Как се поставя плочка за газ на Фелиция 1,3
Guest м-р Тричко
Показаха ми в един магазин плочката, но тя е с един отвор, а карбуратора е двукамерен, и отвора не беше в центъра, а разположен ексцентрично. Освен това нямаше пробити отвори за фиксирането на самата плочка към карбуратора.
Дайте някакви съвети или снимки как изглежда вече монтирана тази чудесия
10х предварително
Вземаш две гайки 5 мм и се опитваш да отвиеш старите шпилки на карба , след това вземаш една 5 мм ва шпилка от тез по метър / продават се във всяка железария / и си отрязваш три нови шпилки с около 1,5 см. по - дълги , завиваш ги и мяташ плочката. Ако не тръгнат шпилките с чирак клещи се отвиват моментално ;) Има един отвор отстрани , който ми препоръчаха да разпробия с 12 мм бургия и тва е ... плочката влиза по един начин .
Аз лично я купих от един магазин зад спирката на 83 на бул. Никола Мушанов / отсечката м/у ул. Добротич и бул. Житница след пешеходния сфетофар/ посока Овча купел отдясно ... малко е по - скъпа - 28 лв. , но колата върви много по - добре с нея , преди това бях с някаква турска с два отвора , но гаснеше менеше оборотите непрекъснато.
009.JPG ето това сътворих аз за моята Фелиция 1.3 MPI .Подавам гаста от един щуцер но в средата на дифузора - в най - голямото разреждане, резултата е ,че колата върви почти като на бензин , а разхода е направо приличен 9.8л/100км (Софийско каране) при положение , че термостата ми е повреден и си е отворен постоянно и колата загрява макс. на 75*- 80*С .Ако загрява нормално трябва да спадне разхода.Плочката при мен се монтира над дроселклапата.
Видях ти творението и във форума АГУ, но като го разпъна така че вътрешния диаметър на големия дифузьор да е 30 мм, външния диаметър на тънкия пръстен ( който предполагам ти служи за закрепването ) става от порядъка на 66 мм. Така ли е наистина?
Но ще си смъкна размерите от тук доколкото успея. Ще съм ти благодарен, ако го имаш чертежа с размерите и ми го пратиш на slavi_jeliazkov@abv.bg
Благодаря за съдействието
