Много.....много неприятно
kukumitcin
Здравеите колеги.
Да ви споделя проблема си...та днес след училище се качвам в колата и какво да видя....в краката ми пълно с вода.До сега(3 месеца от когато аз я карам) не е имало такъв теч!Погледнах да не от някое оплатнение на врата....ама Не след това се огледох и забелязах как кепе вода от панела под волана :( След като го по-бутнах малко текна доста обилно.(Да оточня че не е спирало да вали днес)
Отворих капака на багажника да видя дали от някъде водата не си е направила път,но не видях от каде може да е този теч :(
Ако някои е претарпял или знае от къде може да е проблема моля да му каже. Благодаря предварително!
P.S:На скоро свалях парното на колата може ли от там да идва проблема макар до сега да не е имало такива течове.
а погледна ли дали не ти е спаднало нивото на охладителната течност в казанчето, при мен от там си тече ама в студа не ми се занимава да разкачам мъркучите на парното и да го оправя, но ми капе леко а не да тече както ти си го написал.
Проверих не е от това и съм доста озадачен от къде може да е ? :?
Преди време след като свалих парното Баща ми ми даде една смес която се слага когато колата е стигнала 70-75 градуса и запушва малки течове по траби....радиатор.
От когато я карам нямах проблем с течове изобщо.
А на ван не спира да вали :(:(:(
При мене също! Капе не ми направо си вали ама от дясната страна... под жапката :evil: Имаше някакъв отвор и отгоре кит... не се загледах защото наистина си валеше яко... ама утре други ден се карам с нея :evil:
И аз за това се огледах да няма някъде отвор ама не се вижда...погледах една друга 105-ца да видя парното дали е както трябва(дали сам го сложил добре)да наред е.
Колега каквото и да си говорим ако тенекетата и уплътненията на вратите са ти наред трябва да търсиш теч в парното. Доколкото съм запознат това не е рядко явление(течове от Парното)
Тъй като е зима, вероятно караш с антифриз - лесно е да разбереш, локвата на земята дали е от такъв - ако е така, вероятно е от маркуча за обезвъздушавенто на системата, защото само той е отляво - ако теча е големите тръби, към и от радиатора на парното, локвата ще е в дясно. Ако пък става дума за чиста вода, то освен нещата които те посъветваха погледни да не тече от уплътнението на предното стъкло - малко е странно да се появи такъв теч изведнъж, но пък не пречи да погледнеш.
Тая смес се нарича червен пипер :D
А относно течовете... отвори багажника на някоя автомивка и ги накарай с пароструиката да ти изчистят от пред кадето ти е моторчето за чистачките цялото това + във крайщата има едни дупки (маркучи), които са за отводняване на това пространство, но обикновенно са запушени от кал и листа от есента, зимата замръзват... след като ги направиш тея неща затвори отдушниците на капака с няккав балатум
И при мен имаше такъв теч. Оказа се че оплътнението на предния джам се е надигнали и напълнили с мизария и минава отрам. Решението е с отверка да се изчести хубаво и после силикон.
Позрадви
Guest Хашек - от зала
Възможни течове отпред:
1. Уплътнение между корпуса на парното и ламарината
2. Извеждащият маркуч от предната преграда към подкалниците. Обикновено той се запушва от листа и други боклуци и започва да се събира вода.
3. Уплътнение предно стъкло.
Щом скоро си правил парно, предполагам, че ти прави мизерии от уплътнението между корпуса на парното и предната преграда.
Успех
Със сигорност теча не е от антифриз....вода е.Днес ще отворя и ще изчиста маркучите за отводняването и ще огледам добре около уплътнението между корпуса на парното и ламарината...смятам да сложа силикон за да съм по-сигорен.
Днес след обяд се позанимавах и изчистих маркучите за отводняване(от там какво ли не излезна) сложих силикон на уплатнението между парното и предната преграда.....но не съм проверил уплатнението на предният прозорец(забравих :| )
Сега вече ми остава да чакам ако завали какви ще се последиците и дали има ефект направеното.
Е са - че се излагаме...да чакаме да вали. Метни 2-3 кофи вода от балкона и готово :) Дано всичко да е наред. И аз докато се мотах на автомивката (там където се оказа, че живее Кранкенщайн) много коли имаха точно тоя проблем - вода в купето...от задръстено отводняване... Аре - метай кофите, т.е. само водата от тех, че иначе може джам да купуваш...и казвай, какво е станало :)
това с поливането няма да има много ефект или тъка се получи при мен.Като вали ми пуска някаде уплътнението на задния прозорец и ми се мокри кората.Викнах 1 приятел да полива с вода ама не можах да видя от къде тече, а той доста вода изля.
Скоро пак ще вали, след една нощ напоителен дъжд ще ни кажеш какъв е резултата .
И на мен ми тече ма съм го отебал. Неприятно беше като се наду мокетчето до педала на газта и не се връщаше. Спирам аз на светофара - баааааааам 4к оборота. И после си пъхам крака под педала и го връщам.
Накрая накапах малко масълце върху подутото мокетче и всичко е ОК :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Да и аз съм на мнение да не наливам с кофи а да изчакам да завали и да видя резултата от направеното до тук, и да видя дали ще трябват още мерки ако теча продалжи.
Отиди на една автоматична авомифка (ако си от София на разклона за летището примерно). Вкарваш колата и зяпаш кво става :) Аз така откриш теч на Вектрата - скъсано оплътнения на задния прозорец...
Та сега да кажа какъв е резултата от направеното.
Преди 1-2 часа заваля слезнах до колата да видя.....И пак имаше вода от същото място тече!! :( :( :(
От това си правя извод че не е от парнато.
Сега се замислям да не е от уплатнението на предното стакло.
Като се замисля,сигурно е от оплътнението...но толкова много теч!!!!трябва да си го видял до сега това нещо! Еи като се замисля за моята Skoda съм й оправил всичко, мисля че и аз имах малко събиране на вода но в самото оплътнение...Ми освен повдигай от външната страна и виж да няма дупчици..УСПЕХ :)
От уплътнението може да тече мноого. Мен ми е правило солидни локви по един-два пръста, когато вали силно и дълго. Съветвам те, да оправиш проблема максимално бързо, защото, тази вода, особено при наличието на сол от лугата, която неминуемо си вкарал в колата с краката си, действа ужасно на ламарината. Много скоро може да се отзовеш в ролята на Фред Флинтстоун. Да не говорим, че педала на газта, ще почне да задържа в остта и т.н. проблеми. Съвета ми е да си купиш ново уплътнение и да го смениш. Ако купето на колата ти е удряно (нямам предвид козметични чуквания на калници и маски), особено, покрива или ако системно си ползвал горен багажник и си товарил тежки предмети, може, дори новото уплътнение да не успее да се спрви добре и тогава решението е ползването на силикон. Удачно е в такъв случай, да ползваш много бавно стягащ, защото новопоставеното стъкло уляга първоначално от вибрациите докато караш и деформирайки уплътнението се донамества. Все пак, преди да прибегнеш до таквиа мерки, увери се, че това е проблема. А и последен съвет от препатил - когато махаш стъкото, не се поддавай на изкушението, да натикаш лост между него и уплътнението и да натискаш - счупването е почти гарантирано. Действай внимателно, за да не си търсиш ново стъкло после.
Колата не е деформирана....иначе го огледахме обстоино уплатненито на прозореца но е наред.
Днес за моя голяма изненада нямаше теч,а не е спирало да вали от сутринта.Като слезнах да проверя нямаше и капка направо се шашнах.
ОБАЧЕ мразяго това 'обаче', преди няколко часа ми трябваше колата покарах и след като спрях реших да огледам.... и какво да вида като пипнах панела отново вода.
