Смяна жилото на газта на Фаворит/Форман карбуратор
FAV135
Тази операция е доста лесна с едно изключение - закачането към педала за газта. Жилото се продава комплект с бронята/всъщност една пластмасова тръбичка и някакъв шлаух върху нея./ и струва около 7.50лв.
Ред на операциите
1. Махат се остатъците от скъсаното жило и броня.
2. после се закрепва бронята /в двата края при карбуратора и при купето има гумени втулки за целта/ Намазват се евентуално втулките с нещо хлъзгаво - аз имах някаква бела грес или нещо подобно за да "щракнат" по-лесно. Позволих си да сложа от тази грес и малко на самото жило в двата му края.Все пак тук/за разлика от старите модели жилото е в по-широка тръбичка..и едва ли е нужно такова "смазване", но все пак./
3. закача се откъм карбуратора за дроселовата клапа.. мойто жило беше с Т-образен накрайник там /има два вида жила различаващи се по накрайника откъм дроселовата клапа.. така че проверете вашето старото какво е за да не купите грешно/.
4. Закачане откъм педала за газта - тук е най.голямата мъка, защото ако не иска човек да сваля конзолата с педалите пространството за работа е много ама много малко.. направо човек дебели и къси пръсчета няма шанс бих казал.. Отделно, че трябва да се въоръжите с фенерче и да си заврете главата при педалите.
Цялата работа е един Т-образен накрайник да влезе в една вилка на педала.
5. Немаловажния край на операцията - от старото жило/броня се сваля една "зегерка", която играе роля за регулиране /обтягане на жилото/. Зегерката се намира върху бронята при карбуратора.
Последна стъпка - пали, гаси и тръгвай/излитай/ :))
добре си направил иначе със закъсано жило и оборотите не са постояни ,ако тръгнеш на дълъг път и се скъса ето ти главоболие.интересува ме дали зегерката е в комплект с жилото или се продава и отделно.може да ми пишеш лично съобщение.
Shotik , не е част от новото жило. Добре, че само бях подготвил старото за изхвърляне, та не ми се наложи да ровя в контейнера. :)) Зегерката изглежда стандартна, а и в магазини като на Сточна гара има шанс да се намери само зегерката /мисля де/.... както и в който и да е магазин за крепежни елементи и то на тънка цена...
благодаря за отговора! през2004г като купих формана зегерката я нямаше и бронята на жилото имаше голям луфт,затова с медна тел увих стегнато там където е зегерката,като оставих луфт /според книгите/ и така го карам и ако намеря зегерка ще го направя както трябва да е
