А Кларион? Днес сложихме в колата най-евтиния им модел и се чуваше доста добре :)
  • Отговори 56
  • Favorit
    12
  • Tafkata
    6
  • Mishelle
    5
  • Shti
    4
Да и те вадят страхотен звук но на мен лично са ми непоносимо грозни. Поне тези до 600 лева...
От шофьорското място, при стандартни настройки на CD-то, винаги ще чуваш предните колони повече от задните, защото си по-близо до тях. Ако искаш да чуваш и 4-те, влизаш в менюто Fade на CD-то, с което регулираш силата на предната и задната линия и настройваш. Така ще намалиш малко силата на предните и от шофьорското място ще се окажеш в центъра на музиката ;) Има и втори вариант, ама предполагам не визираш него - усилвател/и, настройки и т.н.
При радио 4х45 вата си вземи колонки, всяка една с по около 30-40 вата RMS - достатъчно са мощни за да не кривят, а пък са достатъчно слаби, за да не ти товарят радиото. Имай в предвид, че ако усилваш прекалено много баса, при усилване на звука, клонящо към макс, пак е възможно да имаш кривене. Това е най-доброто, ако не искаш да вадиш повече пари. Иначе идеалното решение е - на четирите колонки им пускаш само високи и средни честоти, купуваш подходящ усилвател и подходящ бас (с кутия) и си готов - при добре подбрани компоненти и правилна настройка няма да имаш кривене ;)
хм мерси...ама пак един пробем за който не се бях сетил...
колата е без аларма и виси пред блока...и ако набия 300-400лв за музика и на другия ден я няма кофти...
и сега трябва да го измисля и това... :| :evil: :evil: :evil:
Колега искам само да те предупредя да не разчиташ на алармата да ти опази музиката! Моето мнение е че аларма кола не пази! Аз имах аларма но се простих с музика на Pioneer за 400 лв. (през 1990г), JVC на стоиност 360 лв - 2003г , Kenwood за около 300 лв - 2004г.
Направи го на "шейна" за да може да си го сваляш. ;) Гадното е че след всяко сваляне ще трябва да си правиш настройките наново .....нали знаеш??...войната не може без жертви :mrgreen:
  • 6 месеци по-късно...
А какъв размер са задните колони на Октавия І Комби 2001 г. Какво бихте ми препоръчали като най-добрия вариант за цена и качество..
