относно снижаване на предницата с товар, ми се струва по добре ако нямаш газова там, да се направи по тежка самата брония.
начина по който се сещам е на самата метална греда,отвътре да се завари, може би трамвайна релса или някакво дебело и тежко желязо.По този начин се товари само предния мост, и ако се слага в багажника 50 кг, на бронията ще трябва да се натовари с по-малка тежест и ще има същия ефект върху височината на предницата поради причината, колкото по-далече от предния мост се слага тежестта толко по-добре.(като казвам ДОБРЕ си мисля че не е хич добре да си слагаш някакви тежести по колата, че да стане по ниска).
друг + е че недай си боже ако катастрофираш с тази усилена брония ще е по добре
понеже звучи доста смешно, но ако исках да снижавам предницата по каквите и да било причини тъка ще направя
Абе момчета, хората гледат как да олекотяват конструкцията, вие - как да я утежнявате... Шкодата си е стабилна и без товар, само че трябва малко пот по тялото. Форумът няма да ви я направи по-стабилна предницата :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Пък нямам нищо напротив да слагате пясък или да отливате оловни фигури в дъното на багажника за по-голяма тежест. Ама после недейте се оплаквате, че на баира закачате 2-ра :D
Абе, сетих се, че имах една съученичка на времето - Мара-комара, която тежеше около 110кг, и май си търсеше гадже...
Трябва някой ден да се хвана и да пообиколя магазините за ресиори да чуя и мнението на хора които примерно разбират от цени и горе-долу работа и качество на тези неща, ако е нужно ще се правят и доработки но идеята е да стане, в тези неща има малко смисъл, е зависи и от човек:) Но една Skoda с лети джанти и нисък стоеж би се радвала много на красотата си :)
Определено от всичко написано досега достигам до презюнкцията че ще се режат прожини, така ли да разбирам! Аз ще ги резна навивка и половина, надявам се да е достатъчно :roll:
хора няя кво да се лужем скодата била стабилна кола да бе да :D ,недаи си боже да се унесе няя връщтане в пътя тая кола.зна4и пробвал съм с тежести,верно стабилна е на завоите ама нали едно от преимуществата на скодите пред другите коли е 4е са леки,а освен това ми се нацепи предницата от тея тежести теи 4е недеите слага тормози се колата,а и се разбива яката.относно пружините моите скодовите ги резнах стана по твурда и ниска оба4е тряят и амортисиори.затова взех от един приятел ладов амортисиор на пръв поглед изглеждат еднакви със скодовия и се надявам 4е 6те пасне.та ако става по магазините има DEPLHITA(не съм сигурен 4е така се пише)които са същите като ладовите и са газови двоино деистващи по 25лв,което е идеално.6те пробвам стискаите палци да стане си4ко
Успех!!!
Доколкото за пружини и амортисьори- в петък се разхождах по "улицата за колите" и гледах в няколко магазина се продават разфасовани коли, кеф ти японски кеф ти всякакви. Така че някой ако иска да си търси от друга кола, взима една пружина и тръгва да сравнява... :)
За всеки вид и марка атомобил тя се изчислява съобразно тежестта върху моста. Свожствата на пружината се определят от: дължината; диаметъра; дебелината на материала и качествата на самия материал. Дълго време се занимавах с този въпрос и стигнах до извода, че по добри от оригиналните няма. Ако все пак нчкой колега се интересува от пружини въобще и не само за шкода да отиде в магазина за шкода на ул. Опълченска в София. Там има каталог на почти всички марки и модели автомобили с тяхните характеристики. Успех.
abe takava zubotro6ka stava s riazani prujine 4e ne vi e rabota kato se reznat tampona opira v dolnia nosa4 i ste s tamponno ne s prujinno oka4vane varianta e da se promeniat mestata na zakrepvane na amortisiorite gore gum kupeto i togava da se rejat prujinite ama tva e mnogo rabota
Определено работата при твоето твърдение за смяна на местата ще е много, а й гледаме да е нещо достъпно на първи вид :) Нямам време да се прибера, но прибера ли се ще разгледам всички магазини за прожинки и амортисиори. Все пак отпред мисля че проблема ще го решим, а за отзад..дали ще ни разреши да я пипаме тази Skodичка, картера и не обича удари :) , а с двигателя неискам да си правя маитап :roll:
Хора, от 1000МБ до 120Л пружините са на външен вид еднакви (с мълка разлика в диаметъра, която не пречи пружините да са взаимозаменяеми), но предниците на различните модели "стоят" по различен начин.
Давам някои заводски данни за височина на предните пружини:
100S/110R - 281mm
105L/120L - 276mm
105/120 M - 284mm ("японките")
120 Garde - 304mm
За сравнение Шкода 120 рали има предни пружини 214мм.
Естествено освен височината на пружината има и коефициенти на еластичност (твърдост) и др. показатели.
Как трябва да се променят местата на закрепване?
Леглото св който се намира горната гумена подложка трябва да се свали и да се промени неговата дълбочина без да се засегне закрепването му към купето. Успех.
100S/110R - 281mm
105L/120L - 276mm
120 Garde - 304mm
Ето един варянт: Ако имаш 105/120 (японка) взимаш си пружина 276мм и ще има разлика!
Ама има и друго нещо. Има пружини чак с 304мм, което ме навежда на мисълта, че сигурно са и по-меки от тези на 105/120Л.
Точно това ми беше мисълта.
Имам въпрос: какво ще се подобри, като се промени положението на горния захват на амортисьора?
Колеги това се прави за да може да се монтира по-къса пружина за да е колата по- ниска . Съответно се монтират и други амортесори с по-къс ход. Дерзайте.
Здравейте!
Оставам с впечатление,че всички колеги забравят факта,че окачването е решавано като комплекс.Неразумно е да се променят характестиките само на част от него поради цялостна промяна на поведението на автомобила на пътя.Ако не си наясно какво точно правиш е по-добре да не се захващаш,опасно е!
Опит със Шкода тепърва ще придобивам,но мога като пример да ви посоча разпространеното преди време увлечение за увеличаване товароносимостта на Москвич с добавяне на още един ресорен лист.Веднага се появи склонност към свръхзавиване(залитане) освен влошване на окачването(подскачане).Тогава,може да ви се стори невероятно,но го компенсирах с добавяне на втора стабилизираща щанга отпред.
Разбирам желанието на някои автомобила да има по спортен вид,но не трябва да се забравя,че спортния автомобил например променя теглото си само с количеството гориво в резервоара.
Пътническия е проектиран като компромис в рамките на близо 300 кг.
Все пак някои подробности за тези които ще рискуват.
Предния амортисьор има съотношение сгъване разгъване 1:3,направено с цел максимално бързо сгъване при бабуна и по-бавно пропадане при дупка.Отзад съотношението е 1:1,5,съображенията са подобни.
Всички амортисьори са двойнодействуващи.Газовия пълнеж основно осигурява започването на работа от едно и също място,предварително напрягане откъдето идва и по-плавната им работа.
Замяната на течността в амортисьора може да го направи само по-лош.
Като начало да работи като твърда връзка и да си изпотрошите закрепващите елементи или втвърдяване до замръзване зиме,омекване лете и т.н.Тази течност например не трябва да променя вискозитета си в температурен обхват между -30 и 80-90 градуса,да не се разпенва и др.
При ремонти трябва да се работи на принципа на чифта или дори на четворката.Не се подменя само една пружина или един амортисьор.
Никога не използувайте втора употреба-сигурност,икономия на гуми.
Otgovariam na vuprosa. Tezi koito biaha v Kopriv6tica proletta moje bi sa videli edna izkorubena Tolbuhinska Skoda s baia niska prednica ta nakratko kato i reznah prujinite edno vreme i dolnia nosa4 pot6ti upira6e v tampona i kato vleze6 v po goliama dupka i ..... ne ti e rabota stava Skoda-katapult ta za da se slojat po niski tamponi za da se izbegne tozi efekt triabva da se promeniat mestata na amortisiorite v protiven slu4ai kato niama kakvo da ograni4i hoda na nosa4a v purvata dupka 6te se skusa zakrepvaneto na nosa4a dolu su6toto se kusa i ako se napulniat amortisiorite s mnogo gusto maslo. ako na niakoi vse pak mu se zanimava da promenia mestata da napravi edna dve snim4ici da vidim kak e stanalo.
е добре ве за6то да се местят местата на амортисиора и пружината,заради това 4е опират тампоните,като има дале4 по просто ре6ение,долу на носа4а където опира гумения тампон при сни6аване има планка с издутина около 3 сантиметра за6то просто не се махне тая издутина или цялата планка ли4но според мен тоя вариянт е идеален за6тото се се прибажят допулнително няколко сантиметра за да не става пру4ка колата кога в;езе6 ж дупка а да има ход,когато събера пари за амортисиори 6те го направя това 6тото ниската скода е се едно друга кола гледа6,а на завоите ако си с добри гуми е перфектна.6тото наистина като се резнат пружините с две витки,даже и да среже6 по голямата 4аст от тампона при дупки опира и става много кофти за колата.аз сега съм се захванал то4но с това.теи 4е из4акаите 1 месец и 6те кажа кво е станало
Някой да има идея къде се продават такива пружини нови? Аз си купих едни от магазина на Симеоновското, които се оказаха не само с 3мм, а бая по-високи от оригиналните на 110Р (ако са били ориинални де;))
Един човек ми спомена че са му предлагали спортно окачване, внос от Чехия за Skoda в порядъка на 400лева, чакам отговор да видим за какво става въпрос! Иначе за колата му, каза че е отрязъл отпред-3 навивки, като е напълнил амортисиорите с машинно масло и разтопена грес!, а отзад с една навивка, колата стояла на една цигярена кутийка разтояние до земята( е не бих направил чак такова нещо :roll: ) говоря за Skoda 120 80година :)
