скапа се едната ключалка на багажника
tyny
имам следния проблем с skoda 120 - скапа се едната ключалка на багажника. когата дръпна лостчето за отваряне на багажника се чува едно тракане :( отваря се само по- задната ключалка . дайте идея как да процедирам в тази ситуация че бутилката с газта ми е там а имам газ само за 400 км .
ами отвори багажника и виж защо не се заключва, те са просто устроени, все ще можеш да ги оправиш. Ако не стане вземи една на старо от баня мадара и готово
не се сещам как да стигна до там без варварски действия . не ми се иска да чупя нищо
жилото ми си е цяло . проблема е между задната и предната ключалки
На задната стена на багажника, от страната на пътника, има пластмасова тапа, която може да се свали и да се бръкне с въпросната кука оттам.
и през тази дупка да стигна го предната ключалка - не съм такъв факир
Между предната и задната заключалка има една тел която дъпра предната. Понякога предната част се откача. Има два варианта - да се е откачила в предната част. Този вариант е по-рядък и по-неприятен. Оправянето е с кука да дръпнеш предната част. Втория вариант е по-лесен. "Жилото" между предната и задната заключалка се откача откъм заключалката към стъклото. Като отключиш капака можеш с малко сила да понадигнеш задната част и да бръкнеш с ръка. Ще напипаш едно жило (дебела тел) излизаща от задната заключалка към предната. Ако я дръпнеш би трябвало да се отвори и предната.
След като отвориш капака с тел, тиксо или свинска опашка вържи жилото към механизма да не ти се налага да повтаряш операцията и друг път.
благодаря на всички за съветите . беше се счупил тела които свръзва двете ключалки .на предната ключалка . с помоща на тел сгънат на кука , фенерче и зъболекарско огледало беше отворен багажника . счупената тел бесше сменена с нова .
