При маневри колега.Щото на дизела е лесно, само пускаш съединителя и тя отлепя,пък крака ти седи на спирачката.Ама при бензина няма как и за да се получи по-плавно маневриране се натискат и двата педала.Поне това е моето мнение,ако греша, нека някой да ме поправи.
Айде със здраве :)
Abe i dizela si gasne. Dori po-lesno ot benzinkata!
A otnosno nadiskaneto na spirachka i gaz ednowremenno - mnoooogo puti mi se e nalagalo. Primeri bol - da wkluchish na po-niska predawka dokato spirash (pri sportno karane) ili da trugnesh po naklon bez ruchna. Oswen towa mi se e nalagalo da poddurvam rabotni oboroti s gazta dokato zagree kolata kato se beshe precakal smukacha (100S). Taka che se nalaga. Malko e trudno w nachalo no se swikwa :)
Pozdrawi
Ами колега, аз съм карал Citroen ZX 1.9D (на такова карах курсовете)и по равното,дори и при леко нагорнище си потегляше без газ.А за това, че дизела гасне по-лесно от бензина, не съм много съгласен, но както и да е :)
Айде със здраве :)
Има ги всякакви коли... Кадета примерно гасне сравнително трудно, по- трудно от Шкодата ама па Вектрата 95'пак бензин трябва да си много неграмотен за да я изгасиш... тъка че предполагам има разлика и от самите коли...
Дизела гасне по-трудно от бензина.
Колкото е по-голям мотора (без значение дизел или бензин), толкова по-трудно гасне.
Колкото е по-голям мотора, толкова по-лесно се потегля, дори и без газ.
Прав си колега, едни роднини имаха Кадет 1.6 моно и самата инжекция, при потегляне си подаваше газ.Но стига толкова, че пак се отплеснахме от темата :)
моя педал запецна в долно положение след месец 2 ужасно трудно натискане, свалих го, сипах малко отработено масло във едно дъно от шише, оставих го вътре през ноща и вече 3 месеца като го пусна се чува удар в начално положение.Според мен моч е оригиналния, тъй като е адски изтъркан.дано съм помогнал
прав си txl , книгата се казва "Бързо и безопасно" . съжалявам за грашката - чел съм я преди години ...
Айде малко да ви хвърля в шаш :P !Оказа се,че плочката на педала ми е ПЛАСТМАСОВА!!! :o Сигурно за това е изкарала 20 години :) !Поздрави!!!
На 17 юни и моята ще направи 20 г. и вече вад 1 350 000 км, а педала е оригиналния. Само жило късах два пъти за това време....Явно нещо не е така,както се оплаква колегата!
Уоу....
1 350 000++ :)
Супер! Искам да я снимам тая Шкода!
Поздрави! Ей така трябва да се гледа кола :)
Купето му е на толкова, карана е с различни двигатели, доколкото знам.
Ами според мен един автомобил е преди всичко купето, окачването, трансмисията и интериора....Двигателят е една резервна част, която обикновено не издържа много :)
След срещата с мантинела/http://www.skodaowner.org/forum/viewtopic.php?t=913/ и оправянето набързо малко се порзавали външния вид на "Калинка", но продължавам да си въртя по 4-5-6 000 месечно. ;)
Вики, тя имала ли е въобще някога външен вид :?: :mrgreen: :?: :mrgreen:
Еееее, Миро! "Японката" си е красив автомобил! Разбира се, че е имала вид! И пак ще има! Ама трябва първо да я спра.....а няма време, все е на път! :D
Днес пак олекнах с 11,50лв за нов педал, защото на моя както си карах планката му се сцепи на 2.
Стига бе, как ще се сцепи. Е.и му майката. Боклуци продават тия магазини само.
Да помислим не може ли нещо да се направи с тия планки, да не ръждясват.
Ами как се сцепи - от де да знам ама си си сцепи. Тя не беше ръждясала, защото е от някаква алуминиева сплав, просто материала явно е крехък. Между другото на мен ми се струва, че проблема си е конструктивен, а не се касае за некачествени резервни части. Абе за 2 години един педал - преживява се.
Аз ви казах какво е решението на проблема.Правите си планката от 4мм ламарина и работата заспива :)
Карам си с оригиналния педал, отварям го по 3-4 пъти на година, защото се къса жилото на гаста. По някое време почна да връща по-трудно, въпреки смазването не се оправи на 100%.
Проблема с връщането се оправи, като отзад оригиналната пружина е подсилена с още една в паралел.
Според мен по-добрия вариант за колегата е да се разходи до някоя морга и да си свали стар, явно те са по-качествени(и евтини).
Педала на газта трябва да се връща сам, дори и без нито една пружина отзад (при карба). Задната пружина е с цел да опъва жилото, а не да го връща. Факта, че си сложил допълнителна пружина отзад е предпоставка за по-голямо натоварване на жилото. Явно затова го късаш толкова често. Оправи си педала като хората или го смени, махни втората "успоредна" пружина и ще си решиш проблема с жилото.
Mishelle, извинявай ама на 100S с чисто ново жило пак не връщаше добре газта... Малко не е сметната... На 120ката не съм имал подобен проблем, но ми се струва, че си я купих с усилена пружина...
А що се отнася до самия педал - никога не съм имал проблем. Нито е задържал, нито се е чупил.
В магазина дори някои възвратни пружини за карбуратор са различно меки. С многожилното жило за газта някакси се борави много по-лесно отколкото с фабричното. Иначе педала трябва сам да се връща, всичко друго са измислици. Айде до утре на срещата - там ще продължиме с "надлъгването".
