импулсен режим на чистачките
tyny
някой може ли да ми даде информация за схемата на лостовата система за чистачките - знам че трябва регулатор - имам такъв но не знам как да го вържа .
В най-долно положение на лостчето за чистачките се задейства Интервалния включвател. По принцип това импулсно реле получава + потенциал след контакт /предпазител №2/, а посредством лостчето за чистачките се свързва към маса. От кабелния сноп на управлението на чистачките отива в щепсела един червен кабел / пин №1 в щепсела/ - на него се получава маса в най-долно положение. Друг червен кабел в този сноп няма, а и от другата страна - откъм контакта липсва кабелна обувка и кабел, защото много малко Шкоди имат фабрично окабеляване за това. От този сноп, който отива към чистачките се прекъсва /срязва/ жълтия кабел /пин №4/ и двата му края се свързват към останалите два на импулсното реле така, но тук вече става по-дълго за обясняване, така, че първо пиши дали си взел оригиналното реле за 120-ката.
Явно нямаш зелената книжка Аз ремонтирам Шкода, защото там е обяснено доста добре. Надявам се да си си набавил оригиналното реле, защото на други автомобили има малка разлика.
Абе Наско каза, че си от 5та част, аз съм от 4та, що не минеш насам направо да ти го обясня и да го свържеме. Ако искаш звънни 0877 203 994 Виктор.
благодаря за информацията . наистина живея в дружба-5 . ще се възползвам от предложението . в момента съм затрупан от работа и ще мина към теб след нова година. тамън ще ти покажа новите ми предни седалки - рукаро от опел кадет .
зелената книшка на хорст илинг я имам (даже частично съм я сканирал ). благодаря за насоката за схема . за дружбенсия събор - идеята не е лоша . кажи кога си свободен и ти е удобно :)
пети вече мина , предлагам някоя събота или неделя да съберем личния състав и конете някъде в дружбите ...
rukaro - така пишеше на лепанка на седалката. имам снимка и ще ти я пратя ако ми дадеш мейл. по въпроса за регулатора - факт е че работи . също така ще задоволя любопитството ти - не е направен от л.... . :)
ne se pise rukaro a rikaro i ako sa ot snimkata izobsto nemat nisto obsto s deistvitelnosta a do regolatora ka si go hapravi ot laina li xaxa :lol:
ходи във форума на датата ще се псуваме колко ти е кеф, недей да правиш золуми тука :!:
