estelle
.... какво става със спирачките ми :oops:
Когато асфалта е мокър или като мина през локва , педала на спирачката омеква и хода му се увеличава с около 3-4 см.... Колата спира перфектно , също както и на сухо , но ми е странно :?: :!:
Ами клапани не не се сещам да има - не съм гледал там, но може ако в сцепен маркуча на сервото като се намокри да се уплътнява. наи лесно да го проверисх е като го откачиш от всмукателните тръби и засмучеш :D ако не пуска от никъде е добре, моя беше се сцепил на няколко места по гънките в предната част където влиза в багажника и дори ми се променяха оборотите от това защото дърпаше доста въздух от там.
абе и на мен първо това ми мина през акъла... ама пък оборотите са бетон... и веднага мързела ми отхвърли всякакви идеии за смяна на маркуча :oops: ..... както и да е явно ще трябва да залягам...
мерси за мненията :)
