Много.....много неприятно
kukumitcin
Колега,я обясни кога точно ти се пълни с вода,когато вали и колата е спряна или когато я караш и по пътя има локви?Че май за втория вариант ще трябва да сваляш тапицерията на пода и да огледаш добре ламарините... :?
и аз имах подобен проблем преди на жигулата, течеше ми вода в краката. Реших го като запълних със силикон фугите между предните калници и ламарината на купето пред стълкото, а също и около деформираните места на предното уплътнение - най вече по ъглите
Значи тече когато колата е спряла.Днес например слизам сутринта и вътре пак вода добре, че стелките са тип леген иначе представа си нямам какво ще е вътре.
Само вчера ми направи впечетление че нямаше теч от това място а не е спирало да вали от сутринта до довечерта.
Ами май пак най-добрия вариант си остава да поразхвърлиш част от тапицерията и когато вали да проследиш откъде точно се стича водата и след това съвета на Krankenstein,иначе теча може да е от много места.Аз имах един който много ме озори докато го открия.Оказа се,че в това пространство където са моторчето за чистачките,казанчето за чистачките,парното...шева в края,между дъното му и калника няма изгнило,но си пропуска вода,намазах го отгоре със силиконче и теча от там спря.Опитай да проследиш откъде идва при теб...
Абе хора, срамота е един такъв явен теч да го дирите толкова време. И да изпишете по въпроса толкова мнения неводещи до решение. Когато има теч не е енеобходимо да се дзвериш около колата, да се чешеш там дето не те сърби и да викаш "Бах м....а му, от де влиза". Откриването на подобен теч е повече от елементарно. Набутваш си главата долу в педалите или съответно пред дясната седалка и започваш да гледаш от де е минавала водата. Ако тя е изсъхнала - следи от кал или от намокрена прах винаги има. И така проследяваш до мястото от дето е влизала. В помощ може да ти бъде фенер или лампа. По описаната логика, ако теча е от парното, логично е по стените му да има мокри или засъхнали вадички.
Толкова е просто, а вие ще оставите колата да изгние докато размишлявате :)
И пак да повторя - теча винаги остава следи след себе си, там от където е минал!
Не намирам нищо странно или пък спрамно че са изписани толкова мнения по вапроса за теча.Предпологам че темата не пречи и би могла да е от позла и на други.Едва ли бих оставил колата да изгние,а ако исках това едва ли шях да съм загрижен че тече вода в колата.Пак и в началото на тема написах че карам колата от 3 месеца и не разбирам много,за това се допитах до вас.
Много сам благодарен на всички, които написаха своите мнение от какво може да е проблема.
Срамното не е в броя мненията сами по себе си, а в това, че повечето още с първата дума водят в задънена улица. От което пък следва, че надали цялата тема (с изключение на 2-3 мнения) би била полезна някому.
И като проследиш пътя на водата, би било добре да споделиш за резултата.
