Бих ти предложил и друго. Има live дистрибуции на Линукс - Knoppix, Ubuntu и т.н. Буутваш една такава от CD-то, монтираш си всички възможни дялове (при Убунту ще ги монтира сама) и си копираш информацията свободно.
Rapid e прав за файловата система - Linux "вижда" голямо разнообразие от такива, за разлика от Win или System X, които виждат само FAT, NTFS или МacOS HFS файлова система респективно.
... абе темата е дълга, дано да помогнем :)
П.П. http:// [url=http://www.ubuntu.com/]http://www.ubuntu.com/ [\url] - раздават безплатни дискове ;)
  • Отговори 64
  • Mishelle
    11
  • RceH
    7
  • Verdered
    7
  • Skoda_Estelle
    4
То като съм свикнал винаги първо сложното да измислям :oops: Изобщо не съобразих за Live дистрибуциите :oops: А те наистина най-лесно ще решат проблема :)
Начи - дърпам Linux Ubuntu - Live, опичам едно CD и бутвам от него. След което като вържа HDD-то, чиято въпросна част (Н: в случая) не се вижда под Windows... Ще се види и няма да ме кара да форматирам Н: Демек бутвайки от CD-то няма да инсталирам нищо. Като се прибера от бачкане ще пробвам :) Благодаря за идеите. Поздрави!
Така на мен ми е скапан вентилатора за парното.моите хора в софия ми казват че никой не ще да се навие да го смени.
интересно ми е колко трудно е тва начинание и възможноли е аз да се справя.
Много е просто, приятел. Фабрично за да се смени вентилатора трябва да се извади целия кожух на парното отвътре на купето, което пък изисква източване на охладителната система и т.н.
Обаче има вариант 2 - лесния /отнема 10мин. общо/: Взимаш ножица за ламарина или малък ъглошлайф и режеш ламаринката над вентилатора. Изкривяваш я нагоре. С малка отверка отвиваш 3те болта, които го държат, откачаш кабелите и вадиш. После като сложиш новия буташ ламаринката надолу. Аз това съм го направил отдавна и вярвай ми няма нищо страшно и лошо в това да се среже тази ламарина. Веднъж срязана ваденето и слагането на нов вентилатор става за 5мин.
Ако нещо не си разбрал мога да помоля някой да направи снимка при мен и да я кача.
Ако говориш за 120-ка, не е толкова трудно.Просто трябва да се простиш с металната планка над парното.Като я махнеш тази планка, парното се вади сравнително лесно.
мисълта ми е дали не може да се измисли някакво електрическо парно, щом колата запали ще има достатъчно мощност да захранва някакъв достатъчно мощен уред?
просто искам с паленето да започва да грее в купето а да не се налага т5епърва да чакам да загрее колата а после да грея и купето, защото вече ще съм слязъл от нея, не съм виновен работя близо да вкъщи, но и далече да живеех пак отнема доста време да обърне въздуха в купето
някакви идеи?
Навремето беше дошъл един клиент със 120-ка и забелязах че в купето, вместо гумени маркучи беше направил някаква конструкция от водопроводни тръби и меки връзки.Ако този човек е член на форума го питайте дали има подобряване на парното от тази конструкция.
Друг вариянт-направи си печка на бригети :lol: , отиваш на бензиностанция и казваш:един кубик брикети моля :D , или просто носи брадва с тебе в колата. :mrgreen: .Шегувам се разбира се!
Ми да не ти влиза вода при моторчето.Не се притеснявай, после пак ще си я сложиш!Пробиваш 2 дупки и я хващаш с болтчета.
Е това ме успокои.така като гледам верно работа за 10-15мин.
накрая ще взема аз да си го сменя кат си дойда
Много благодаря за отговорите!
Ами честно да ти кажа скептично съм насроен към такава идея. Ако единствената фукнция на ламарината е само да пази от вода, защо ли не са я направили подвижна за да се вади лесно вентилатора... Честно казано не знам какви са функциите на въпросната ламарина; и точно заради това не бих я отрязал.
Опа, който не си влиза с акаунта, така се получава :oops: ;)
Рязвай ламарината с секача от нитчетата отгоре - страшно няма :D
Ламарината е много тънка и няма други предпазни свойства.Направи както ти каза Favorit 1.3LX-маай със секача и да не ти пука
Аз от 3 години съм без тази ламарина именно заради вентилатора. От както я махнах нищо не се е случило, освен че си вадя вентилатора за 2 мин :) Истината е, че идеята с ботчетата е много добра, но се сетих/научих за нея твърде късно :)
