Странен Проблем с Парното?
biser.or
...Но едната мойта страна духа топло а от другата студено ...ЗАЩО ИДЕЙ???
Мерси
Абе погледни си книжката за управление на двузонния климатроник. Или направо нагласи и температурата на човека до теб в нормални граници!
Са серизоно - предполагам, че клапата не се отваря изцяло (тази дето пропуска топлия въздух) и просто към дясната част не отива много топъл въздух. И понеже е зима и студ, като духа слабичко топлия въздух, си мислиш че всъщност е студен. Ако пуснеш парното на най-слабата степен, не е ли по-топъл въздуха, който излиза?
Аз така имах проблеми автопилота преди време ! :mrgreen: :lol: Иначе сериозно, и аз си мисля, че е от клапата ;) . Поздрави!
Това е типичен проблем за наште коли, а и за доста западни - само че обикновено духа по-топло отдясно и по-студено отляво - към шофьора. Предполагам, че някакви в клапи и тръбите за топлия въздух е проблема. Като пуснеш вентилаторчето на парното не се нормализира и изравнява топлината - равномерно и от двете страни.
Прави се за безпари на улицата. В ESTELLE MANUAL има схема на парното- провери си лостчетата. В тази и други книжки пише как се обезвъздушава системата.
...палиш, червената стрелка на парното - нагоре, отваряш багажника
, отваряш кранчето за обезвъздушаване на охл.с-ма (до съда за течност на чистачките минава шлауха) и докато потече антифриз без
възд. мехури. Ако искаш ,си събери в съд изтичащия антифриз....
Ефекта е по-добър ,ако се повдигне дясната страна на колата.....
Следи се нивото в разширителния съд да не е паднало под мин....
Иначе по принцип, шоферската страна винаги е по- хладна...
Може би иска промиване на радиатора на парното, ако има затлачени канали....
:smt017 ей това е правилния отговор. най добре първо прочети и разгледай какво пише по книгите който са качени в нета и като има нещо неясно питай.
пп. за обезвъздушаване трябва да ти е загряла колата!
НЕ трябва!
Има един трик, с който става идеално на загасена кола и НЕзагрял двигател. По-пестеливо е, а освен това и по-безопасно за колата.
Трика е следния : Отваряш отпред кранчето дето е в багажника, слагаш една бутилка там (примерно литър за да пасне добре и да се крепи сама) и отиваш отзад. Взимаш маркучето дето е уж преливник и надуваш през него, като си затиснал с ръка гърлото на казанчето. Гледаш отпред в шишето какво излиза - като се понарълни го наливаш обратно в казанчето и повтаряш процедурата. Пробвано е, работи! :)
Това е! Успех!
Става по начина на Galliard33- термостатът може да не е отворен, но той има една маааалка дубчица с едно като палче, което го запушва. Палчето се чува като се стисне някой от дебелите мъркучи.
Това съм го прави обаче съм надувал с уста през големия отвор :lol::lol::lol: (после ми беше лошо и ме боляха бузите ) :lol:
Става на студена кола и точно там е врътката - не е нужно да палиш изобщо.
Само да изясня нещо - топлата вода отива към парното винаги, независимо от термостата. Само с кранчето дето си е на самото радиаторче (в краката на пътника) може да се спре.
А за антифриза - никой не е казал, че ще го пиеш тва да не тие е бира :smt013 Там само ще надуваш през маркучето и после :smt032
Айде успех!
И за пояснение- обезвъздушаването не се извършва само заради въздуха в радиатора на парното, но и заради въздуха в радиатора отпред :mrgreen:
За да се реши проблема е необходимо е да се източи антифриза. Свали цялото тяло на парното, след което се разглоби и почисти радиаторчето с въздух. Септември правих тези действия и сега мога да се похваля с много добро парно. Мога да помогна София GSM 0887693727 Ангел
мерси много за съметите но пак
ме е страх да го правя сам... :oops: :oops: :oops:
ако искаш да дойда и за ръка да те държа за да не те е страх???
я се стегни и давай сам, не е нищо трудно и не мисля, че има нещо което да прецакаш при евентуална грешка
