Проблем с мигача - цъка бавно или хич не цъка.
Odin
Става въпрос само за десния мигач. Левия си е ОК. Значи при десния честотата на мигане се влияе от оборотите на двигателя и от потреблението. Т.е. на празен ход на фарове музика парно и натиснати стопове хич не мига. Левия си работи. И ся кво ша праим?!?
П.С. Колата е 105Л ако някой не знае :mrgreen:
Ами к'во пра'им - първо почистваме контактите (клемите де), ако няма файда си намираме другарче като мен, което да ти заеме едно реленце за проба. И ако се окаже проблема в него пра'им следното - припалваме си количката и въртим кръгче до магазин за части и си купуваме:
а) същото реленце (механично);
б) електронно реленце, невлияещо се от обороти и т.н.
Жокер: точка б) била доста по-удачна, в случай на нужда от замяна на реленцето. Поне така се говори в Шкода средите ;)
Имаш ми номерчето, ако искаш звънкай.
Имах същия проблем. Оказа се, че "фасонката" или както там се казва, на предния мигач и едната клема са супер изгнили. Сигурно е така и при тебе. А от релето не може левите мигачи да работят, а десните - не, или обратното. Поне така си мисля.
ако имаш възможност почисти всички контакти и почисти(смени) фасунгите(учили са ме с Г да го пиша :roll: ) на тия нашите коли ръждата ги е подгонила яко. Същия проблем имах лятото с левия преден мигач. Релето Цъкаше когато си иска, след зачистване на фасунгата пак нищо не стана, но с нова се оправи и си заработи както трябва.
това с фасунГите и аз ще го направя - нямам десен и аварийни мигачи... и беше много странно, щото релето си беше ок... благодаря :)
Аз само да добавя на скоро нямах десен мигач(преден и заден..само този на страничният калник работеше)..оказа се че задният мигач не е работел(след зачистване) и слагане обратно мигачи проработеха.Нормално ли е да се получава така(като не работи задният да не работи и предният)?
Проверил ли си дали ти работят всички мигачи- преден, страничен, заден...?
Проверил съм. Като цъкне всичките светкат. И крушки сменях. Фасунгите не съм сменял. В събота чистя клемите.
Има значение и мощността на крушките каква е.Ако от лявата страна са повече ватовете или обратното, естествено ще има разлика в честотата на мигането.Все пак според мен някаде ти се губи частично масата в следствие на корозията . :x Деиствай смело !!! Успех!! :mrgreen:
Ако някой от мигачите не работи (изгоряла крушка и т.н.) релето би трябвало да започне да цъка като лудо, а не да изпадне в транс като в неговия случай ;)
Симптомите са типични за нарушена маса или фасунка - аз мойте ги смених преди известно време и даже си нося и една резервна. Към прекъсване на връзката с масата са особено чувствителни задните крушки, защото са свързани и вземат маса от едно и също място за всички. Сменяй фасунките - не са скъпи. Ако не ти се сменят, поне позачисти сегашните със шкурка отвътре и ги стегни малко с клещи.
