Да точно така една жена ни обслужваше ама нищо не знаеше.
Чак след като си тръгнахте човека който ви обслужваше вас ни обърна внимание и свършихме работа.
П.П Браво много се радвам, дано да ни доставят колите по бързо,
че да ходим на срещи и ние, да пием по бира.
Явно не само мене ме тормози темата, мерси за линка!
  • 2 години по-късно...
По принцип bobsan е прав, но не съвсем.
1.Принципът на т.н. с-ма "комън рейл" е долу - горе такъв: една помпа/горивна/ създава налягане в един общ колектор, и от там горивото се разпределя за всеки цилиндър/чрез или посредством дюзите/. За първи път(според моите познания) монт. от "Бош" в Алфа156.
2.С-мата помпа дюза действа на принципа: за всеки цилиндър, както е и наименуванието - комб. у - во.(ако не се лъжа?!).
Моите уважения.
Защо да съм прав по-принцип, а това не-съвсем въобще не го разбрах?
прочетете другата тема http://www.skodaclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=8986
ако не сте и не си поръчвайте DPF(филтър за твърди частици) за помпа-дюзата.Лично аз предпочитам PD пред CR нищо,че е по-шумен.Но има по-добра еластичност,по-виско КПД(най-вече заради по-високото налягане) и яде всичко докато CR е малко претенциозен към горивото и по-лесно се запушват дюзите с нашта нафта и тогава извънгаранционния ремонт е доста по-скъп от колкото на PD.Вчера четох,че едно от представителствата на Шкода за Русия предлага допълнително обезшумяване което и аз бих направил ако го имаше в БГ,но уви
към ok3 :
Пусни , ако не те затруднява този линк към "руската" шкода за обезшумяването , да видим таз работа. Ще се обадим и ще питаме ... :)
малко само встрани: интересно днес карах О1 ТДИ-ПД 101к.с.- че тя е по-безшумна от О2. Дали това се дължи на изолацията в купето след като моторите са еднакви уж !!!
а относно акцията на обезшумяване 1000$ :)
ами толкова, затова Шкода спестяват от това ,а ауди например не и от там ценаовата разлика :)
Бах тая вата? 20 бона :mrgreen:
Димон на колко км. беше старата октавия и на колко е твоята?
Щото мойто 1,4 TDI-PD след 23 000 км. вече е по - безшумно отколкото беше в началото (или се самозаблуждавам).
Не се самозаблуждаваш ;) . Факт е обаче, че Шкода пести от шумоизолация в някои от моделите си. Нищо чудно в случая с Димон да е точно така (факта, че колегата има уши на поне тон-режисьор е отделна тема :P). Пример - днес се возих на новата Фабия такси 1,4 TDI Стайл и шума в купето беше доста по-силен отколкото в Румстъра(не говоря само да двигателя, а като цяло).
към Forester :
"Старата" шкода беше на 140 ккм. Качвал съм се и в други копия на моята и при тях е шумно. Същото се отнася и до VW Caddy . За Голф 5 вече усещането ми е старо, но и там тракането при тръгване е велико.
Ей Гога, :mrgreen: , я не обиждай на уши !!! :)
Сподели откъде разбра за пестенето на материали за шумоизолации при Шкода и за кои модели се отнася то! Да не би да съм попаднал точно на този модел ? ;)
Нали съм написал по-горе за фабията. Просто няма начин ако не е пестено от шумоизолация два абсолютно сходни модела с еднакви двигателя да се различават толкова много откъм обезшуменост :( . Не съм от придирчивите, ама това ми направи ужасно впечталение. Досега само бях чел, че в новата Фабия е пестено откъм изолации, но не вярвах да е толкова фрапираща разликата :oops: .
П.П. Тези мнения са по-скоро за твойта тема за шумоизолацията :roll: .
Да разбирам ли ,че моят двигатер е PD , а дали е с филтър за твърди частици? Колата е на старо и нямам документация освен талона и сервизната ктижка-
в сервизната книжка трябва да има една лепенка,ако не вуж в багажника с трибуквени съкращения,после ги пускаш тук
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
и си виждаш оборудването на колата,но най-вероятно нямаш :)
