малък и голям кръг на охлаждане на ДВГ
todor_velikov
искам да питам ако някой знае или има снимков материал за малкия и голямия кръг на фаворит 92 год.защото не мога да разбера дали ми отваря термостата и откъде минава антифриза.блкагодаря предварително.
Малък кръг - водна помпа , цилиндров блок , всмукателен колектор , парно / независимо отворено или не / и водна помпа.
Глемия кръг е същия като малкия + радиатора - като отвори термостата водата тръгва към радиатора , а помпата засмуква отдолу студената вода и тва му е философията ;)
http://store1.data.bg/guestxx/Skoda%20b ... -Up/82.jpg
благодаря това исках да знам понеже на мене постоянно ми е топъл маркуча който излиза от термостата и влиза в радиатора дори и като колата е още студена и сам я покарал малко 4-5 км.и смятам че термостата е постоянно отворен,защото много трудно ми загрява колата.
смених термостата и наистина се оказа че не загрява от него .сега за 1-2 км и загрява нормално и парното е на шест.:)))оказа се че стария термостат е немски "валтер"и започва да отваря на 30 градуса.сега сложих френски"Вернет" пък ще го видим докаде ще изкара.благодаря на всички отзовали се.
