Специализиран магазин за пружини
Интересува ме някой има ли представа за магазин в София, който да е специализиран в продажбата на всякакви видове пружини по размер и големина (нямам предвид пружини за окачването, а по малки).
Бях сложил една на въздушния филтър за да е по добре уплътнено, но вчера ме предаде и сега колата неможе да върви на газ :( , на бензин е идеално върви си като змеи, но и харчи по същия начин ;)
Има такива пружинки, които идеално стават за въздушния филтър, в магазина на Сточна гара и струват по 80 ст. бройката. Добре е човек да има 1-2 резервни ако падне от вибрациите.
Иначе в железариите продават различни пружинки също, но точно такива не знам дали ще намериш там.
не мога много да хвана общото между вървежа, харчлъка, и капака на филтъра, щом все пак си знаеш че от там ти идва проблема вземи си от тея пружини дето са отзад на съединителя, там където се обезвъздушава, някъде левче са. После вземи филтъра и му пробии една малка дъпка на ръба за да закачиш пружината за нея да не пада. Другия начин е с една ламаринка с един болт 8мичка я ловиш отгоре за дупката на филтъра а отдолу я лавиш за тея болтове където ти държат въздухосборника над тръбите на аспуха
A neMozem da razberem zasto Skoda sa go praili tova bez usilvane vyv zonata kydeto nie sega slagame pruzinki celi 10 godini ... i na 11-tata sa se setili da slozat edna stqga (kato kolan) predimno na RIC-ovete?
- И на 136ците като на Цецо - абе добре, че са го измислили най-накрая - то сигурно са се сетили като са видели, че досегшния капак няма да пасне на 135/136 мотора. А ако бяха стигнали дотам, че да го направят пластмасов ехеее. Би било много готино ако филтъра е изнесен в кутия като на някой инжекциони и отгоре на карба се захваща само една гумена тръба.
Ne znaeh che negovata e Pach-nata ,to vsysnost prai sence poneze tooo toi pasva ,obache edno krygche iz kvartala i kapaka uvisva i pocva da styrze vyv remyka - izprobvah go predi 2 sedmici sys staria motor na Miro vyv nasia Rapid :oops: :oops:
