1.6 и 1.9 всички имат. Аз пък съм виждал оригинално монтирана на 1.3 - Lauren&Klement :mrgreen: \така ли се пишеше\
За каква точно Л&К говориш...1.3? Аз май нещо изпуснах...
Да за Фел 1.3 Л&K, и такива имало установих... :D
Разликата поне която се набива на очи е че имаше стабилизираща щанга, ел.стъкла, компютър (онова панелче вляво), и по таблото имаше някаква имитация на дърво (стил Мерцедес 8) ) както и по лоста и барчето, оригинални шкодови лети джанти (не като моите с лепенки от пазара), абе не е кой знае какво като екстри... И си има всичко което има и GLX-a
За Фаворита също има щанга и естествено, че може да се монтира - сам съм я монтирал на ФАВ-а на баща ми, когато го карах...
Бъркаш се нещо :D
Не говорим за щангата която я има снимана по-горе хваната за бомбетата на амортисьорите...успокоителната просто няма как да я сложиш на Фаворит понеже ги няма необходимите отвори на носачите най-малко
....Между другото защо сте я монтирали обратно :?: :mrgreen:
И аз се зачудих защо Боян я е монтирал обратно, докато не пробвах да монтирам такава на моята 1.3 карб. - при правилно монтиране тя минава точно "през" капака на въздушния филтър, явно е предназначена за инжекционните модели, при които вероятно там няма нищо. При моя модел '95 г. за "обратното" монтиране на щангата пречи и 1 допълнително болтче за масата, монтирано на бомбето, което или трябва да се клъцне или трябва да се пробие допълнителен отвор и от другата страна на щангата... аз още не съм решил к'во да направя:roll:... някакви идеи?
Oпс, тва беше моя реплика :oops: :mrgreen:
тая джаджа , освен горе/долу може да се обърне и ляво/дясно ;) ... щото съм монтирал такава греда на фелиция и никъде не опираше... а може и твоята да е дефектна... много ментета се навъдиха напоследък...
Зависи к'ва е била фелицията, моята е с карб. и капака на филтъра пречи... опитах да върна щангата в магазина на Симеоновко шосе, но там ми казаха че проблема бил в колата ми - вече била деформирана, Методи (продавача) я пробва и на неговата фелиция, тя също се оказа крива:!: ... та накрая ме пратиха в сервиза зад МГУ да ми разпъват коша на стенд, за да я изправат... как ли пък не! :evil:
Точно на такава с карб. слагах... ама не помня да ми е отнело повече от 20 мин...
може някоя от кривките да не е както трябва
а в магазина на симеоновско е много трудно да върнеш нещо... аз им пилих на главите две седмици докато ми върнат парите за един феродов диск , объркан по тяхна вина... :x ... ама успях :D ... не че не ми трябваше и 190мм , понеже имам и двата модела шкоди ... ама въпрос на принцип ... клиента винаги е прав
Абе те ми дадоха да пробвам и други щанги, ама ефекта беше същия... що не се видим с теб кат си спец по монтажа, ако се справиш с моя случай, почерпката от мен:)
P.S. Bozzi е купил неговата щанга от магазина на бул. Левски, но пак е опрял до обръщането... е верно, неговата Фелиция е с тежък удар отпред, докато моята се води "деФствена" в това отнощение, само десния калник е бил леко закачен, личи си...
ми заповядай в сервиза... не че съм спец по монтажите , ама поне да видим за какво става въпрос
0899 89 48 02 - Иво
ми постни тук и адреса на сервиза, па аз кат минавам тъдява ще ти дрънна 1 шайба по мобилното ало...:)
ТОП МОТОР , ул. Сребърна , обръщалото на автобусите за Витоша... зелено/бяла сграда ... няма номер :)
