Въпроси на един начинаещ
novaka
Тъй като от скоро се интересувам от Шкоди, и все още не съм на ясно с особеностите на колите с двигател отзад моля да извините ако въпросите са много смешни.
Интересуват ме някои технически данни за автомобилите Шкода, и по специално за семейството 105/120/130/ RAPID.
1 Разстояние между болтовете на джантите.
2 Коефициент на въздушно съпротивление (Cx) или поне как стоят нещата с еародинамиката спрямо лади и москвичи.
3 Предавателни числа на дифериенцялите в различните модификации и взаимнозаменяеми ли са те.
4 Предавателни числа на 4 и 5 скоростните кутии.
5 и един лайшки въпрос- къде е резервоара
6 как стои въпроса с поставянето на друг двигател, чувал съм за такива с ладови мотори.
Благодаря ви предварително и се надявам да се видим на след време на някоя от срещите ви!
Аз да изразя компетентно техническо мнение мога да кажа че резрвоара е под задните седалки (под дясната ако не се лъжа). ;)
А за мотора имаше тема май трябва да се слага някакъв фланец да връзва маховика с новия мотор. :roll:
1. 130 mm
2. по добро е от на москвичите и ладите(предполагам без самара) но за стоиност не знам
3. 4. чети тука пише важни неща на тази тема http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=115
5. и под 2те седалки е.разервоарите са 2 сварзани с макуч.
6. има теми изписани по темата.потърси назад.Може и ладов да се сложи, останал съм с мнението, че шкодов е по-лесно да се сложи, а като имаш пари + желание+ майстор може и от ферари да сложиш!!!!
Гледам че на повечето въпроси ти е отговорено затова ще допъллна само че можеш да сложиш мотор от лада пасва с скоростната кутия само трея да помислиш за 2 уши с които да укрепиш двигателя за задната носеща греда
Дончо, не съм особен разбирко на двигателите, ама двигател от лада не пасва на скоростната кутия - трябва фланец.
... НО личното ми мнение е, че да замениш "еротичното" моторче на Шкода с един ладов кютук, не е най-умното нещо на света ...
... от друга страна всеки с вкуса си ...
Успехи!!!
На мен (а и вече не само) по-разумно ми се вижда, на Estelle/Rapid като се сменя мотора да се слага двг от Favorit. Вече излизат доста често такива двигатели, шкодови са, не ти трябват фланци мланци и такива простотии за кутията ;) .....
Аз искам да питам когато се сложи фланец тои е към 3- 4 см... средно и Двигателя отива назад с тази дължина но при това условия коляновия вал също трябва да бяга на първичния вал... или задвижвания вал... (извинявам се ако допускам технически неправилни изрази) та как се лъже или как се преправят там тия работи за да паснат както си му е реда? А и понеже ми изпаднаха 2 полуоски незнам от каква Шкода са ама са с карета... дали биха станали на 4 степената кутия на 120ката... едва ли бих ги турил ама информативно по вероятно е да ги продам за някои друг лев да си я вкарам у движение като за първо време.
Калояне...или аз не разбрах нещо или...ти си мислиш, че коляновия вал е извън двигателя?!?!?!?!?! Hадявам се аз да не съм разбрал въпроса...
Хахахахах стига бе... не просто с фланеца разстоянието м-у ДВГ и Предавателната кутия се увеличава... следователно има и бягане на първичния вал с коляновия вал... та въпроса е как се прави че да си паснат в шлиците двата вала... :roll:
отклонявам се от темата простете
полуоските влизат в диференциала, а ск. кутия няма много общо в случая.Ако бъркам поправете ме.
