Колко точно масло събират скоростите?
The Best Forman
Миналата събота разхлупих скоростите / за презалепване на корпусите / и от тях изтече около 2,3 л. , после докато ги миех изтече още към 200 мл. , а няколко месеца непрекъснато имаше капки по диференциала и отделно от доста време тече семеринга на опашката. След като налях източените 2,3 - 2,4 л. не стигна до белега и скоростите почват да включват като хората след няколко километра каране. Та се чудя тез 2,4 л. които ги дават при смяна дали е общото количество на скоростите или е без маслото , което остава в скоростите или по друг начин казано дали да доливам още малко или да си карам така?
Преди месец сменях маслото в скоростите,около 2,5 л. е при мен.
Ходих на ул."Букет"№18(в района на стадион "Славия" се намира),тел. 855-88-19.Момчетата са съвестни,имат необходимата апаратура,работят с различни марки масла.Аз сложих Кастрол.Мисля,че не е проблем да им се обадиш и да ги питаш какво трябва да е количеството при теб.
Мими , тва е грешка от твоя страна или проява на прекалено съвестен собственик ;) По предписание от АутоДата -та на моите скорости трябва да е 80W , а навсякъде предлагат 75W90 за Фаворит / Форман и аз като теб го смених на сляпо и резултата беше плачевен - зимата при -20 трябваше да обиколя квартала на 1 ва доде се сгрее маслото ... смених го бързо , бързо със 75W80 / на Опел /и се оправиха нещата .
За твоита Фелиция АутоДата -та казва , че е 75W90 синтетично масло и ако усетиш същия проблем зимата , значи си олекнала с още 100 на лева за нови 3 литра ;)
Мисълта ми е друга ... при двигателя като се сменя маслото се наливат 4,5 л. , но в него има останали към 300 гр. по магистрали и всевъзможни дупки , но като се разглоби за ремонт след туй събира поне 4,7 - 4,8 л. и се чудя дали и при скоростите няма такава врътка ;)
Мими, не "мъжът", а "мъжа" - винителен падеж, все пак :mrgreen:
Докторе, 75W80 е полусинтетика и не би следвало да спича, а дори напротив - зимата трябва да е по-харно. Мойто е АС Делко и съм доволен.
Да прав си,но имах друга работа в момента и не го проверих,а не знам как да влизам м писанията си и да правя корекции.
И все пак дали съм сгрешила не разбрах.
Мими, грешка е, но все пак не си говорителка по някоя от националните телевизии - там слагат пълния член за авторитет: "С писмо на ПрезидентЪТ..." :mrgreen:
..с риск да изместя малко темата и да ми се скарате - Боянски, винителниЯТ падеж няма нищо общо в случая - просто "мъжа" в случая не е подлог в изречението, затова се членува с непълен член. :D:lol::D падежните окончания влияят само на обстоятелствата и причастията, но не и на подлозите, които са ЪТ и ЯТ за мъжки род, независимо какво би било окончанието в падеж, когато думата е друга част от изречението, различна от подлог.
...това като продължение на една друга тема относно нивото на правописа във форумите, която BOZZZI и mimi обсъждахте :D:D:D
сега малко по-сериозно по повод скоростите - понякога - вчера на дъжда пак ми направи впечатление - скоростите ми влизат малко трудно. понякога обаче превключвам като в масло. не разбирам грам, но си мисля, че трябва да долея някакво масло. някой може ли да ми каже как да проверя и дали изобщо е от това или просто нещо се е поизносило? :(
Незнам каква ти е колата , но на Фаворит/Форман и Фелиция с 1,3 мотор нивото на маслото се проверява като се свали привода на жилото на километража и според книгата , която я има сканирана и качена в дата та нивото на маслото трябва да достига 4 мм. от ръба на колелото на привода , но това със сигурност не са 2,4 литра . Както писах по - горе сипал съм поне 2,3 литра и въобще не е се показа на въпросната мярка.
Фелиция 1,3 ми е колата и ще се опитам да проверя сам..ако не успея, ще викам за помощ! мерси за съвета! :D
И аз имам проблем със скоростите, който вероятно е предизвикан от маслото - като постои повече от седмица-две без да се кара после едвам се включват скоростите, почти блокират и то през лятото! :(
Пробвай да го смениш и ако не се оправи ша го мислим или като я запалиш след по - дълго седене да я изчакаш 5 мин. да се поразджурка и тогава да видиш как е ... може да се утаява и първичния вал да остава без масло ;)
Боци,питах за маслото,не за "члена".
Мерси на Владо за намесата.
Администраторите да сложат един бутон "Проверка правопис",че да спрем да си чешем езиците.
АутоДата та съветва на 3 години маслото в скоростите да се сменя , тъй че не си сбъркала ... дано майсторите да са сипали правилното масло т.к. е сериозна разликата между минерално масло и синтетика / което е за твоита кола / , но това се разбира зимата ;)
За сега карай и си пей !
Количеството масло в предавателната кутия е 2,4 л , но при източване от пробката изтичат максимално 2,2 л . При разглобяване на предавателната кутия могат да се източат и останалите 0,200 л. Маслото остава в една кухина където е лоста с вилките и м-ма срещу случайно вкл. на задна предавка от пета предавка.
