Парно ФЕЛИЦИЯ
vasko az
Здравеите
Някои има ли ел. схема на парното за Фелиция.
Проблема е че като пусна вентилатора до около минута и почва да намлява оборотите и спира. Видях нещо като товрни съпротивленя монтирани след вентилатора които се позачервяват, мисля че са регулиране на оборотите.
Мерси предварително
Свали само вентилатора и го почисти , смажи и виж как са му четките. Държи се на 4 болтчета 4 мм. / малко терсене се развиват доните , но не е чак толкоз неудобно /
Пусни го на най-бързата степен да духа - тогава не минава през резистор и ако и тогава помне да намалява и спира значи е изгоряло - тоест намоткита на ротора са се дали накъсо следствие на прегряване. Може и при пусната перка да сложиш мултицета на положение мерене на тока на местото на предпазителя и да видиш дали консумацията на ток не се е повишила драстично, което пак е белег за изгоряло моторче. Огледай и дали не мирише на бакилит около него и дали не нагрява в областта на четките.
