разлика в отчитането на километража?
GARDEMEISTER
Накой може ли да ми каже как да си изчисля разликата в отчитането на километража, която ще се получи примерно на 100км пробег при използване на 195/50/15гуми в сравнение с 165/70/13?
Щом съм с нископрофилни гуми и 15цола гуми би трябвало да отчита по-малка максимална скорост,а в действителност да карам с по-голяма,нали?! :roll:
Нали имало някакави таблици....?
ето за моя случай какво дава сайта (предполагам трябва да се смята за двигателните колела):
Калкулатор за пресмятане и сравнение
при подбор на гуми с различни размери
Стар размер 165 / 65 R 13
Нов размер 185 / 80 R 13
Стар диаметър 545 mm
Нов диаметър 626 mm
Разлика в диаметрите на двете гуми +82 mm
Показание на скоростомера при движение на автомобила със скорост 100 км/ч - 85 км/ч
От това явно следва, че с увеличаване диаметъра на гумата показанията на скоростомера намаляват спрямо реалната скорост - в моя случай с 15 км/ч при реални 100... значи да не се чудя що не мога да вдигна над 140 според скоростомера :mrgreen:
Нов диаметър 626 mm
Защо мнението беше първо на Цецо, а после твое? Вие да не клонирахте ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
провери и това
Това ще ми помогне, че и аз ще правя разни магарии с гумите.
Интересно: 165/80Р13 = 145/25Р21 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Нов диаметър 626 mm
Аз бях влязал с ника на Цецо, че той в момента няма нет и ме помоли да му проверя съобщенията... по грешка пуснах поста от негово име и после веднага се поправих, ама Хашек ти си кат Бай Брадър напрао - всичко виждаш :mrgreen:
Сигурен ли си, че това са размерите, а не:
Стар размер 165 / 80 R 13
Нов размер 185 / 65 R 13
Абсолютно - предните ми гуми още са със стария размер (те бяха 4 еднакви - комплект), а за задни исках да взема по-нископрофилни, ама нямаха в момента от тази марка и затова колата ми сега има стойка като на драгстер:)
ПП. Ако се чудиш защо избрах 185 - просто отзад бях с широки полуоски, но едната протече от ръкава и ги смених с комплект тесни - изпаднаха ми точно тогава едни такива читави, но гумите ми се прибраха много навътре спямо предните (предния мост е от широките). Най-лесния начин беше да компенсирам с по-широки гуми отзад.
