Какъв е този двигател
vasko
Това е мотор 781.135
Според Autodata този двигател 781.135 е монтиран само на Forman и Favorit. На Felicia се монтират 135 и 135В. Та къде да гледам.
Ееееей туй българина е голямо нещо ве. Ти му го даваш смляно и здъвкано, той не.... vasko ти наясно ли си въобще кво питаш бе, а :?: "На Felicia не се монтирал 781.135..... ами се монтирал 135" Според Autodata 781 не е ли тип каросерия, а 135 номер на двигател :?: Или те такава изчерпателна информация не дават?
Ами като според Autodata се монтира само на Favorit/Forman пиши един e-mail на така уважаваните от теб господа от Autodata и си ги питай лично :evil: къде да гледаш. Кво там да не пише, че на Felicia монтират само 2 двигателя (гореупоменатите от теб 135 и 135В) :smt104 :smt099 :smt099 :smt099 :smt099 :smt099 :smt099 :smt099
Няма значение 135 мотора си е еднакъв и на фав и на фелиция ... просто като избереш '94та на фаворит ти излиза само 135В и 136В , които са 'моноинжекции'
Твоя би трябвало да е 135 (781.135 = 135) без буква , т.е. като на по-старите фаворити , т.е. с карбуратор Иков по лиценз на Пиербург
а ако се зачетеш по-внимателно в данните ще видиш , че между двата варианта 42 и 43 kW , няма абсолютно никаква разлика...
получило се дублиране при обновяването на базата данни , понеже данните за мощността са взети от различни източници...
колкото е по голяма и подробна една база данни , толкова повече подобни бъгове се получават...
като работиш с AUTODATA по-добре не избирай година тъй като там има доста разминавания ... както и при моделите понякога ...
определящото при търсенето винаги е кода на двигателя ... тогава резултата е в 99% от случаите точен
Тука чехите с тези двигатели 1.3 за Фав и Фел успяват доволно да объркат хората - "абе 58 или 60 коня е сега моята" :roll:
Всъщност нямат особена разлика - единствено пълните инжекциони (1.3MPI, 68к.с.) така много ми допаднаха :D
Аз не виждам какво му е обърканото :roll: Има си в нет-а таблици по които савсем лесно (според номера на двигателя, годината на производство и буквите на обзавеждането) се разпознава кой двигател какъв е. И аз се чудих на мойта кой от всичките е, ама от няколко таблици ми стана ясно, че 135L с Pierburg от 1993 е 40kW (54к.с.). Обаче стигнах до извода, че ако се доверяваш само на един източник на информация може и да се подведеш ;) ...
Favorit 1.3LX то MPi всъщност е (Multi Point injection) = многоточков инжекцион.
