Разход на масло.
baijoro
Ако някой успее да намери в БГ антифриз на който да има означението G12 (както пише в книжката) нека да сподели защото аз доста търсих но не намерих. В Еуратек естесвено не съм питал :D
да не кажа че като кажеш "Търся G12 антифриз" те гледат като индианец
че като гледам съм на min.
Стига бре! По смело го давайте, това е кола не е жена! Много си е добре нивото. Виж ако падне два пръста под това тогава се притеснявай. Имай предвид, че охладителната система е под налягане и като отвориш капачката нивото леко ще се вдигне. Ако двигатела е загрял направо ще избълва като гейзер.
относно проблема с антифризите...не дейте да смесвате различните антифризи, карайте само на един вид. При смесването им се случват разни химични реакции в резултат на които почват да се получават разни "парцали"(малки такива) и като се наслагат много такива парцали двигатела почва да грее(след години разбира се). Процесът е подобен като отлагането на котлен камък. Иначе този червеният антифриз(или розов) би трябвало да е карбоксилатов.
За антифриза не е хубаво да се мешат Г12 Г11 и тем подобни мисля че няма проблеми самия антифриз си е малко невероятно да се пресече по скоро проблема е че различните антифризи влиаят различно на различните гумени съединения по двигателя и ги разяждат различно че даже и алумина на главата може да разядът....
прав си
ето извадка от Ауди форума
Принципно антифризите са два вида - такива, които съдържат етиленгликол (или нещо подобно) и теоритично могат да се смесват всеки с всеки и друг тип, който не знам какво съдържа, обозначава се като G12 (на ХЕПУ пише Р999-G12 ех тва кредорче....!) и обикновено е ЧЕРВЕН. G11 и G12 ***НЕ ТРЯБВА*** да се смесват. Доколкото си спомням някъде бях чел, че до 96г ВАГ са зареждали колите си с G11. Не съм сигурен, но мисля, че G12 не трябва да се слага на по-старите коли защото е агресивен за техните уплътнения.
Това е малко инфо за произхода на антифризите и връзката с цвета им:
1. Спиртни
2. Солени
3. Етилгликолови (син) Смяна на 2-3 години). Много вреден за хората и околната среда. Забранен в Германия.
4. Гликолови (зелен) Смяна на 2-3 години)
5. Карбоксилатови (червени) Смяна на 4-5 години.
това е по информация на http://ford-sierra-club.hit.bg/antifris.html
За протокола да отбележа,че аз като си купих моята Фабия 1,9 TDI, маслото беше на ръба на максимума. След 500 км. беше точно на средата между мин. и мах. От там не е мръднало а вече направих 2000 км.
  • 5 седмици по-късно...
Моята е на 9000км и е 1.9TDI-PD. На 8000 долях 1 литър масло и попитах в ЕТ от какво може да е.Хората погледнаха отдолу за теч и ми казаха че турбото ми е за смяна...
ediiton100, тия верно ли това са ти казали?!? Бахти изродщината! Нещо напоследък много хора се оплакват от дизеловите двигатели. Добре че си взех бензинов.
А иначе и аз в началото имах огромен разход на масло. Долях като беше май на 4000 км и оттогава не е мръднало и на милиметър.
При мене първото масло беше Кастрол. Като взех колата беше на 50км. и до 15 000км. съм долял само един път около 250-300 грама. Скоро сменях маслото и пак сложих Кастрол GTD 5W-40 което между другото също го няма никъде по магазините. За 15 000км. предполагам че ми е изгорила около 500-600 грама масло което е горе-долу едно доливане от минимума до максимума. За 1 литър на 10 000км или по-малко ми се вижда много.
Вече и аз мога да изкажа мнение по темата - 15ооо км без доливане. Беше на 1мм преди минимума при смяната.
За 100км след смяната почерня. Явно при дизелите е така. На бензинката (на газ) до 5ооо още си беше прозрачно...
Днес купих масло и долях - оказа се, че до максимума пое 0.5 литра. Значи за 10000 км - гори 1 литър. Пак ми се струва много.Предната ми кола - бензинка на 300000км беше като започна да гори толкова. Досега дизели не съм карал и не знам... Струва ми се ,обаче, че в Еуратек като не им се занимава и ти казват - нормално е.
Нека се намеся и аз. Колега при положение,че ти харчи 100гр на 1000км и може да си бил на макс преди запалването на двигателя не се коси.Все пак тва е тди,че и пд.Както казаха и другите зависи как, каде и с КАКВО е караш.За обикновен дизел/добър мотор/ разхода е 50-70гр/1000км.
В ЕТ предлагат и кастрол и то на нормални цени/поне в софия и варна/
хайде още малко информация за Антифриза G12
Днес Бях в ЕураТек и си взех от там
струва 8.18 лв.
изглежда точно така
Хайде сега някой да обясни каква е разликата между G12 и G12+, в книжката пише да доливаме с G12+ и, че той е лилав на цвят!
