Мнение за 1.9 SDI
Guest divo
моята е 1,4 МПИ и е 68 кончета и 120 Нм въртящ момент :!: :roll: :P
Какви 68 кончета на 1.4 мотор бе колега? Ти да не би да си й слагал чип :mrgreen:
:) Сега за 64 кончета Фабия СДИ си върви съвсем прилично-защо пишем такива мнения сякаш всичките сме РАЦЕРИ с коли 300+ че така се изказваме за 1.9СДИ-карал съм такава и съм определено доволен много прилично си върви-типичен малък практичен автомобил!Не са и проблем 130-140км(съвсем нормална скорост-то аз с толкова карам РСа) така че......лошо няма-все пак не всички караме със 160-180 постоянно по наште пътища.Сега за гонка не става-но едва ли човек който иска кола за гонки и тн ще си вземе 1.9СДИ!
Някой ша каи ли тея 64кончета наSDI на колко бензинови се равняват
Аз на този въпрос ще ти отговоря само ако ти ми кажеш, кое е по тежкото от 5 килограма памук и 5 килограма стомана!
Виж ся бе Маринов, остави тая работа с памука и стоманата.Всеки ша ти кажи че са равни по маса и различни по обем. Въпроса тук е съвсем друг. Човекът иска да си купи фабиа SDI но 64 коня му се виждат малко, та аз му обяснявам, че ако вземе 1.4 MPI 75 коня е същото,защото въртящият момент е същия. :roll:
Той въпроса беше за конските сили а не за въртящият момент. Ти наясно ли си, че това са различни неща? Едното се казва мощност и се бележи с различни букви най шесто с латинската буква P измерва се в киловати (кВ, kW) или конски сили. Другото се казва въртящ момент и се измерва в нютонметри(Нм, Nm). Това са ДВЕ РАЗЛИЧНИ ХАРАКТЕРСИТИКИ, на двигателите. Един дизелов двигател който има 64 к.с. е равен по мощност на един бензинов двигател с 64 к.с. Вероятно се различават по стойността на въртящият момент...ама дай да не смесваме ябълките с крушите!
Мисля да си купувам Фабия 1.9 SDI и за информация разгледах сайтовете на шкода в Германия и Чехия и не видях да предлагат Фабия с двигател 1.9 SDI
Някой знае ли защо?
Само да припомня какво питаше човека че темата много се отплесна. Аз му отговорих на едно друго място какво мисля по въпроса ... :D
Ами ако земат да удрят с данъка че нямаш филтър за твърди частици ? Може ли да се сложи на SDI ?
Зарежи тая работа, новите шкоди след фелиция са големи каруци, не си заслужава да дадеш 15-16хил лв и след 1 месец почне да тече масло да ти изпадат винтове в краката, да тропа стърже да бяга волана и т.н. Вземи си Опел Омега но търси 2.5TDI защото 2.0TDI е малко за тая мега тежка кола. Разхода е 10 градско с каране до ламарината на ниски предавки по думите на един мой приятел. Готиното е че смятаме горивото еднакво с него, защото и мойта с нечовешкия зор дето и давам и тя харчи толкова :) иначе един приятел на баща ми кара комбито 2.5tdi и казва че му харчи 6-6.5 градско. Усещането да вдигнеш огромния капак и да видиш чудовището 2.5 с огромен надпис TURBO DIESEL е неописуемо :)
Повярвай ми, от собствен опит ти казвам, че Омега 2,5ТД трудно пада под 9 градско (София).
Тука ме убихе от смях-ОМЕГА 2.5ТДИ да харчи 6-6.5 градско!Че тя моята кола е 2 пъти по лега от този подвижен к.....г и ми харчи 7(без да карам за разход) а иначе си харчи 6-7!Виж за извънградско може и да ги докара с много зор!
maxrpm,
А омегата да пълни резервоари!??!?
Сериозно - Omega-та е като ламя! Под 9 надали пада в градско.
Айде със здраве
  • 4 месеци по-късно...
Здравейте Шкодаджии!
Аз съм фен на друг форум, но имам запитване към вас! Съживявам тазе стара тема, която намерих с търсене.
Бащата ще взима една шкода фабия 1.9 SDI. Тя е comfort и всичко -въобще - много добра кола! Четох тук, че двигателя бил добър, независимо от малкото коне. Иска ми се да понауча още нещо по този въпрос.
Какво и къде може да се погледне на тази кола преди да се купи? Знам само че е внасяна от Италия и има сервизна книжка. Добре ли е да се закара примерно в Еуратек?
Къде да сменим консумативите и какви консумативи препоръчвате?
Моля ви за бързи отговори щото вероятно в понеделник ще стане покупката!
Двигателя си е приличен за нормално каране! ;)
Колата може да я закараш в сервиз или в ЕТ да я качат на стенд-а и да и направят диагностика. Ако има нещо, ще си каже. Погледни я отдолу за удари, както и разгледай спирачните дискове дали не са криви (това при Октавията понякога се получава, но и тук двигателя е тежичък, така че...хвърли едно око). За консумативите - задължително сменяш: масло и маслен филтър, въздушен филтър, филтър на климатика, горивен филтър, ангренаж + всички ролки - задължително! Погледни накладките, както и спирачната течност и антифриза. Марки и моделина консумативите - ти си избираш - според вкуса или според цената. Аз лично карам TDI и ползвам ангренаж и ролки от DAYCO, масло MOBIL - пълна синтетика, а филтрите си ги взимам от един магазин, в който има почти всичко (филтри и масла)- не ги знам каква марка са, но до сега не съм имал проблеми, но е в софия, а ти не си написал къде си...
Успех в покупката!
Успех в покупката!
София! Следя темата!
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=129cf ... x=21&iy=31
Цъкай по-горе - карта ;) а иначе - карайки по бул. "Сливница" към Люлин, след като пресечеш бул. "К.Величков", продължаваш до следващия светофар на ул. "Зографски манастир". Той е малък!!! Та на него се вкарваш в локалното платно на бул. "Сливница" (в дясното - да не щипнеш у лево!) и продължаваш още, около 2-300 метра и си там ;) Ще го видиш магазина - няма начин. Намира се в един от входовете на блока, но вътре е прилично голям и е адски тъпкан ;) Не е изключено и други джунджурий да си намериш там...например за Типото ;)
Късмет с покупката!
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=129cf314b4d8f7d06e8c86fbf7877d9d&ix=21&iy=31
Късмет с покупката!
Горният линк не бачка...кой номер е това?
( натисни принт страница и пейстни линк-а тука за по-лесно )
Ако има криви предни дискове-скъпи ли са? За конкретната кола става въпрос-ако е сменял някой?
Багодаря за отзивчивостта!
http://www.bgmaps.com/map.asp?sid=6d76f ... 2_32.y=154
Надявам се тоя линк да е ОК. Блок 173 по картата... Не знам за съжаление, колко са дисковете. предполагам до към 250... Но гадая ;)
Няма за какво да благодариш, добре си дошъл. Надявам се да има полза от инфото и живот и здраве да се радвате на Фабиа-та ;)
Моментът влачи, мощността бяга.
Едно време имаше мопеди, преправени от велосипеди - с едно моторче 2-3 коня.
Та. Човек може да потегли на педали, макар мощността му да е под 1 к.с.( около 600 W, а моментът, който може да развие е теглото му по дължината на педала, т.е. около 100-120 Nm), но максималната му скорост по равно е доста по-малка, отколкото може да постигне с моторчето. Пък моторчето зорлен потегляше и искаше малко помощ с педалите.
:smt039
Даммм спомням си тези времена, хубаво беше, нямаше толкова много коли по улиците, нямаше прах и озлобени селяни, зеленината и парковете бяха много :? София се превърна в гнусен град! Евала на Варна, определено се запази и в момента си е същия страхотен град, който беше навремето ;)
Работата пропадна...като стана въпрос за сервиз да се греда - нямало време, кой ще я кара, що не дадеш сега парите...такива.
Това беше колата. http://i.mobile.bg/perl/printdet.cgi?id ... 4521848630
На нея пише че е внесена 27.01, можете да видите тук какво пише. На 97 000 пише на километража. Циркове.
Търся нещо такова и около тая цена. Ако знаете за нещо - казвайте. Претенцията е само да е същия цвят - сив металик. Колкото по-запазена и нова-толкова по-добре.
Аз съм ЗА този двигател. Без турбо- просто и ясно. Карал съм Поло на 250 000 км с такъв мотор и върви като звяр.
